Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 66
    RE: Schwungscheibe
    Ich wüsste nicht, daß es bei käuflich erwerbbaren SoMos
    leichtere Schwungscheiben gab.
    Neulich meinte (ich glaube es war) Werner, daß die Miatas
    eine schwerere Schwungscheibe, als die EU MX-5 haben.
    Magst du eine leichtere Schwungscheibe haben?
    Dann schau mal hier:
    http://www.sportcompactwarehouse.com/PROD/161181
    RE: Schwungscheibe
    Danke Dank erhalten 177 in 90 Posts  Bedankt 345
    RE: Schwungscheibe
    115 PS US/CAN Miatas haben eine um ca. 1 kg schwerere Schwungscheibe als 115 PS EU MX-5.
    RE: Schwungscheibe
    RE: Schwungscheibe
    >Wer kann mir sagen, in welchem (Sonder-) Modell beim NA die leichtere
    >Schwungscheibe eingesetzt wurde?
    In den (oder zumindest einigen) japanischen RS- Sondermodellen wurden leichtere Schwungscheiben verbaut. Schlag mal in einem MX-5- Buch nach, oder frag sopi, der sollte Dir genaueres sagen können.
    RE: Schwungscheibe
    >leichtere
    >-------> japanischen RS- Sondermodellen
    DAS meinte ich mit "nicht bei käuflich erwerbbaren"
    (oder willst du dir schnell mal einen Eunos importieren,
    um die Schwungscheibe auszubauen? )
    Erzgebirge / Westerwald, Sachsen / Rheinland-.
    RE: Schwungscheibe
    >sagen können.
    Genau DAS meinte ich! Ich hatte es eben auch im Hinterkopf, es in einem Buch gelesen zu haben.
    Tja, und nun die Frage der Fragen:
    Wenn diese Teile von Mazda verbaut wurden, gibt es ja bestimmt auch Teilenummern dazu?
    Oder waren das handgefertigte Modelle in Superkleinserie?
    RE: Schwungscheibe
    Warum tust du dir das an?
    Mazda kennt teilweise die Teilenummern für offiziell
    erhältliche Teile nicht.
    Die Schwungscheibe von Mazda (wenn sie doch erhältlich wäre)
    würde ca. 500-600€ kosten (wenn nicht mehr).
    Kauf dir doch die Fidanza. Diese ist noch leichter,
    super gearbeitet, leichter zu beschaffen und evtl. billiger.
    Unter anderem auch.
    Würzburg, Unterfranken, Deutschland.
    RE: Schwungscheibe
    Hallo!
    Wie schwer gestaltet sich der Einbau der Schwungscheibe denn?
    Gibt es keine Probleme mit dem Motorlauf in niedrigen Drehzahlen?
    Danke schon mal für Eure Antworten.
    Boni
    Bayern,
    RE: Schwungscheibe
    Ich hatte damals auch nach der leichten Originalscheibe aus dem Sondermodell RS Limited gesucht. Bei Mazda konnte man mir da nicht helfen, deswegen hab ich die originale (Dt. Modell) von knapp 8 auf ca. 5 kg abdrehen und neu wuchten lassen. Funktioniert perfekt. Keine unangenehmen Nebenwirkungen (ausser daß man die ersten 2 Tage einen etwas sensibleren Gasfuß beim Anfahren braucht).
    Meiner Meinung nach darf es auch rechtlich kein Problem sein wenn man das Originalteil leichter macht, denn es kann ja auch durch eine Unwucht etc. nötig werden das Teil zu überarbeiten.
    Robert
    RE: Schwungscheibe
    >Hallo!
    Wird mit einem Kupplungswechsel gemacht
    (ist das Teil vorne zwischen Kupplung uns Motor)
    >Drehzahlen?
    Nein, keine Probs- Moritz, Werner, Dirk, etc. haben die drin.
    Holger und ich demnächst auch.
    Auf eine erleichterte Scheibe würde ich nicht gerne zurückgreifen,
    vor allem dann nicht, wenn du die Arbeiten machen lässt.
    Sollte eine Unwucht in die Scheibe eingearbeitet worden sein,
    mußt du die ganzen Arbeitskosten nochmals bezahlen.
    Diese belaufen sich für den ein und Ausbau der Kupplung in einer
    Mazda Werkstatt auf ca. 200€.
    Außergem bekommst du die Originalscheibe NIE auf das Gewicht einer
    Alu-Schwungscheibe runter.
    Bevor man sich auf sowas einlässt- lieber die Fidanza nehmen.
