Ergebnis 1 bis 15 von 15
    Effizienz Ladeluftkühler (HGP)
    Hallo Leute,
    Anstoß gab der Beitrag
    http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...52&page=#18879
    Da ich mir eh einen neuen LLK besorgen wollte, weil ich denke das
    der HGP LLK nicht der Hit ist, habe ich mal ein paar Messungen
    gefahren und die Maße des LLK ausgemessen.
    B/H/T
    HGP-Netz= 51,5x7x9cm
    HGP-Gesamt= 71x7x9cm
    50mm Anschluß
    Der LLK soll aus einem VW sein, wahrscheinlich Sharan.
    Ich hab folgende Messung gefahren...
    Bei 4000rpm im 4.Gang 105km/h
    Wenn ich 4000rpm halte also kein Vollgas gebe habe ich
    700° Abgas Temp
    15° Ansaug Temp nach LLK
    60° Ansaug Temp vor LLK
    28° Angesaugte Temp am Luftfilter
    Wenn ich von ca 3000rpm mit Vollgas beschleunige habe ich
    bei 4000rpm folgende Werte
    652° Abgas Temp
    16° Ansaug Temp nach LLK
    70° Ansaug Temp vor LLK
    29° Angesaugte Temp am Luftfilter
    Bei 6000rpm im 4. Gang mit Vollgas hab ich
    780° Abgas Temp
    30° Ansaug Temp nach LLK
    81° Ansaug Temp vor LLK
    27°Angesaugte Temp am Luftfilter
    Öl war die ganze Zeit bei 85°
    Wasser bei 78°
    D.h. der LLK macht eine Kühlleistung bei 6000rpm von 62,96%
    bei 4000rpm unter Last 77,14%
    bei 4000rpm Teillast 75%
    Vom Platzangebot in meiner NB-Schnauze wäre maximal
    folgender LLK vor dem Wasserkühler möglich
    B/H/T
    71x20x7cm
    Werde die kommenden Tage mal bei meinem örtlichen Kühlerbauer
    vorsprechen mit einer kleinen Skizze. Mal schauen was er mir rät
    Sandro
    P.S.: Ich werd natürlich auch mal nach ein paar vernünftigen Wasserkühlern fragen
    Bei Frankfurt, Hessen.
    RE: Effizienz Ladeluftkühler (HGP)
    Danke, interessant... hätte nicht erwartet dass der VW LLK doch so deutlich kühlt.
    Wichtig wäre noch die Umgebungstemperatur. Laut Corky Bell braucht man die, um die Effizienz des LLK zu berechnen. (Ich gehe mal davon aus Du hast die 29 Grad im Motorraum angesaugt, nicht von draussen - sonst wär ich jetzt neidisch).
    update: habe noch mal nachgerechnet.
    Laut Wetteronline.de waren heute Nachmittag ca. 5 Grad.
    Das ergäbe eine Effizienz von:
    81% bei 4000rpm
    83% bei 3000-4000rpm (aber ich zweifle die Messung an. Unter Vollgas geringere Abgastemp als bei 4000 konstant??)
    67% bei 6000rpm
    Nun weiss ich nicht wie gut/schlecht das ist. Corky rechnet in seinen Beispielen mal mit 82, mal mit 60%. Das ganze hängt noch vom Luftstrom ab...
    Ich gehe übrigens davon aus dass die Temperatur vor Turbo egal ist, es geht um den gesamten Temperaturanstieg (also Ta=5Grad). Corky geht halt davon aus dass man Umgebungstemperatur ansaugt und der Turbo die einzige Wärmequelle ist. Wenn Du den Turbo durch eine elektrische Heizspirale ersetzt ändert das nichts am Wirkungsgrad des LLK.
    Im Prinzip geht es nur um Temperatur vor und nach LLK, bezogen auf die Umgebungstemperatur.
    Bei mir wurde nachträglich noch einiges am Luftstrom verändert,
    so wie HGP den verbaut dürfte ein geringerer Wirkungsgrad
    rauskommen. Denn da hängt idR die Stoßstange etc im Weg.
    so schauts bei mir aus
    http://www.arcor.de/palb/alben/66/81...3165366235.jpg
    http://www.arcor.de/palb/alben/66/81...3561303763.jpg
    hier in Aachen waren so 5-7° Außentemp.
