Ergebnis 1 bis 26 von 26
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    Twister in NB mit Strebe eingebaut + Eigenbau CAI
    Edit:
    06.05.04 Bilder von CAI eingefügt
    07.05.04 Text überarbeitet, Bilder überarbeitet
    am WE war es so weit:
    der Twister ist angekommen und wurde gleich verbaut.
    Wegen der dicken Wiechers-Domstrebe musste am Wischwasserbehälter die Halterung modifiziert werden.
    http://www.arcor.de/palb/alben/68/38...3764623135.jpg
    Das bot sich geradezu an, die senkrechte Metallstrebe in eine waagrechte umzubiegen und zur Twisterhalterung umzubauen.
    http://www.arcor.de/palb/alben/68/38...3766613565.jpg
    Der Twister selbst wird durch eine Fallrohrschelle (70-79mm Durchmesser) gehalten, die mit dem neuen Halter verschraubt ist.
    http://www.arcor.de/palb/alben/68/38...3361613062.jpg
    Für den Fühler der Ansauglufttemperatur habe ich eine 70er Muffe verwendet, von der die Enden bis zum Dichtgummi abgesägt wurden und ein 15mm Loch gebohrt ist, in der der Fühler eingeklebt ist.
    http://www.arcor.de/palb/alben/68/38...3831386336.jpg
    So, nun zu meinem CAI:
    1 Schlauch: 20 Euro
    10 Kabelbinder: 0,50 Euro
    Vorne links im Maul die Original-Luftzufuhr, die normalerweise offen ist.
    http://www.arcor.de/palb/alben/68/38...6639383635.jpg http://www.arcor.de/palb/alben/68/38...6537366162.jpg
    In dieser Öffnung habe ich einen 80mm Schlauch mittels Kabelbindern befestigt. Edit: Der Schlauch ist von rund in leicht oval verformt worden, damit er besser in die Öffnung passt. (ca. 2cm flachgedrückt)
    Mittels Kabelbinder ist er an der oberen Querstrebe und an der Motorverkleidung befestigt.
    http://www.arcor.de/palb/alben/68/38...6534666166.jpg http://www.arcor.de/palb/alben/68/38...6431303466.jpg
    Wichtig ist, dass am tiefsten Punkt ein kleines Loch in den Schlauch geschnitten wird, daß eintretendes Wasser wieder nach unten rauslaufen kann !
    Der Schlauch wird dann an der Radhausinnenverkleidung befestigt und so ausgerichtet, daß die Oberkante ca. 2 cm unter der Öffnung zum Motorraum ist. Das ist meiner Meinung nach wichtig, damit im Stand der Ansaugweg nicht noch länger wird.
    http://www.arcor.de/palb/alben/68/38...3031383064.jpg http://www.arcor.de/palb/alben/68/38...6435306238.jpg
    von oben siehts dann so aus:
    http://www.arcor.de/palb/alben/68/38...3339336230.jpg
    PS: Die Funktion ist noch nicht getestet, sollte aber klappen.
    Viele Grüße,
    Holger
    D-53560
    RE: Twister in NB mit Wiechers-Strebe eingebaut (Bilder)
    hi holger,
    ich durfte es ja am sonntag live begutachten und für mich als laie sah das echt top aus!
    gruss
    heiko
    ps: ich glaube die domstrebe müssen wir mal zusammen bei mir einbauen!
    Overath, NRW, Deutschland.
    Hi
    Gratuliere, sieht wirklich gut aus der Einbau!
    Hatte schon befürchtet, daß bei manchen Streben ein kleinerer Waschwasserbehälter rein muss, aber scheinbar findet sich fast immer eine gute Lösung.
    >Vom Maul aus geht ein weiteres Stück Flex-Schlauch in Richtung
    >des Durchlasses hinter dem Scheinwerfer, um sicherzustellen,
    >daß mehr kalte Luft als nötig zur Verfügung ist.
    >(Davon muss ich später nochmal Bilder machen.)
    Wäre sehr interessant! Die Bilder würde ich wirklich gerne mal sehen.
    Danke schon mal...
    Südhessen, Deutschland.
    Hallo Oliver,
    >sehen.
    Die Bilder werden wir diese Woche noch nachreichen
    >Danke schon mal...