    München, Bayern, Deutschland.
    RE: Schwungscheibe
    Servus
    ich hätte da mal ne Frage. Was kostet die Fidanza-Schwungscheibe eigentlich?
    Bayern,
    RE: Schwungscheibe
    >zurückgreifen,
    >einer
    >einer
    Na ja, erstens hat das abdrehen incl. wuchten ca. 130 Euro gekostet (also etwa ein fünftel einer Fidanza incl. Versand aus USA) und zweitens würde ich natürlcih den Einbau und Kupplungswechsel demjenigen machen lassen der die Scheibe abdreht. Sollte dann ein Problem auftauchen soll er es eben nochmal machen.
    Ich würde mal sagen 500 Euro Ersparnis und 1,5 kg höheres Gewicht im Vergleich zu einer Aluscheibe sind ein ausreichendes Argument. War es für mich zumindest.
    Robert
    RE: Schwungscheibe
    >nochmal machen.
    und nun verhunzt dir der Typ die Schwungscheibe- und dann?
    200€ ausbau+einbau, 400€ neue Schwungscheibe.
    Nochmal abdrehen?
    Es garantiert dir KEINER, daß er die Schwungscheibe 100%ig hinbekommt.
    Und diese wird auch NIE die genauigkeit einer Fidanza erreichen.
    Nein, für mich bei dem Risiko nicht.
    Bei den Buben hat schon einer mit suuuuuuuuuper abgedrehten Schwungscheiben Erfahrung. Frag mal Holger.
    p.s. hast du mal deine runtergedrehte Schwungscheibe gewogen?
    Eine Originalscheibe wiegt ca 9kg wimre. wenn dein Meister dir mehr als 3kg abdreht und die Scheibe sich nicht in Wohlgefallen auflöst-
    mache ich einen Kniefall vor ihm.
    Deine Scheibe wiegt also max (bzw. min.) 6kg.
    eine Fidanza 3,8. DAS ist bemerkbar.
    Bayern,
    RE: Schwungscheibe
    >dann?
    dann wird er mir eine neue Scheibe kaufen - that simple. Schließlich gibt es dafür einen Werkstattauftrag und eine Gewährleistungspflicht.
    >Nochmal abdrehen?
    siehe oben
    >hinbekommt.
    Doch, das hat mir die Werkstatt garantiert anders hätte ich es auch nicht gemacht.
    >erreichen.
    Wenn das Originalteil elektronisch gewuchtet wurde würde ich dieser Scheibe mehr Vertrauen schenken als einer Scheibe, die bereits einmal um die Halbe Welt geschickt wurde. Hast Du ne Ahnung, wie das Ding in irgendwelchen Lägern rumgeflogen ist?
    Reklamationen an solchen Teilen - siehe oben. Wer natürlcih irgendeiner halbseidenen Hinterhofwerkstatt vertraut kann dann auch noch Schlimmeres erleben als eine unwuchtige Schwungscheibe.
    Falsch. Meine hatte knapp 8 kg original.
    Solltest Du dann tun. Meine wiegt ziemlich genau 5kg.
    Sind also 1,2 kg Differenz für 400 bis 500 Euro. Meinst Du wirklich das ist es wert? Na ja, jeder wie er meint aber ich würde mir dafür lieber etwas anderes (z.B. einen Fächerkrümmer+Sportkat+gute Zündkabel etc.) kaufen
    Gruß,
    Robert
    RE: Schwungscheibe
    >erreichen.
    Wie ist das denn mit dem feinwuchten inkl. Automaten. Hast Du das machen lassen bei Deiner Fidanza?
    Für mich sind 500 EUR auch ein Argument. Wir haben im Bekanntenkreis inzwischen ca. 5 Schwungscheiben abdrehen lassen und nicht EINE Reklamation. Wieviele Fidanza hast DU importiert und eingebaut?
    ja.
    Nur beim Miata. Die Deutsche ist leichter.
    >nicht in Wohlgefallen auflöst- mache ich einen Kniefall vor ihm.
    Na dann bringe ich den Meister doch mal mit aufs JT. Pack die Kniepads ein!
    Meine Miataschwungscheibe wiegt jetzt 7 kg und wurde bewusst nicht extrem bearbeitet. Die Nächste werde ich extremer abdrehen lassen. Die wird dann ca 5,5 kg wiegen.
    RE: Schwungscheibe
    >>hinbekommt.
    >auch nicht gemacht.
    Ich war bei 3 verschiedenen- es wollte keiner machen.
