Ergebnis 1 bis 16 von 16
    Steuergerät Einbau ohhh Gott :(
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 15-Jul-03 um 07:28Uhr (GMT)]Hallo
    war gestern beim mazdahändler um den neuen steuergerät einbauen zu lassen. man sagte mir das es nur ca. 1 stunde dauert
    stellt euch vor, habe den ganzen nachmittag warten müssen und da es immer noch nicht fertig war auf den nächsten tag verschoben
    das verflixte ding sitzt beim NBFL genau in der mitte des armaturenbretts und mein herz tat soooo weh als ich das auto nach einpaar stunden anschaute
    das ganze aber wirklich das ganze cockpit, armaturenbrett, lenkrad, ablage alles ausgebaut.
    das auto ist erst 9 monate alt, und wegen dem blöden fehler im rückhaltesystem musste das neue steuergerät eingebaut werden (garantiefall). bin neugierig ob die leute von der werkstatt wirklich alles wieder zusammenkriegen. ehrlich gesagt habe kein lust mehr in das auto einzusteigen. original ist immer original.
    die konstrukteure vom mx-5 müssen denke ich bescheuert sein so ein platz auszusuchen und nicht wo man leichter ran kann :V :V
    tut mir leid das ich so eine frust habe aber das tut wirklich sehr weh.
    http://mooonshine.8m.com/mx-5/mazda.gif
    Nicedriver
    RE: Steuergerät Einbau ohhh Gott :(
    Ich mag mich jetzt ja irren, aber sitzt das Steuergerät beim NB nicht unter dem Teppich im Beifahrer-Fußraum?
    Jedenfalls sitzt da EIN Steuergerät - deshalb hat der Beifahrer ja auch so wenig Platz.
    Avatar von dave hd
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 15-Jul-03 um 08:33Uhr (GMT)]>war gestern beim mazdahändler um den neuen steuergerät
    >:V :V
    hallöle,
    hier wurde ja mal gemunkelt, dass die aktuellen modelle von "ford" sind...
    evtl. ist das der grund...
    aber schon ärgerlich, wenn ein neues auto gleich demontiert wird...
    ich hoffe, du hast später keine klapperprobleme...
    grüsse
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >"ford" sind...
    Ja das ist so, die aktuelle Mazda sind von Ford.
    Aber nicht der MX-5, das ist noch ein alte Konstruktion.
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Welche Steuergeraet meinst du?
    CH-5333
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 15-Jul-03 um 09:34Uhr (GMT)]>Hallo
    >dauert
    Etwas optimistisch, aber für das Steuergerät im Fussraum durchaus machbar.
    >verschoben
    Och.... du rechnest noch in STUNDEN
    genau in der Mitte? Das Steuergerät für die Airbags?
    naja wird schon.. irgendwie, irgendwann.
    >:V :V
    Nun, wenn es das Steuergerät für die Airbags ist, wenn es im Falle eines Unfalls funktionieren soll. Dann ist es dir sicher recht wenn es einen sehr geschützten Platz bekommt und nicht etwa hinter der Frontschürze eingebaut wurde.
    >wirklich sehr weh.
    Mein aktuelles Unwort ist Werksbestellung... dabei muss ich aufpassen dass ich nicht ausraste...
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Ach du ##### ich dachte das hat jetzt ein Ende.
    CH-5333
    tja das hatte ich auch gedacht...
    Bei dem "neuen" Getriebe ist die untere Schalthebeldichtung hin.
    http://www.mx-5.de/binaries/unten.jpg
    an sich dachte ich keine grosse Sache.
    Aber bei Mazda Schweiz ist das ein Teil,
    das auf Werksbestellung steht
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >hin.
    Aber die kannst du doch auch noch machen wenn das Getriebe schon drin ist. Ist zwar nicht so schoen geht aber auch.
    D-35085
    >>"ford" sind...
    Der 6er ist eine Mazda-Entwicklung (die aber von Ford auch benutzt werden wird.
    CH-5333
    Ja das ist bekannt, nur das Getriebe ist dann nicht dicht.
    barbara
    ist das nur bei Mazda Schweiz ieder son tam tam oder europaweit
    denn, dann wärs doch fast lohnenswerter sich das Ding in Deutschland betellen zu lassen oder mal kurz rüber zu fahren?
    barbara
    http://www.barbaratours.de
    du bist neu hier:
    http://www.mx-5.de/html/du_bist_neu_hier_.html
    CH-5333
    >europaweit
    Nur Mazda Schweiz, irgendwie habe ich ein sehr angespanntes Verhältniss zu dieser Organisation.
