Ergebnis 1 bis 21 von 21
    MX511
    Nachhilfe zu Fidanza Flywheel
    Brauch mal etwas Nachhilfe:
    Muß ich eine komplette Spezialkupplung kaufen und einbauen,
    wenn ich das Fidanza Flywheel einbauen lasse oder kann man
    die (dann neue) Original Mazda Kupplung verwenden?
    Die Flywheel-Kosten finde ich ja ok, aber.......
    D-777..
    RE: Nachhilfe zu Fidanza Flywheel
    kannst problemlos die originale Kupplung nehmen...
    Du kannst die original Mazda Kupplung verwenden oder einfach drin lassen.
    MX511
    Danke für Eure Infos.
    Ich meinte, ich hätte irgendwo gelesen, ein Kupplungstausch
    wäre notwendig. Aber so ist es natürlich besser.
    Schönen Tag!
    D-40591
    Ähem ... für die ganz Doofen ... ... was ist ein Fidanza Flywheel ?
    Leichte Schwungscheibe ?
    Jo
    Krefeld, NRW, Taka Tuka Land.
    jepp
    Hm das wäre mir neu.
    D-40591
    HA ! bin ich gut oder bin ich gut ?
    @ Harald: Dann kannste doch auch einfach was abnehmen - brauchste keine leichte Schwungscheibe
    Jo
    MX511
    Hi Jo, Du Strolch,
    wenn es nur um`s reine Gewicht ging, hättest Du recht.
    Es geht aber doch um die drehende Masse - und da meine
    Zeiten als (Tanz-) Kreisel hinter mir liegen, bringt
    die Modifikation der Schwungscheibe mehr.
    Ist halt so eine Sache mit dem "Schwung".
    Und jetzt "pssssst" (kein Laberforum)
    D-40591
    >Hi Jo, Du Strolch,
    Ja , hier bei der Arbeit !
    Sach ich doch !
    Evtl. können wir die um Sylvester aufleben lassen , die
    Rheinlandfraktion ist dannn wahrscheinlich in OG
    Und weil's kein Laberforum ist mal ne ernste Frage in Sachen Schwungscheibe:
    Wenn ich den Sinn richtig verstehe ist die doch dazu da um dem Motor den Lauf zu erleichtern - als Schwungmasse sorgt sie dafür , dass die Kolben über die "antriebslosen Phasen" leichter wegkommen und der Motor "runder" läuft - richtig ? Eine leichte Schwungscheibe hatätte demnach den Vorteil , das der Motor drehfreudiger ist , weil er nicht gegen die zu grosse Masse der Scheibe ankämpfen muss - auch richtig ?
    Meine Frage :
    Warum ist die Originale Scheibe dann nicht gleich optimiert ?
    Es müsste doch für Mazda wurscht sein , ob die Scheibe nun 2 kg , 10 kg oder 1,5 kg wiegt. Wenn die leichtere Scheibe Vorteile in Sachen Drehfreudigkeit und Leistungsentfaltung bringt - warum bauen die die nicht gleich ein ?
    Oder hat die Scheibe Nachteile - zB. im Leerlauf ?
    Jo
    sone Standardschwungscheibe ist billiger. Und nicht jeder braucht so einen drehfreudigen Motor. Ausserdem wird das Anfahren für Hausfrauen damit etwas schwieriger, weiler natürlich auch leichter absäuft, wenn er weniger masse dreht. Deswegen.
    D-40591
    Ah jetzt ja ! Also mehr was für den ambitionierten Fahrer ....
    Danke für die Erläuterung !
    Jo
    D-35085
    Ja, und der Motor läßt sich nicht so leicht von der anliegenden Drehzahl abbringen (nach oben und unten).
    Ja.
    >Meine Frage :
    Ist sie. Nur halt mit anderen Prioritäten.
    Theoretisch denkbar, praktisch bei allen auf dem Markt kein Problem.
    Der einzige relevante Nachteil leichterer Scheiben ist die Tatsache, daß es leichter wird, den Motor beim Anfahren abzuwürgen. Und die Drehzahl fällt nach dem Gaswegnehmen schneller ab, sodaß Laaaaaaangsamhochschalter evtl. Probleme haben könnten.
    D-40591
    Danke Werner !
    Jetzt blicke ich durch
    Dann kann ich die Scheibe von der Liste "Wünsche , Träume und anderer unnötiger Kram " gleich streichen - das iss nix für meine Holde
    Jo
    Laaangsam ...
    >meine Holde
    Sag bescheid und fahr einfach mal unseren Blauen (Mazdaschwungscheibe auf ca. 6 kg abgedreht) und unseren Gelben zum Vergleich (Originalscheibe mit ca. 9 kg).
    Die Unterschiede sind nicht riesig und auch Deine Holde kommt damit sicher zurecht.
    D-35085
    RE: Laaangsam ...
    >und
    >>meine Holde
    Zumindest meine tut das. Problemlos.
    D-40591
    RE: Laaangsam ...
    >>und
    >>>meine Holde
    Hm - was kostet das abdrehen lassen ? Würde ich gerne mal ausprobieren - vielleicht bei einem der nächsten Treffen ?
    Ich muss das einfach mal testen, das Problem ist das wir drei verschiedene Kupplungen im Gebrauch haben, von denen die MX-5 Kupplung die einzige normale ist:
    Der Diesel hat einen extrem kurzen Schleifbereich, der Ford kommt erst auf dem letzten Stück und auch nur sehr kurz - wenn ich jetzt noch an dem MX anfahrerschwerende Maßnahmen ergreife, killt sie mich glaube ich ..
    Wenn das allerdings mehr so in Richtung "bißchen komisch aber gleicht man intuitiv aus" geht, dann ist das in Ordnung.
    Ich komm auf Dein Angebot zurück Sampa - zumal bei mir die Kupplung eh auf der to do list steht wegen eines wahrscheinlich undichten Simmerrings und da bietet sich die Schwungscheibensache ja an.
    Jo
    RE: Laaangsam ...
    ungefähr 120 €, natürlich inkl. feinwuchten, lohnt sich meiner Meinung aber erst wenn Du vor hast auch andere Sachen am Motor zu modifizieren.
    Greetz
    XBM
    D-40591
    RE: Laaangsam ...
    ... und welche Modifikationen ?
    Jo
    D-777..
    RE: Laaangsam ...
    eine ganzjährige Anmeldung z.B.
    Ja, ich weiss, offtopic...möge der Mod mich löschen
    D-40591
    RE: Laaangsam ...
    Jaaaa ...!!! in den See in den See mit Gewichten an den Füssen
    Jo
  1. [NA] (NA) Totaler KFZ-N00b aus Düsseldorf erbittet Nachhilfe
    Von NemesisNA im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 04.09.2006, 14:10
  2. [NC/NCFL] (NC) Lightened Aluminum Flywheel bei MiataMania.com
    Von Skywalker im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 05.06.2006, 13:49
  3. Frage an die FIDANZA-Verbauer
    Von MX511 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.04.2005, 19:56
  4. 6-Gang Getriebe im NB 1.6er mit Fidanza - Flywheel
    Von ANA_MX 5 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 12.01.2005, 17:58
  5. alu-Flywheel
    Von goto im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.04.2002, 13:50
