Hallo
Weiter unten wurde schon nach Auspfuffsound gefragt
Aber welche Anlagen fahrt ihr und welche hören sich gut an und sind Qualitativ hochwertig?
gruß Sandra
Hallo
gruß Sandra
Servus Sandra!
Ab morgen, Dienstag den 03.04.2001 17:00 bin ich mit Postert Doppelendrohranlage (links und rechts je 1x90) unterwegs - hab mal einen Postert-MX5 probegefahren und der klang wirklich gut - nicht zu hoch sondern eher wie "Cobra mit Erkältung" - schwierig zu beschreiben. Satter Klang irgendwie.
Mechaniker sind schon geimmpft - wegen genauen Einbau - bring ne Wasserwaage mit - und dann wehe .....
ABS
Hi Sandra,
NA od NB ?
Falls Du einen NB fährst kann ich Dir die ATJ/FOX nur wärmstens emfpfehlen. Sieht gut aus und hat einen schönen dunpfen Sound.
Fast wie ein V8.
Thomas
PS: Wenn Du ein Bild brauchst, poste mich an.
Ich würde bei jeder 2-Rohranlage (links und rechts) immer einen zusätzlichen Aufhängungshaken am linken Rohr anschweißen. Die drei Serien-Aufhängungsgummis können das zusätzliche Gewicht auf Dauer nicht halten, d.h. nach einer Weile hängt das linke Rohr zwangsläufig tiefer und außerdem schwingt der ganze Auspuff zu stark.
Matthias
Servus Matthias!
Danke! Werd ich morgen gleich bei Auftragsannahme aufschreiben lassen - ach ja - by the way - die Streifen sind jetzt drauf - Bilder folgen!
Gute Nacht!
ABS
Bilder wären mal interessant
danke
Hallo Sandra,
ich habe jetzt gehört, dass die Anlagen von IL Motorsport einen gutenm tiefen, etwas lauteren Klang haben sollen. AUf deren Seiten gibt es auch Bilder.
www.ilmotorsport.de
Viele Grüße, Michael
Hallo Thomas,
also ich habe einen ATJ-Auspuff, der leider viel zu leise ist. Nix mit V8-Sound. Hast Du was dran gemacht oder ist der einfach so lauter geworden?
Markus
>Hallo Thomas,
>Markus
Genau, Markus
auf meiner Anni ist seit rund 23000 Km auch der Einrohr-ATJ mit ovalem Endrohr montiert. Von ordentlichem Roadster-Sound hab' ich auch noch nichts gemerkt. Nur minimal besser als der Serien-Dämpfer.
Kann ich nicht weiterempfehlen.
Klaus
Hallo Klaus,
Danke für deine Bewertung.
Da hier in letzter Zeit immer wieder von den ATJ-Endtöpfen geschwärmt wurde, war ich der Meinung, daß die wirklich gut sein müssen. Das sollte ich wohl nochmal überdenken.
Wenn es nur um das Endstück geht, kann ich mir auch eine andere Blende anschweißen lassen. Der Sound sollte aber schon stimmen, wenn ich dafür ein paar hundert Mark ausgebe. Es soll nicht so sein, daß einem die Ohren abfallen, wenn man längere Zeit unterwegs ist, aber etwas kerniger dürfte es schon sein.
http://rz-home.de/~j.ritter/bilder/clipart/croco04.gif
>Hallo Klaus,
>nochmal überdenken.
Jürgen,
wohlgemerkt:
ich fahre den ATJ/Fox-Endtopf auf meiner Anni.
Andere, die den Endtopf auf dem NA haben, schwärmen vom Sound.
Die Innereien der Töpfe müssen wohl unterschiedlich sein.
Klaus
>Jürgen,
>wohlgemerkt:
>Anni.
Ich habe ja auch einen NB. Gleiches Problem
Hallo Sandra !
Leider weiß ich jetzt immer noch nicht, ob Du einen NA oder NB fährst...
Ich selber habe einen 91er NA und an dem seit Sommer 1999 einen Mohr Auspuff (Endschalldämpfer) mit 1 x 90mm Endrohr montiert !
Bin absolut begeistert - laut, schön dumpf und kernig obenrum; ist aber auch nicht jedermann Geschmack...
Qualität ist top - kann nicht klagen ! Auto steht im Winter aber auch in der Garage !
Leider wird dieser Auspuff für den MX-5 NA nicht mehr hergestellt - ich habe den letzten bekommen, der produziert worden ist ! Vor ein paar Tagen stand mal ein gebrauchter
Mohr Auspuff hier in der Börse - vielleicht wäre das ja was...
"always the sun..."
SlickRick
zu deiner Info Ich fahre einen NB
Hi Leutz !
Ich hab mal mit meinem Mechaniker meines Vertrauens gesprochen.
Ergebnis: Nächste Woche wird das komplette Endrohr abgeflext
und an dessen stelle ein ca. 1-2 cm breiters Endrohr hingeschweist. Kostet schlappe 200 DM,-.
Er meint das es dadurch satter klingt (wills ja auch nicht lauter sonder nur ein bißchen dumpfer). Daß original Rohr verjüngt sich nämlich zum Endtopf hin. Wenn man das ändert (wie oben beschrieben), sollte sich der gewünschte Sound einstellen.
nuc
So sieht mein Kleiner jetzt aus:
http://home.t-online.de/home/joel.po...mx5postert.jpg
Mir gefällt die Optik und der Sound!
ABS
Also...
...SUPERSPRINT-Anlage mit JACKSON-RACING-Endrohr...
-klingt nicht gerade unübel
Hallo Markus,
habe die Doppelrohr-Anlage drunter.
Ich bin der Meinung, daß der Sound super ist. Wenn der Kleine warm gefahren ist, hat er ein richtig schönen dumpfen Sound.
Thomas