    >>erreichen.
    > Hast Du ne
    Ja nu- du hast auch keine Garantie, ob das Teil wirklich feingewuchtet wurde
    Eine 1,6er, ja.
    Ich fahre 1.9.
    *Kniefall*
    >Sind also 1,2 kg Differenz...
    (bei einer 1.6er Fidanza wären es mehr)
    >Meinst Du
    (für 400€ sind die ganzen Teile etwas günstig- meinst du nicht? )
    Sollte ich eine Werkstatt finden, die ihre Hand ins Feuer legt,
    daß es was wird- wäre das eine Alternative.
    Ansonsten würde ich es nicht riskieren und mir stressfrei die
    Fidanza liefern lassen.
    p.s. wie ist die Ausfallzeit beim Auswuchen?
    (wie lange bleibt das Auto stehen?)
    RE: Schwungscheibe
    OK,
    ihr habt mich überzeugt-
    ich denke, daß ich zu den abgedrehten Scheiben sehr voreinegnommen
    war, weil jemand aus dem Freundeskreis massive Probleme damit hatte.
    Wie schon Oben gesagt - ich bekam 3x die gleiche Aussage, die lautete:
    "wir wären blöd, wenn wir auf ein Teil, welches 200.000km gelaufen ist
    eine Garantie geben würden".
    Vielleicht ist man bei euch mutiger
    Was ich nicht verstehe- ist,
    wieso ihr von 500€ Ersparnis redet?
    Das Runterdrehen und Feinwuchten hat bei Robert 130€ gekostet-
    die Fidanza kostet 374$ für den 1.9l.
    wir zählen 70$ Versand dazu (wird als "gift" declared)
    und in Euro umgerechnte sind das 364€ bis vor die Haustür.
    Wären dann also 234€ Differenz.
    Und DAS ist mir der Stress wert. (MIR ist es wert- jemand anderes mag anders darüber denken).
    Du sagtest, daß deine Scheibe nicht so exterem abgedreht ist-
    ich denke, daß das Risiko mit einem höheren Erleichterungsgrad steigt.
    Ich möchte keinem seine erleichterte Scheibe madig machen-
    finde, daß man ein höheres Risko eingeht.
    <EDIT>
    Was noch dazukommt ist das Gefühl ein dafür gebautes Teil zu
    verwenden- und kein angepasstes.
    Ich würde auch Kolben mit höherer Kompression (+ leichte Pleul)
    einer Kopfbearbeitung vorziehen- obwohl es wesentlich teuerer ist.
    (klar- ist auch anders, aber nur als Beispiel)
    D-777..
    RE: Schwungscheibe
    ich weiß nicht mehr auswendig, was meine Scheibe gewogen hat und was sie jetzt wiegt, aber ich habe sie damals extrem abdrehen, lochen und feinwuchten lassen. SIW kamen mahr als 3KG runter.
    Ist seit etlichen 10.000 km drin und macht keine Probleme.
    Dein Meister wird Knieprobleme kriegen
    RE: Schwungscheibe
    >Moin,
    >3KG runter.
    (Jetzt stürzen sich alle drauf, die eine erleichterte Scheibe
    haben um es zu erzählen)
    Ich glaube euch, daß es funzt- um himmels Willen.
    t09
    D-777..
    RE: Schwungscheibe
    ich würds auch erzählen, wenns nicht funzt. Ich bin da gar nicht so
    Eine Fidanza wäre mir auch lieber gewesen, da bin ich ehrlich. Aber das Portemonnaie war strikt dagegen; deshalb ist es eine abgedrehte und feingewuchtete Serienscheibe geworden
    Overath, NRW, Deutschland.
    RE: Schwungscheibe
    Hi Andreas
    Verrätst Du mir, wer den Umbau gemacht hat?
    Da ich wohl irgendwann eh wieder an meine Rupf-Kupplung ran muß, spiele ich mehrere Varianten im Kopf durch...
    RE: Schwungscheibe
    Es ist auch nicht so, daß mein Portemonnaie zu voll ist und
    ich das Geld unbedingt rauswerfen muß um Platz zu machen.
    Wie schon oben beschrieben, bin ich einer, der lieber mehr für
    Sachen ausgibt- aber weiss, was er hat.
    D-777..
    RE: Schwungscheibe
    wenn ich mich recht enstinne, hat Herbst das gemacht: http://herbst-tuning.de/
    Frag mich aber nicht mehr nach den Kosten...Axel weiss da vielleicht noch was...
