Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Region H
    Domstrebe hinten vom 1.9er in den 1.6er ?
    Hallo !
    Ich hatte schon mal in der FAQ nachgeguckt, aber leider zu diesem Thema nix gefunden.
    Wollte heute meine erworbene Strebe vom 1.9er für hinter die Sitze einbauen, doch habe ich leider keine Befestigungslöcher gefunden ! Die Strebe ist zu klein, um sie an der Gurthalterung zu befestigen ! (habe 1.6er NA aus 1991)
    Wie mache ich das denn jetzt ? Wo wird die Strebe befestigt ? Meine 17er Schrauben habe ich mitgeliefert bekommen...
    Danke für die Hilfe...
    "top down and revs up..."
    SlickRick
    Matthias
    RE: Domstrebe hinten vom 1.9er in den 1.6er ?
    Hi SlickRick,
    ich hab den 1,8er mit der serienmäßigen Domstrebe und die ist auch nicht an der Gurtaufhängung befestigt. Hab allerdings noch nie nachgeschaut, ob alle NAs an der Stelle standardmäßig ein Gewinde haben.
    Hier zwei Detailaufnahmen (vielleicht hilft's Dir):
    http://www.contactair.de/HOST/Domstrebe.jpg
    Matthias
    >Hallo !
    >aus 1991)
    >SlickRick
    Die Strebe wird nicht an der Gurthalterung befestigt. Du musst die Plastikverkleidung an der B-Säule abnehmen, dann findest Du neben der Gurthalterung beidseitig ein Loch wo die Schrauben reinkommen. Du musst auch ein wenig Plastik von der Verkleidung abschneiden damit sie wieder passt.
    Viel Spass beim Basteln.
    MarcW
    Region H
    Hallo !
    Danke für die Tipps - dann habe ich es ja doch richtig gemacht und das richtige Loch gefunden.
    Leider paßten die mitgelieferten Schrauben nicht in das Loch (obwohl original!) und so habe ich ein wenig gebohrt. Nun ist leider ein Loch größer und die Schraube rutscht durch - kann mir dazu noch jemand helfen ?
    Danke...
    "always the sun..."
    SlickRick
    Dumm gelaufen!!!
    Gewinde neu schneiden und größere Schraube verwenden. Dazu dann auch das Loch der Strebe vergrößern.
    Servus
    Oliver
    P.S.: Seit gestern ist meine selbstgebaute á lá Hunzi wieder drin. Hatte sie polieren lassen. Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
    Braun? Kacke! - - Contenance!
  1. 1.9er hintere Domstrebe in 1.6er NA
    Von Olly im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.05.2015, 12:00
  2. Umbau Riementrieb vom 1,6er NB auf 1,6er NA
    Letzter Beitrag: 24.11.2011, 20:43
  3. Verstärkungsstrebe aus dem 1.9er in den 1.6er NA
    Von Andreas DD im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.07.2001, 15:46
  4. 1.9er Domstrebe im 1.6er ?
    Von SlickRick im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 28.02.2001, 08:43
