Ergebnis 1 bis 16 von 16
Thema: Domstrebe
    dado
    Domstrebe
    Hallo Gemeinde!
    Wer hat Erfahrungen mit mit einer Domstrebe für 91 NA?
    Welche ist zu empfehlen? Alu oder doch Stahl?
    Ciao
    Andreas (Gast)
    RE: Domstrebe
    bei il motorsport gibst grad welche für 180dm, habe ich mir auch zugelegt....
    Alexander (Gast)
    RE: Domstrebe
    irgendwo habe ich mal gelesen das eine vordere Domstrebe nichts bringen soll. Wenn man sich mal ein Bild von der kompletten Vorderachse anschaut ist das eigendlich auch verständlich, bei der doppelten Aufhängung "biegt" sich vielleicht ein unterer Achsträger, aber nicht da oben bei den Stoßdämpfern. Andererseits hat der neue NB in der starken Version eine Strebe Serienmäßig. Vielleicht können sich ja mal die Fahrwerkspezies zu wort melden.
    Alex
    RE: Domstrebe
    Die Antwort auf die Frage ob nun Stahl oder Alu besser ist überlasse ich mal Neo
    Aber ne Strebe (Ich hab' Alu) bingt schon merklich was. Ich habe sie ganz unvoreingenommen eingebaut und deutlich gemerkt, daß der Wagen vorn' Verwindungssteifer und die Lenkung direkter geworden ist.
    ABS
    Daniel
    Moderator Avatar von Neo
    Dortmund
    RE: Domstrebe
    Danke. Ich habs schon gelesen, aber gedacht: Lass es lieber sein.
    Zum Thema Material: Bei IL gibts im moment Alu für einen guten Kurs. Wenn ich einen NA hätte, und gerne eine Domstrebe hätte, würde ich mir diese kaufen.
    Vorteile Stahl: billiger, stabiler (nur meine Erfahrung, es gibt auch andere Erfahrungen zu dem Thema. Dies ist nur meine Meinung und nicht aus Dipl. Ing. Sicht zertifiziert !)
    Vorteil Alu: schöner, leichter
    Gruß und ABS
    Torsten
    http://www.mxfuenf.net
    RE: Domstrebe
    was fährst Du denn? NA oder NB.
    Wenn NA: wie hast Du das Problem mit dem Spritzwasserbehälter gelöst? Ist ja bekanntermaßen leider im Weg (bei Euroversion, 1,6l/115PS).
    CU
    Sir Toby
    RE: Domstrebe
    [font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 19-Feb-2001 UM 13:30Uhr (GMT)[/font][p]Hi,
    ich fahr' nen NB. Hat aber trotzdem nicht so recht gepaßt. Hab' es schließlich "mit Gewalt" gelöst. Die Strebe drückt halt auf den Wasserbehälter. Aber es paßt irgendwie...
    ABS
    Daniel
    Jens
    RE: Domstrebe
    [font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 19-Feb-2001 UM 14:02Uhr (GMT)[/font][p]Hiho,
    bevor Ihr mich alle schlagt, wofür ist eine Domstrebe eigentlich gut?
    Hat das wirklich nur was mit mehr Steifigkeit zu tun?
    (ist jetzt echt ernstgemeint - bin BWL'er und kein Ing.)
    THX
    a b s
    Jens
    RE: Domstrebe
    [font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 19-Feb-2001 UM 14:36Uhr (GMT)[/font][p]Alu ist spezifisch leichter als Stahl. Um aber an ähnliche Festigkeitswerte wie bei Stahl zu kommen muß der Rohrdurchmesser und/oder die Wandstärke größer sein. Man benötigt also mehr Material und damit hat sich der Gewichtsvorteil wieder erledigt. Bei gleichem Rohrdurchmesser und gleicher Wandstärke ist Stahl wohl die bessere (weil festere) aber auch schwerere Wahl. Carbon kann Kräfte nur in einer Richtung aufnehmen und ist nicht besonders steif, dafür aber sehr leicht. Es ist recht schwer es (sinvoll) zu verabeiten und deswegen teuer.