    Wir haben Dir zu Danken Beim TÜV hat heute alles super geklappt
    Nina
    Hallo Oliver,
    >sehen.
    >Danke schon mal...
    Nina
    Hallo
    Klasse!
    >>Danke schon mal...
    >geklappt
    Gern geschehen. Freut mich, daß es gut geklappt hat!
    Hallo
    Klasse!
    >>Danke schon mal...
    >geklappt
    Herford, NRW, BRD.
    Ich ahbe auch eine Wiechers Domstrebe und wollte wissen ob du den
    Wasserbehälter umgbaut hast oder einfach nur eine Halterung umgebogen.
    Denn bei mir ist der Platz unter der Strebe auch ziemlich eng.
    Wenn der Behälter dort sitzen bleiben kann dann mach ich das auch.
    Mich würde nur interessieren was ich umbauen/biegen muß um den Schlauch unter der Strebe herzuschieben.
    Kannst du das etwas genauer beschreiben, oder schick mir eine mail
    mit bildern.
    Profil aktualisiert
    Herford, NRW, BRD.
    mit bildern.
    Profil aktualisiert
    >umgebogen.
    Holger hat den Wasserbehälter ausgebaut und den unteren Teil der Haltenase mit einer Eisensäge abgeschnitten. Der Halter wurde dann ausgebaut, um 90 Grad umgebogen und wieder festgeschraubt.
    (Siehe oberes Bild)
    >auch.
    Der Behälter sitzt anschließend wieder an seinem alten Platz, wird dann halt nur noch von der oberen Befestigung an der Spritzwand gehalten.
    Nur den Wasserbehälter vorübergehend
    >mail >mit bildern.
    Größe Bilder schickt Dir Holger per Mail.
    Viele Grüße,
    Nina
    EDIT:
    Ich brauche noch deine Mail-Addi, Dein Profil ist leider nicht aktuell !
    >umgebogen.
    (Siehe oberes Bild)
    >auch.
    >mail >mit bildern.
    Viele Grüße,
    Nina
    EDIT:
    D-48431
    >geklappt
    Hi Nina,
    hast du nicht auch einen ESD drunter? Ich dachte der Twister wird nur mit dem original Auspuff eingetrage.
    Wieviel hast du denn für den Twister bezahlt?
    D-48431
    >geklappt
    Hi Nina,
    D-85630
    DAS ist nur eine Frage des Gutachtens
    Kosten waren:
    Twister 119 Euro
    Schlauch 20 Euro
    Befestigungen 20 Euro
    TÜV 36 Euro
    Viele Grüße,
    Holger
    D-85630
    Kosten waren:
    Twister 119 Euro
    Schlauch 20 Euro
    TÜV 36 Euro
    Viele Grüße,
    Holger
    D-48431
    Und was für ein Gutachten habt ihr? Ich hab auch den 1,9, auch nen FOX drunter, dann kann ich dieses Gutachten ja auch nutzen!?
    Das alte von Green, welches früher mit dem Twister ausgeliefert wurde
    Wenn Deine Tüvstelle bereit ist den Twister auf Grundlage dieses Gutachtens einzutragen schon...
    D-85630
    Bilder in Originalauflösung hier !
    hier hab ich die Bilder im Album, kann sich jeder mal in GROSS
    anschauen.
    http://www.arcor.de/palb/einladung_accept.jsp?key=IJHVH84CZDPqMIub97q2zahzo AeIV-WDLap3f0q72qg$
    Viele Grüße,
    Holger
    Frankfurt am Main, Hessen.
    Top Beitrag
    30 EUR (= ca.60 DM) billiger als das Komplett-Kit von KW
    Und es paßt mit einer Domstrebe.
    Hab ich es richtig verstanden?:
    1. Fallrohrschelle: aus dem Baumarkt fürs Regenrinnenfallrohr?
    2. Der Schlauch geht nicht durch bis zum Haifischmaul, sondern ein kurzes Schlauchstück verläuft vom Haifischmaul bis zur Öffnung in den Motorraum und von dort aus der Schlauch zum Twister.
    Fragen:
    1. Was für eine Muffe ist das? Auch aus dem Baumarkt?
    2. Wieviel Schlauch ist insgesamt verwendet worden? Von KW-Systems?
    3. Ist der Schlauch im Motorraum noch gesondert befestigt worden?
    D-85630
    >Top Beitrag
    Danke
    scheinbar ja
    Ja, für Fallrohr 70-79mm, zur Befestigung mit M6 Innengewinde.
