Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Robert (Gast)
    Kleinere und leichtere Riemenscheibe
    ich habe in ein oder zwei Beiträgen mal von einer kleineren und leichteren Riemenscheibe gelesen (ich glaube einer hat mal "underdrive pulley" oder so geschrieben). Für was braucht man sowas bzw. bringt das irgendwelche Vorteile, diese Scheibe(n) zu ersetzen?
    Wenn ja, wie baut man das ein und wo kriegt man sowas?
    Grüße,
    Robert
    RE: Kleinere und leichtere Riemenscheibe
    Ob man soewas braucht ist die Frage. Jedenfalls werden durch eine kleinere Riemenscheibe auf der Kurbelwelle die Nebenaggregate(Lichtmaschine, Servolenkung, Klima) mit etwas niedrigerer Drehzahl betrieben, was das eine oder andere Prozentpünktchen an Leistung bringt. Gibt`s in AMiland z. B. bei Unorthodox Racing.
    Lutz
    Robert (Gast)
    Wow,
    das ist interessant - wußte ich noch nicht.
    Merkt man denn den Leistungsvorteil?
    Macht sich das evtl. negativ bemerkbar (z.b. mit schwergängiger Servolenkung o.ä.)?
    Robert
    Moderator Avatar von sampa
    D-40789
    [font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 06-Mar-2001 UM 20:22Uhr (GMT)[/font][p]Zusätzlich zu den von Lutz beschriebenen Vorteilen wird die Schwungmasse des Motors reduziert. Die Auswirkungen sind also ähnlich wie beim Abdrehen der Schwungscheibe kupplungsseitig.
    Der Gewichtsunterschied ist ca. 1,3 kg. Also recht ordentlich. Ich habe den Unterschied nach dem Einbau gespürt und bin mit dem Resultat sehr zufrieden.
    Bei aufgeladenen Motoren gab es in USA mit dem "underdrive pulley" vermehrte Ölpumpenschäden. Ich kenne jedoch keine Saugmotor der mit diesen Problemen je zu tun hatte.
    Der Preis in USA liegt so ca. bei 200 USD plus die neuen kürzeren Keilriemen und den Einbau natürlich.
    Axel
    List Admin
    Bis bald Axel
    technet (Gast)
    und Wasserpumpe, Ölpumpe ... Wenn Ihr meint das es sich lohnt die Maschine hinzurichten, nur zu.
    D-777..
    bringt ziemliche Vorteile; ich hab den Pulley in meinem NB drin. Die Wirkung hat Axel ja schon beschrieben: weniger Masse direkt am Motor, die beschleunigt werden muß und die angetriebenen Aggregate fressen etwas weniger Leistung. Das zusammengenommen bringt bei meinem 1.9er einen besseren Durchzug über den gesamten Drehzahlbereich, der besonders angenehm ist unter 4500 Touren, wo der 1,9er ja eh etwas schlapp ist.
    Es ist nicht so, daß er jetzt "geht wie Sau" , aber es ist eine merkbare Veränderung.
    Andreas
    ´98 Black Boxx
    D-40789
    <kopfschuettel>
    Bist Du sicher, dass für 75.000 Meilen problemloser Betrieb der Begriff hinrichten korrekt ist??
    Auf welchen Erfahrungen und welchen Kenntnissen basiert Deine fundierte Aussage? <kopfschuettel>
    </kopfschuettel>
    Axel
    Bis bald Axel
    D-40789
    Veränderung oder Verbesserung
    Axel
    Bis bald Axel
    D-777..
    Veränderung in Richtung besser
    Andreas
    ´98 Black Boxx
  1. [NA] (NA) Fensterheberschalter gegen kleinere tauschen
    Von SuperPlus im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 16.11.2009, 10:00
  2. [NC/NCFL] (NC) kleinere Antenne - Antennenfussabdeckung
    Von Sandra im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 23.02.2008, 14:43
  3. Leichtere Riemenscheibe
    Von Blaze im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 02.12.2007, 00:25
  4. kleinere Fußstütze NA?
    Von Oggy im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 18:09
  5. Kleinere Scheinwerfer in die Klappies
    Von Ronin im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 23.10.2003, 13:45