    RE: Schwungscheibe
    Ok, vielen Dank!
    Werde ich mir mal vormerken
    RE: Schwungscheibe
    Servus
    Muss mich auch einklinken
    Falls es wen interessiert, hab heute bei Postert angerufen. Die haben die Fidanza in ca. 2 Wochen zum Preis von um die 620 Euronen.
    Zu dem abdrehen und wuchten lassen: Machen das Zylinderschleifereien? Habt ihr alle Garantie bekommen? Ihr habt nur die Schwungscheibe wuchten lassen, oder? Genial ist doch feinwuchten mit Kurbelwelle... Aber die Arbeit (Würde mir auch nicht zutrauen meinen Motor zu zerlegen... )
    RE: Schwungscheibe
    Servus
    RE: Schwungscheibe
    >Euronen.
    Hier bekommst du fast 2 Stück für den Preis:
    RE: Schwungscheibe
    >Euronen.
    KPG
    RE: Schwungscheibe
    >Euronen.
    I.L. hat den auch für 599 Eurolinos
    Schwungscheibe
    >>Dies ist eine Kopie meiner Mail an die Mailingliste.
    >>Leider gabs da trotz mehrerer hundert registrierter Mitglieder nur
    >>eine Antwort. Vielleicht hab ich hier mehr Resonanz.
    Gibt es dazu eine Teilenummer von Mazda?
    Und welche anderen Teile mussten dazu verändert werden?
    Thomas
    Schwungscheibe
    Thomas
    RE: Schwungscheibe
    Bei http://www.sportcompactwarehouse.com gibts drei verschiedene Fidanzas:
    1.6L Miata - all 7 lbs (3.18 kg) M1
    1.8L Miata - all 8.5 lbs (3.86 kg) M2
    1.6L and 1.8L Miata for 7.25" clutch - all 8 lbs (3.63 kg) M3MD7
    Welche davon passt in einen 1.6er NB?
    Neu-Ulm, Bayern.
    RE: Schwungscheibe
    Alle . Die Schwungscheiben sind unter allen MX-5/Miata austauschbar, man braucht dann nur die jeweils passende Kupplung dazu.
    Alex
    RE: Schwungscheibe
    >Kupplung dazu.
    Die Kupplung wollte ich eigentlich so lassen wie sie ist.
    Altenfelden, Oberösterreich, Austria.
    RE: Schwungscheibe
    Hallo!
    Wie groß macht sich denn der Unterschied einer leichteren Schwungscheibe bemerkbar! wird dann nicht der eh schon mickrige Drehmomentwert nochmal gekürzt! Ok Leistung bei dementsp. Drehzahlen dürfte sich erhöhen oder liege ich ganz falsch?
    Gibts zwischen NB und NBFL von der Kupplung bzw. Schwungscheibe einen Unterschied?
    LG
    Reinhard
    RE: Schwungscheibe
    Stark spürbar! Sehr schnelles Hochdrehen- ratz fatz ist man im Begrenzer
    ....???....nein...
    Und was heisst "mickriges Drehmoment"???
    Leistung ist doch Drehmoment x Anliegender Drehzahl.
    Du kannst doch die Leistung eines Autos nicht nur am max. Drehmoment messen. Dreh doch mal bis 7000- dann weisst du, was geht.
    >Ok Leistung bei
    >falsch?
    Ja, Du liegst leider ganz falsch.
    Soweit mir bakannt- nicht (nur 1,6 / 1,9)
    <EDIT>
    Damit keiner schreibt, ich hätte hier nur dumm rumgepostet:
    Durch die erleicherte Schwungscheibe wird die "Kraft" des motors schneller ans Diff. weitergegeben, da die schwere Schwungscheibe ja erst beschleunigt werden muss.
    Sprich der Motor wird wesentlich drehfreudiger und dreht schnell hoch.
    <EDIT/>
    RE: Schwungscheibe
    >Begrenzer
    >....???....nein...
    >geht.
    >>Ok Leistung bei
    >>falsch?
    ><EDIT>
    >schnell hoch.
    ><EDIT/>
    Das ist korrekt
    Greetz
    XBM
    RE: Schwungscheibe
    Danke für die Rücksicht! (Unwissenheit eines Laien!)
    Kann eine leichtere Schwungscheibe Schaden anrichten oder kann man die ohne Bedenken wechseln!
