[Update:Zuletzt bearbeitet am 02-Mar-04 um 08:53Uhr (GMT)]Hallo
hab eben den Short Shifter von IL bei mir eingebaut und gleich mal ne Probefahrt gemacht. Aber von vorne:
Hab das Teil am Donnerstag bestellt. Samstag war er bereits da, aber ich in den Vogesen. Porto war natürlich teuer mit insgesamt 12,50. Aber bei auf der IL-Homepage wird ja drauf hingewiesen. Von daher ok.
Der Einbau:
Es kam eine bebilderte Anleitung mit, die den Einbau Schritt für Schritt erklärt. Sollte selbst für Mathematiker lösbar sein Einziges Problem war das kleine Kunststofflager am unteren Teil des Shifters. Dieses muss vom alten Hebel entfernt und auf den neuen montiert werden. Es saß verdammt fest und wollte nicht so recht runter. Ich hab dann einen Abzieher für Kugellager benutzt. Denke das geht aber auch mit Schraubstock und einer Zange falls es nicht so klappt wie in der Anleitung beschrieben mit Schraubenzieher. Da sollte man schon vorsichtig sein weil es wieder benutzt werden muss.
Dann die 1. Probefahrt --> etwas hat schrecklich vibriert. Hatte aber die Mittelkonsole noch ab und den Fehler gleich gefunden.
http://www.weichwassermeister.de/dl/short.jpg
Der Aluring steckt nur auf dem Schalthebel und vibriert dann. Ich habe ihn festgeklebt und Ruhe war. Einfach paar Tropfen Sekundenkleber. Selbst ein Ausbau ist noch möglich, da man die Gummimanschette noch drüber bekommt.
Die 2. Probefahrt --> Ruhe ist. Man hört minimale Geräusche vom Getriebe. Ist aber kaum zu hören bzw bei mir mit Endtopf, durchgehendem Rohr und offenen LuFi garnicht. Wenn IL nichts von den Geräuschen schreiben würde hätte ichs vermutlich garnicht gemerkt. Man muss schon sehr genau hinhören.
Die Schaltwege sind einfach genial kurz, der Kraftaufwand hält sich in Grenzen. Weiterer Vorteil für Leute die wie ich die runde Schaltkulisse haben von CD: Der Schalthebel schlägt im 2. Gang bei schnellem Schalten nicht mehr an. Es ist noch mehr als ein Finger Luft.
Fazit: Kaufen, aber Vorsicht macht schaltsüchtig
UPDATE: Ich habe wegen dem vibrierenden Teil IL gemailt und vorgeschlagen es z.B. aus Gummi zu machen. Bekam auch gleich Antwort:
Hallo Jörg,vielen Dank für die nette Antwort.
Wir werden uns überlegen die Manschettenarretierung entweder aus einem
verstärkten Gummi oder aus Kunststoff zu fertigen.
Ich habe über meinen Shifter noch ein kleines Stück Kraftstoffschlauch
gestülpt.Die Geräuschentwicklung ist kaum noch zu hören.
Mit freundlichen Grüßen
Marcus Koch
KFZ-Meister
I.L.Motorsport
