Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Hamburg
    TWISTER: Komplett-Kit oder die Teile einzeln kaufen?
    Dank der Such-Funktion bin ich jetzt ganz scharf auf den Twister-Sportluftfilter. Bei KW-Systems gibt es da ja nun ein Komplett-Kit für 189 Latchos.
    Ich habe aber sowohl bei KW-Systems als auch bei Ebay gesehen, dass man die Teile (bei Ebay zumindest den Twister selbst mit Kaltluftschlauch, aber ohne Befestigungsmaterial) auch einzeln an Land ziehen kann.
    Und wenn man bei KW-Systems alles einzeln kaufen würde, käme man afair auf ca. 150 Euro, also fast 40 Euro günstiger als das Komplett-Set.
    ODER ist dem Set ein teurerer XL-Twister beigelegt? Aber ich glaube nicht, da man beim Set für den MX-5 ja die Farbe des Twisters auswählen kann, der XL-Twister wird jedoch nur in Alu poliert angeboten.
    Naja und bei Ebay gibts auch diese Green Twister, allerdings anscheinend allgemein für alle Fahrzeuge.
    Wo ist denn nun der genaue Unterschied bzw. Vorteil, wenn ich 189 Euro bei KW-Systems für das MX-5-Twister-Set ausgebe AUSSER dass alle Teile in einem Kit vorhanden sind (was ja meist der Sinn von Kits ist )?
    Danke,
    Com_Raphaezer
    Kamen
    RE: TWISTER: Komplett-Kit oder die Teile einzeln kaufen?
    >poliert angeboten.
    Dem Kit liegt ein "normaler" Twister bei, hast richtig vermutet.
    Es gibt auch keine "speziellen" Twister, die fahrzeugspezifisch sind, entscheident ist nur die Größe des Anschlußes (beim MX Größe 70 WIMRE)
    Keiner ! Du sparst dir aber dafür einiges an Fuckelei ! Beim Kit von KW-Systems ist alles fix und fertig und passend ! Die Halterungen sind selbstgebaut und passen gebogen (für die Domstrebe z.B.) und sämtliche Schrauben und Schellen mit drin, sparsz dir also auch den Gang in den Baumarkt für den Einkauf von Zusatzmaterial !
    Zusammengefasst: Biste handwerklich geschickt und hast Bock auf Halterungen zurecht biegen etc.: Kauf' die Teile einzeln und leg' los;
    Als doppelter Linkshänder (wie ich) nimmste am besten den Komplett-Kit, den Einbau bekommt auch ein Laie hin, ich hatte noch Teile über, aber läuft !
    >Danke,
    >Com_Raphaezer
    Bitte !
    Hamburg
    Danke für Deine Ausführungen!
    Magstadt, Ba-Wü.
    Also ich hab mir den Twister als Einzelteil bei Ebay gekauft und mit dem mitgelieferten Kaltluftschlauch montiert.
    Funktinoiert einwandfrei. Musst eben schauen wo er geschickt zu montieren ist.
    Jochen
  1. [NA] Powerframe komplett herausnehmen, oder Hilfsrahmen einzeln abbauen?
    Von Max_S im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 27.09.2019, 15:10
  2. [NB⁄NBFL] (NBFL) Koni Sport Kit oder STR.T Kit
    Von mxdreams im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 19:32
  3. Kaufen oder nicht kaufen? ;)
    Von Bastet210584 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 29.05.2006, 14:15
  4. Twister, wo kaufen?
    Von AlexHH im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 29.07.2004, 14:02
  5. Filter: Twister VS K&N 57 i KIT
    Von LIL VIPER im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 16.08.2003, 13:01