    Wie ist eigentlich der Wechsel? (Sehr kompliziert, oder auch von einem Hobbymech. zu schaffen)
    LG
    Reinhard
    RE: Schwungscheibe
    Ja das kann deinen Motor ruinieren. Wenn du eine Unwucht in der Schwungscheibe hast überträgt sich das auf die Kurbelwelle und es kann ( wird ) passieren das sich diese fest frisst. Dann darfste den ganzen Motor zerlegen !
    Mit einer Bühne sollte das kein Problem sein, nimm dir aber ein wenig Zeit mit
    >LG
    >Reinhard
    RE: Schwungscheibe
    Hi!
    Das ging ja fix! (Antwort)
    Klar aber ich will ja eine neue Schwungscheibe (Alu oder so)die wird doch nicht unwucht sein)
    oder kann durch die Montage da auch was passieren?
    Ich glaube ich lass das lieber einen Fachmann machen!
    LG
    Reinhard
    Hemmingen - das kleinere, Frei statt Bayern.
    RE: Schwungscheibe
    Kurz zur Montage: Das Getriebe muss runter, damit man an den Kupplungapparat kommt. Technisch gesehen kann man das schon selber machen, allerdings braucht man da schon einiges an Ausrüstung für, da so ein Getriebe ein bissi was wiegt und es doch recht unangenehm ist, wenn einem das mal "runterfällt". Wenn jemand Möglichkeit für sowas hat (also entweder nen Heber oder zwei starke Kumpels, oder so) dann geht das schon. Man sollte halt desweiteren wissen, wie man sowas zu machen hat (also welche Teile müssen raus, Stellung der Kardanwelle markeren, etc.). Wenn man davon keine Ahnung hat, besser bleiben lassen, sonst wirds nacher teurer als der Kupplungstausch!
    RE: Schwungscheibe
    >Hi!
    Wer garantiert dir das die nie hingefallen ist ? Mit der Post würde ich mir sowas sehr sehr ungerne schicken lassen !
    Wenn man die Anzugsmomente beachtet sollte da nix passieren
    Wenn du das noch nie gemacht hast solltest du sowas wirklich den Fachmann machen lassen.
    >LG
    >Reinhard
    Stuttgart, BW, Deutschland.
    RE: Schwungscheibe
    zum thema schwungscheibe....
    ich war heute mit meiner ersatzschwungscheibe beim motoreninstandsetzter...da meinte der gute doch mit ca. 250€ mit wuchten könnte ich schon rechnen... :V
    Was habt ihr denn so fürs erleichtern gezahlt?
    RE: Schwungscheibe
    Scheinbar gibts zwischen NB und NBFL doch Unterschiede, denn die Schwungscheibe auf der IL Seite passt ja für den FL nicht?
    Hat Mazda da was verändert?
    RE: Schwungscheibe
    >nicht?
    Die Aufnahme für die Scheibe müsste IMHO gleich sein-
    an der Kupplung wäre dann der Unterschied zu suchen.
    Kauft man sich eine andere Kupplung- wäre das also kein
    Problem.
    RE: Schwungscheibe
    wenn ich jetzt bald den ersatzmotor habe, wie mache ichs dann günstigerweise (für die zukunft)?
    ich nehme die schwungscheibe vom alten motor, lasse die abdrehen, lochen, eben erleichtern, wie auch immer und dann im falle des kuplungswechsels mit dem neuen automaten feinwuchten? so hab ichs jetzt mal verstanden!
    direkt jetzt möchte ich das eigentlich nicht machen, wird eh schon ne lange standzeit und die kosten reichen auch erstmal!
    RE: Schwungscheibe
    Wie schauts dann eigentlich mit der JK Racing Sportkupplung aus?
    Gibts da was passendes?
    LG
    Reinhard
    Neu-Ulm, Bayern.
    RE: Schwungscheibe
    >feinwuchten?
    Im Prinzip ja, aber ich würde auf das Auswuchten mit Automat lieber verzichten, da Du das dann bei jedem Kupplungswechsel wiederholen darfst.
    Alex
  1. Schwungscheibe
    Von alda im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.05.2005, 21:59
  2. Schwungscheibe 1,6 und 1,9 gleich??
    Von Antanis im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.03.2005, 22:01
  3. Passt diese Schwungscheibe an nen 1.9er NB???
    Von generalhoebel im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.03.2005, 09:35
  4. Schwungscheibe - woher?
    Von Michi_mx5 im Forum Technik Serie
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 13.05.2004, 17:48
  5. Anzugsmoment Schwungscheibe an Kurbelwelle
    Von Tomraider im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.07.2003, 15:56
