Ergebnis 1 bis 3 von 3
    München, Bayern, Deutschland.
    Wasser in Auspuff / Postert/Sebring-Anlage für NA
    Hallo.
    Nur eine kleine Info zum Thema "Wasser in Serien-Endtopf und dann auf der AB trocken blasen"
    (siehe auch http://www.mx-5.net/cgi-bin/dcboard/...D8&archive=yes):
    Es bringt meiner Meinung nach beim Serienendtopf nichts oder nur so unwesentlich, daß es nicht auffällt. Der Klang-Unterschied nach einer längeren Autobahnfahrt (wenn der Auspuff richtig warm ist) ist wesentlich(!) deutlicher.
    Also kann man's vergessen.
    Aber mittlerweile setze ich große Hoffnung in die Firma Mohr. Hoffentlich haben die den Endtopf für den NB noch vorm Herbst fertig...
    BTW: Noch 'ne Kleinigkeit am Rande: Ich habe heute den Postert-Endtopf (der von Sebring produzierte: die Endrohre sind leicht schräg abgeschnitten und WIMRE ohne Resonator) für den NA gehört (ich fahre leider NB): Einfach göttlich! Kernig, kein V8-Geblubber aber ordentlich tief und mit etwas höherem bzw. heiserem Klang bei hohen Drehzahlen.
    Allerdings ist er wesentlich lauter als der von Matthias (ATJ/Fox). Wer das aber mag ist mit dem Teil sicher gut bedient.
    Leider weiß ich nicht ob der noch produziert wird und wenn ja, ob man bei Postert speziell diese Version ordern kann.
    ABS
    Mirko
    Ich hasse es, wenn ein System mich bevormundet. (Walter Röhrl zum Thema ESP)
    Matthias
    RE: Wasser in Auspuff / Postert/Sebring-Anlage für NA
    Hi Mirko,
    ist die Anlage denn auch aus Edelstahl?
    SIW ist das nämlich der "Haken" an der Postert-Anlage.
    Matthias
    Angelbachtal / Kraichgau, Baden-Württemberg.
    Hi Mirko,
    ich denk mal du meinst meinen Auspuff mit Deiner Beschreibung (gelber NA, der ab und zu Scout bei Aui's Tour war)?
    Ich find den Klang auch ziemlich gut!
    Er wird auch sicher noch produziert, meiner ist keine 2 Monate alt.
    Ich hatte vorher auch einen Postert drunter, allerdings von Remus, ich finde den neuen etwas besser von Klang her. Der alte Postert hatte bei mir immerhin knapp 5 Jahre gehalten, dann war eine Schweißnaht durch.
    Gruß,
    Kai
  1. postert links/rechts Anlage
    Von Sleepwalker2000 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 08.01.2005, 18:20
  2. Frage zu Sebring Anlage für den NA
    Von NbN_Krischan im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 25.10.2004, 14:10
  3. Postert re/li Anlage lauter machen !
    Von JAH im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 11.10.2004, 21:07
  4. Postert Einrohr-Auspuff Remus/Sebring
    Von Duke640 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.04.2003, 23:47
