Ergebnis 1 bis 15 von 15
    ALUFLEXSCHLAUCH
    Hallo Zusammen!
    Mich würde einmal interessieren, wer den SerienLuFiKasten drinnen, und einen Aluflexschlauch montiert hat !
    An die "liebevollen" Bastler: Wie genau habt ihr denn den Aluflex am Eingang montiert?
    So wie ich mit Kabelbinder oder hat jemand eine massivere Montage?
    Lg ZVOFF
    RE: ALUFLEXSCHLAUCH
    >Hallo Zusammen!
    >Montage?
    Ich würde die Schlauchschellen vorziehen
    >Lg ZVOFF
    Greetz
    XBM
    RE: ALUFLEXSCHLAUCH
    Laß mir ja gerne etwas sagen!
    Schlauchschelle also? Das heißt so wie Originalschelle nur etwas grösser zum zusammenziehen mit Schraube?
    Würd mal meinen der Aluflex is DN80, und der Plastikstutzen DN75 (oder gar nur 70) d.h. zurechtbiegen war ja nicht das Problem, aber mit kabelbinder anknallen,........naja optisch auch nicht die Errungenschaft des Jahrhunderts!
    lg ZVOFF
    RE: ALUFLEXSCHLAUCH
    >lg ZVOFF
    http://www.kurt-freytag.de/freytag_d...he/schelle.jpg
    Sowas meine ich
    Bereich: 80-100 € 0,75 | 220018
    http://www.kurt-freytag.de/freytag_d...hellen___.html
    Greetz
    XBM
    RE: ALUFLEXSCHLAUCH
    THANX! Das scheint doch besser zu halten und optisch denk ich auch, dass es mehr her gibt!
    Also auf zum Baumarkt
    Lg ZVOFF
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    RE: ALUFLEXSCHLAUCH
    Also ich bin im Campingcenter fündig geworden. Die haben dort Flexschlauch für Gasheizungen (Wohnwagen) in genau dem Durchmesser(70mm?), zudem haben die auch Rohrbögen aus Plastik so das man auch optisch etwas schönes basteln kann.
    Hier z.b.
    http://home.arcor.de/ka/kaos4/luftweg.jpg
    Das Rohr führt in den Kotflügel
    RE: ALUFLEXSCHLAUCH
    Dankeschön!
    Also ich habe mir jetzt einmal über den Aluflexschlauch eine Schlauchschelle (60-80) drüber gezogen! Das Plastikrohr ist ~64 mit Flexschlauch (80) darunter hat sich das ganz toll befestigen lassen!
    Aber so ein "Plastikknie" würde mir auch gut gefallen!
    Wenn Du in den Kotflügel mündest ist es doch wieder wie Original!Oder?
    ........abgesehen von Deiner Domstrebe, die böse im Weg wäre!
    lg ZVOFF
    München, Bayern.
    RE: ALUFLEXSCHLAUCH
    wo befestig ihr denn den schlau unten hat da einer evt. noch ein bild für mich???
    wäre super nett!
    RE: ALUFLEXSCHLAUCH
    Also: Am Luftfilterkasten geht (beim NA wenn man den Originalansaugplastikrüsel runter nimmt) ein ca. 4 cm langes Plastikrohr weg!
    Da drüber kommt der Schlauch und die Schelle.
    Problem ist eigentlich nur der unterschiedliche Durchmesser zum Aluflex. Das Plastikrohr hat so ca. 63 oder 64 mm und der Flex 80.
    Lg ZVOFF
    RE: ALUFLEXSCHLAUCH
    Ich will ja kein Spielverderber mit euren Aluflex schläuchen sein,
    aber:
    http://www.sandtler.de/katalogangebo...lter_index.htm
    Schaut mal da unter "Zubehör Ansaugsysteme"
    Hamm, NRW, Deutschland.
    RE: ALUFLEXSCHLAUCH
    Ganz schöne Preise für so ein blödes Red.-Stück...
    Lassen die das erst einmal um die Welt schicken?
    RE: ALUFLEXSCHLAUCH
    Ist eigentlich richtig!Die ganze Aluflexschlauchbastlerei hat mich 12,87 Euro gekostet!
    Andererseits ist einem beim zurechtbiegen eines "Reduktionsstückes" ein fertiges Teil wahrscheinlich 80 Euro wert!
    Aber hitzebeständig muß das Teil auch sein! Weil beim Krümmerblech wird es ja doch sehr heiß!
    Verstehe eigentlich nur nicht, warum es so Reduktionsstücke nicht im Lüftungszubehörhandel im Baumarkt gibt!
    Die ideale Lösung wäre aber sicher am Luftfilterkasten ein Reduktionsstück drauf von 60 auf 80, dann den Flexschlauch mit Schelle drauf! Das könnte man glatt als Serienproduktion durchgehen lassen!
    lg ZVOFF
    RE: ALUFLEXSCHLAUCH
    >durchgehen lassen!
    Bestimmt- auch wenn mir der nähere Sinn dieser Idee nicht einleuchten will.
    (einen Schlauch an den Originalkasten zu basteln, der Silbern ist)
    Saarland.
    RE: ALUFLEXSCHLAUCH
    Ich versteh nicht so ganz den Zweck dieses Umbaus?
    Was genau erhoffst Du Dir davon?
    Mein Mx5:
    RE: ALUFLEXSCHLAUCH
    Das ist leicht erklärt:
    Ich weiß schon lange,dass der Ansaugrüssel zu warme Luft ansaugt! Je kälter die Luft, desto besser wird es!
    Wenn man also hergeht und durch einen Aluflexschlauch die Luftzufuhr von Vorne holt, dann ist die Luft kälter als direkt beim Krümmer!
    Fakt ist, er läuft jetzt runder und ist drehfreudiger! Wieviel oder was es bringt,.........keine Ahnung! Aber spürbar besser!
    Hier wollte ich einfach die Bastler befragen!
    @Eddy: Tschuldigung Hr. Automechaniker, dass sich wer über was freuen kann
    lg ZVOFF
    P.S.: Aja ich habe eine K&N Filtermatte drinnen.
  1. Suche Aluflexschlauch
    Von NbN_Krischan im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.01.2004, 17:56
  2. Aluflexschlauch mit Siliconinnenwand?
    Von andy (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.01.2002, 19:49
  3. aluflexschlauch als CAI
    Von Andreas DD (unterwegs) (Gast) im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 30.04.2001, 12:28