    Soviel zur "Kleinen Materialkunde aus dem Fahradbau"
    ABS
    Daniel
    helmut (Gast)
    RE: Domstrebe
    hallo fans, habe mich für dm 155.- für das teil aus eisen von d&w entschieden. obs was taugt kann ich nicht beurteilen. atu nimmt für ein eisenteil 170.-
    Harald,der Driver (Gast)
    RE: Domstrebe
    Hallo Jens und alle,
    die Karosserie verwindet und verbiegt sich durch die Belastungen,die vom Fahrwerk und vom Antrieb aufgebracht werden (deshalb auch der PPF),bei normaler Fahrweise im elastischen Bereich (also keine "stunts").
    Durch den Einbau zusaetzlicher Streben (Kaefig im Extremfall) wird diese elastische Bewegung verringert,wodurch das Auto z.B. auf Lenkbewegungen direkter reagiert.Die minimalste zusaetzliche Verstrebung ist die Domstrebe.
    Einfluss hat auch die Montageart: geschraubt ist weniger steif als verschweisst.
    Vielleicht hilft euch die Info weiter,wuerde selbst auch gerne eine nachruesten (NA,Modell '93).
    Gruss,Harald
    Andreas (DD) (Gast)
    RE: Domstrebe
    habe das Problem mit nem Wasserbehälter vom 121 gelöst (ca.170DM)
    RE: Domstrebe
    [font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 19-Feb-2001 UM 17:28Uhr (GMT)[/font][p]Dem alten (Kugel) oder dem neuen (Fiesta)?
    Hast Du die Domstrebe in einen NA oder NB eingebaut?
    Fragen über Fragen .....
    Eine Domstrebe steht meinem Kleinen bestimmt auch, aber nur wenn sie auch paßt.....
    CU
    Sir Toby
    Dirk G (Gast)
    RE: Domstrebe
    war bei mir genauso ! Aber mit Gewalt hats dann gepasst !
    mfg
    Dirk
    >Hi,
    >paßt irgendwie...
    >ABS
    >Daniel
    SP und SW, Pfalz und Bayern.
    RE: Domstrebe
    Hi Leute,
    hier noch ne Anmerkung zum Thema Domstrebe:
    Die Alu-Teile von hier die Rede ist scheinen nicht biegesteif zu sein, sondern halten nur den Abstand zwischen Fahrwerksdomen konstant. (Bedingt durch den Übergang Rohr - Halter)
    Das Teil von der Anni scheint biegesteif(er) zu sein. Und zwar durch die Konstruktion("quasi" einteilig), nicht (allein) durch das Material.
    Einschränkend muss ich dazu sagen, dass ich das Anni-Teil noch nicht aus der Nähe gesehen habe. Auch fahre ich (noch) keine Domstrebe. Andererseits glaube ich, dass mein Liebling schon noch eine gewisse Versteifung vertragen kann, insbesondere zwischen den B-Säulen.
    LR
    RE: Domstrebe
    hmm keine richtige ahnung, war der mazda dealer,(der selber mx-5 fährt und auch hin und wieder hier im Forum rumlungert) der freut sich glaube ich schon immer wenn ich um die ecke biege.
    Den habe ich die Domstrebe (von IL) und mx-5 gegeben, und der hat sie dann eingebaut. Muß aber demnächst nochmal hin, da frag ich mal.....
  1. Domstrebe serienmäßig?
    Von bluewonder im Forum Technik Serie
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 14.05.2007, 14:55
  2. [NA] (NA) Domstrebe + CAI (Racing Beat Nachbau)
    Von jonny im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 14:15
  3. Domstrebe und "Schnorchel" vor Luftfilter
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 19.08.2004, 19:19
  4. @colli /// Domstrebe
    Von patrick im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 11.08.2002, 01:13
  5. I.L. Domstrebe in NB
    Von Grummel im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 06.07.2001, 00:37
