Ergebnis 1 bis 18 von 18
    Mixel
    " billiges " Greddy Turbo Kit 1750 Euro
    http://www.turbokits.de/catalog/imag..._turbo_mx5.jpg
    http://www.turbokits.de/catalog/prod...products_id/33
    hier ein Link zu einem recht billigen Turbo Kit. Ich habe nix mit dem Verkäufer zu tun und kenne diesen nicht. Was haltet ihr davon und hat einer dieses Kit eingetragen bzw. gibt es eine Chance dieses in Deutschland eintragen zu lassen. Wie ich sehe fehlt der Ladeluftkühler so wie eine Zusatzelektronik, somit wird das Gemisch nur durch den Benzindruckregler geändert.
    Gruss Sascha
    Münster, NRW.
    RE: " billiges " Greddy Turbo Kit 1750 Euro
    "Der Preis ist heiss" würde ich mal sagen - bin auch mal gespannt ...
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    Auf Ebay.com gibts die Kits regelmässig für 1250$, vom Händler.
    Mixel
    hi,
    ja dann kommen ab er noch das porto drau, und das größer problem ist der garantiefall. stell dir vor der lader ist defekt
    ich glaub nicht das ich mir diese kit einbaue, finde den preis schon o.k - letzte woche ist ein gebrauchtes kit für knapp unter 1000 euro bei ebay weggegangen (zu teuer).
    Vielleicht hat ja einer dieses kit eingetragen und mit diversen änderungen llk, ecu usw. wäre es auch standfest. das il kit (ca 3300) euro hat auch keinen llk und für 1500 euro bekommst du einen aus gold
    gruss sascha
    Overath, NRW, Deutschland.
    hier gibt es ein paar Infos zum Greddy Kit:
    http://www.greddyturbofaqs.com
    Ich habe aber noch nicht gehört, daß jemand den in Deutschland Tüvkonform bekommen hätte. In die "Regelmethode" durch einen stärkeren Benzindruckregler und evtl. ZZP Verstellung, hätte ich auch nicht das größte Vertrauen... Wenn man das ändert, nähert man sich preislich schon den HKS-Kit für den NA.
    Ach ja, Du hast doch einen Kompressor drin, oder? Wieso willst Du auf Turbo umsteigen?
    Ich hab da irgendwie im Kopf, das die Krümmer nicht
    die Besten sein sollen...
    Bei so wenig Material fürs Geld, kannst du dir das evtl mit
    HKS Teilen selbst zusammenstellen.
    CH-5333
    Das siehst du richtig, die Greddy Krümmer neigen zum brechen. Durch ein paar beherzte Schnitte mit einer Flex lässt sich das aber verhindern.
    Im Prinzip ist es halt nur der Turbo und der Krümmer, wirklich weit bringt einen das noch nicht
    hm wie sieht es dann mit der Lebenserwartung des Motors aus wenn die wichtigen Teile nicht getauscht werden ?
    Greetz
    XBM
    CH-5333
    Mit diesem Turbokit? Mit dieser Regelung?
    Ich würde es mir nicht trauen das so in Betrieb zu nehmen.
    so sehe ich das auch
    Essen, N
    Allerdings würde ich mich auch nicht trauen mein Nummernschild im "Maul" zu befestigen !!
    gruß
    Dirk
    >gruß
    >Dirk
    Hehe nimmer lange
    Du findest aber auch immer wieder was ;P
    Greetz
    XBM
    Münster, NRW.
    1359 DOLLAR ist natürlich auch mal ein Wort ...
    Mal nachgerechnet - beim aktuellen Eurokurs entspricht das : 1126,59€uro ...
    Hemmingen - das kleinere, Frei statt Bayern.
    Ja, nur das auf dem Bild da ist nicht der Greddy Turbo für den NA sondern ehr so ein "allgemeines Produktphoto". Oder kann mir jemand erklären, wie der Krümmer an nen NA passen soll? Die Greddy Turbokits aus den USA bestehen aus den von Dirk oben genannten Teilen und nur weil irgendwer ein anderes Bild drüberhängt ändert sich daran noch nix.
    Jup, der Krümmer erinnert mich eher an ein Mofa...
    Auch der Riemen und die Rolle werden wohl selten beim
    Turbo Verwendung finden!?!
    Zumindest wäre mir beim MX-5 nix bekannt, was einen zusätzlichen Riemenantrieb erforderlich machen würde. der Krümmer sieht ein wenig nach Wankelmotor aus, wenn ich mal so ins Blaue tippen darf. Es kann natürlich sein, dass bei den RXen irgendwas versetzt werden muss, damit der Turbo reinpasst (Servopumpe, Lima o.ä.).
    CH-5333
    Der Abgebildete Krümmer passt an einen 2 Scheiben Wankel Motor
  1. Greddy Turbo Kit - Meinungen
    Von MSC4TW im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 02.10.2007, 13:45
  2. 1750 Euro Miata
    Von isaacok im Forum Allgemeines
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 15.01.2007, 17:48
  3. billiges vollsynth öl - wo?
    Von miatarider im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.07.2002, 18:13
  4. Erfahrungen mit Greddy Turbo in D??
    Von Marc_H im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 03.05.2002, 19:38
  5. GReddy Turbo
    Von JIG (Gast) im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 17.05.2001, 19:37