    >fahren?
    Ich versuche das Teil mir schicken zu lassen, aber leider ist da ja noch der Zoll dazwischen, kostet auch wieder Zeit und Geld
    Bad Nenndorf, Niedersachsen, germany.
    Danke Dank erhalten 29 in 14 Posts  Bedankt 8
    sei froh das es auf Garantie geht, ich hatte das bei meienem NA auch gehabt das das Airbag Steuergerät defekt war. An den Stecker von diesem teil kommt man durch den beifahrer Fussraum dran, aber um es auszutauschen muss das ganze Armaturenbrett raus. Die werkstatt in Hannover hat fast einen Tag gebraucht, waren aber sehr kulant mit den Arbeitsstunden. Sie hatten sich nur geärgert über meine Lautsprecherkabel die da Quer durch gelegt waren....
    Grüsse und Abs
    Santa
    http://www.santa-klaus.de/logo2.jpg
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 15-Jul-03 um 18:03Uhr (GMT)]so nun.........
    war heute in der werkstatt, das auto war (laut Werkstätte)wieder ok nun kommt das beste:
    fehlerdiagnose: rückhaltesystem airbag (beifahrerseite) funktioniert nicht, fehlercode 46 laut diagnosegerät
    abhilfe: armaturenbrett komplett ausgebaut steuergerät ausgetauscht
    das Steuergerät ist genau unter dem Armaturenbrett in der Mitte nähe Windschutzscheibe wo sich die kleine abdeckung befindet
    überprüfung nach reparatur (haltet euch fest)
    Fehler immer noch da Fehlercode 46
    Armaturenbrett hängt schief und einpaar Halteschrauben locker
    Autoradio zischt wild beim gasgeben, das war vor der Reparatur nicht da
    Haare hängen am Armaturenbrett (denke der arme hat sich dort eingeklemmt, mein kleiner hat ihm saures gegeben )
    Lüftungen lassen sich nur noch 3/4 Schalten und ist schief eingebaut
    der beifahrersitz airbagsensor wird ausgetauscht (nicht auf lager gehabt, wird erst bestellt) aber das steuergerät war trotzdem kaputt sagen sie :V :V
    was ich nicht glaube
    die verchromten teile waren zerkratzt wo ich mir jede mühe gegeben habe um sauber zu halten
    Habe mich beim Chef beschwert was das für eine frechheit ist und das ich mich nicht in einem MX-5 fühle sondern in einem Schrotthaufen und das ich alles wieder so haben will wie vorher }>
    Er sagte mir dass er sich um die Sache privat kümmert
    bin gespannt auf morgen
    was habe ich für Rechte wenn ich mit dem Auto immer nicht zufrieden bin, kann ich gegen einem anderen neuen eventuell durch wertausgleich austauschen ? wie gesagt das Auto ist erst 9 Monate jung.
    kapitel 1 ende
    Kiel, Schleswig-Holstein, Deutschland.
    Es gibt auf alle Fälle die Möglichkeit, die Arbeit einer Werkstatt durch einen unabhängigen Sachverständigen prüfen zu lassen. Mache sowas im Moment auch durch wegen einem unverschuldeten Unfall. Hole Dir am Besten ne ADAC-Rechtschutzversicherung, dann regeln die solche Fälle für Dich. Ich habe von dem Sachverständigen die EINDEUTIGE Antwort für die ausgeführten Arbeiten erhalten: NICH FACHGERECHT.
    Ein mündliches Gutachten ist übrigens Kostenlos (jedenfalls als ADAC-Rechtschutzversicherter). Lohnt sich also!!
  1. Welches Steuergerät ist im 1.9er NBFL (2004) verbaut?
    Von Alex Kiesl im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.09.2008, 11:09
  2. Steuergerät »F-Con-Mini«
    Von Skippy im Forum Allgemeines
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 31.12.2003, 18:25
  3. Steuergerät Einbau ohhh Gott :(
    Von Last Day im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 17.07.2003, 17:06