    Kostet 2,50 Euro.
    >Twister.
    Das ist so
    >Fragen:
    Die Muffe ebenfalls aus dem Baumarkt, für ein 70er Rohr aus grauem Kunsstoff.
    Das gute Stück ist ca. 10cm lang und wird recht und links um ca. 10mm gekürzt.
    >KW-Systems?
    Ich habe insgeamt 1,4 Meter Schlauch von GREEN verwendet. Am Twister 0,75m und 0,60m im Radhaus. Die Bezeichung ist S80S, er ist glasfaserverstärkt und mit Neopren beschichtet.
    >worden?
    Mit einem Kabelbinder am Diagnosestecker, am Durchlass steckt er nur auf und hält durch die Vorspannung vom Schlauch. Außerdem wird er etwas durch Halterungen am Scheinwerfer geklemmt.
    Viele Grüße,
    Holger
    Cool gemacht! (von 5)
    Die Sache mit dem zusätzlichen Luftschlauch vom Maul zum Radhaus werde ich evtl. mal nachbauen. Sieht echt nach einer guten Idee aus!
    Danke! Danke! Danke! Danke! Hinknie für die schöne und rasche Antwort!! Bin nun voll im Bilde.
    Jetzt muß ich nur noch bei meiner Frau vorfühlen und eine Kostenentscheidung treffen
    Braunschweig, Niedersachsen, good old germany.
    RE: Bilder in Originalauflösung hier !
    @ bucsbeifahrer
    sage mal, wo hast du den schlach von innen nach außen geführt (ins radhaus) kann ich auf deinen bildern nirgends erkennen?
    tut es auch ein flexschlauch aus dem baumarkt ?
    Mario
    D-85630
    RE: Durchführung von Motorraum ins Radhaus
    Hallo Mario,
    Hinter dem linken Scheinwerfer ist werkseitig eine Öffnung in den Radkasten. der Schlauch von oben hört ca. 2cm über dem Loch auf, der Schlauch von unten 2cm darunter.
    Hier nochmals die Ansich von oben in riesig:
    Davon würde ich Dir abraten, da Aluflexschläuche leichter brüchig werden können.
    viele Grüße,
    Holger
    D-85630
    RE: Erfahrungsbericht Eigenbau CAI
    hier mal ein kurzer Erfahrungsbericht:
    Am Freitagnachmittag sind wir bei strömenden Regen nach Essen gefahren.
    Während Zeit auf der Autobahnfahrt mit 100-160 km/h ist viel Wasser in den CAI gekommen, das aber ohne Probleme durch das Ablaufloch wieder entweichen konnte. Der obere Schlauch zum Twister war absolut trocken.
    Wir konnten in allen Geschwindigkeitsbereichen und bei allen Drehzahlen keine Leitungseinbuße oder einen Drehmomentverlust feststellen. Aber logischerweise auch nicht das Gegenteil.
    Der Sound kann über die Position des oberen Schlauchs übrigens etwas variiert werden.
    Ist der Schlauch genau über der Öffnung: sehr dezent, nicht prollig, auch bei 2000 u/min und Vollgas.
    Wenn der Schlauch etwas weiter hinten positioniert wird, kann man mit dem Twister richtig Lärm machen (wers braucht)
    Viele Grüße,
    Holger
    Nicedriver
    Kleine Anmerkung für die NB-Fahrer:
    Diese Öffnung ist SO nur beim FL. Der NB hat sie zwar auch, aber bedingt durch die tiefere Bauform der NB-Lampen ist er nicht so zugänglich sondern großteils verdeckt.
  1. Twister eingebaut (Fotos). Problem: Scheuerstellen
    Von Holgor im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 28.07.2004, 23:43
  2. Sandtler Strebe identisch mit D&W-Strebe
    Von AnTi im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 20.05.2004, 12:04
  3. Eigenbau CAI die 99te ;o) NA&NB mit Pipercross
    Von Pearse im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.03.2003, 12:24
  4. Idee für Eigenbau CAI im JR-Stil...
    Letzter Beitrag: 03.02.2003, 10:06
  5. Eigenbau CAI - brauche Unterstützung
    Von Subsonic im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.01.2003, 12:31