    Ja, die 29° sind im Motorraum am Luftfilter gemessen.
    >81% bei 4000rpm
    >67% bei 6000rpm
    Das mit der geringeren Abgastemp hab ich auch öfter bemerkt wenn
    ich so mit 200km/h über die Bahn fahr. Halte ich das Gas bei
    1/4 Gas so das er einfach die 200 hält, klettert die Abgastemp
    langsam hoch. Fang ich an kurzzeitig Vollgas zu geben, sinkt die
    Abgastemp wieder. Wird wohl daher kommen, das er bei Vollgas
    alles an Sprit reinwirft was er kann und der Sprit kühlt und er im
    Teillast Bereich deutlich magerer läuft.
    Hat Corky denn ein paar Tips wie man den optimalen LLK für seinen
    MX findet?
    Hält er es für bedenklich den LLK komplett vor den Wasserkühler zu
    verbauen?
    Sandro
    Essen, N
    Danke Dank erhalten 0  Bedankt 6
    >Hallo Leute,
    >das
    >Messungen
    >B/H/T
    >50mm Anschluß
    >700° Abgas Temp
    >652° Abgas Temp
    >780° Abgas Temp
    >Wasser bei 78°
    >B/H/T
    >71x20x7cm
    >rät
    >Gruß
    >Sandro
    Ich find die Werte eigetlich gar nicht so übel, hätte sie mir deutlich schlechter vorgestellt !
    Dirk
    Essen, N
    >>Hallo Leute,
    >denke
    >>das
    >>Messungen
    >>B/H/T
    >>50mm Anschluß
    >>700° Abgas Temp
    >>652° Abgas Temp
    >>780° Abgas Temp
    >>Wasser bei 78°
    >>B/H/T
    >>71x20x7cm
    >Kühlerbauer
    >>rät
    >>Gruß
    >>Sandro
    >deutlich schlechter vorgestellt ! Meines Wissens ist der LLK aus nem TDI LT !
    >Gruß
    >Dirk
    Prozentual gesehen finde ich sie auch nicht sooooo schlecht,
    aber das Spielchen fand bei 7° Außentemp statt,
    möchte nicht wissen was im Sommer bei 30° Außentemp auf der Uhr
    steht. Auf 64° nach LLK würde ich gerne verzichten.
    Sandro
    freital, sachsen.
    Hallo mxler,
    die Werte vom LLK sind doch so schlecht nicht,
    denke im Sommer findet das ganze etwa gleich statt, nur auf einem höheren Temp.niveau,
    habe jetzt bei mir noch das Luftleitblech für den LLK eingebaut,
    und WI von TTnet bestellt, sollte doch die Kühlung deutlich verbessern,
    fahren geht leider nicht, erst ab 01.03.
    Tschüß
    Udo aus Ftl
    Winterthur, Schweiz.
    Hallo Sandro
    Corky hällt sehr viele Informationen bereit, aber man muss sie auf unser Fahrzeug adaptieren.
    Er gibt in seinem Buch Tabellen als Anhaltspunkt an. Ich versuche nun einen Punkt wiederzugeben
    (200 bhp "Brake Horse Power" {nicht gleich DIN PS} oder 300 cfm "cubic feet per minute Luft" = 8495 Liter Luft pro Minute)
    1. Interne LLK Kühlluftfläche: ca. 17 sq in = 110 cm2 Breite der Luftkanäle x LLK Dicke x anz. Kanäle
    2. Anströmfläche LLK durch Fahrtwind = (Interne LLK Fläche)/0.45 Da nur jeder 2. Kanal durch die LL Luft
    durchströmt wird. = 244 cm2 Anströmfläche
    3. Gegeben sind dicke des LLK (2 oder 3 in = 5 oder 7 cm)
    Breite des LLK (nicht Länge der LL Kanäle) =Anströmfläche / 7 cm= 34 cm
    4. Gegeben sind die typ. Längen der LL Kanäle (6, 8, 10, 12 in = 15, 20, 25, 30cm)
    Nun sucht man die mögliche Länge aus und multipliziert diese mit der Breite des LLK (Pkt. 3) und sollte zwischen
    387 und 483 cm2 zu liegen kommen. (Bei dem Bsp. 15cm)
    Na.... alle klarheiten beseitigt??
    Das Problem des HGP LLK ist, dass dieser eingenlich Falsch aufgebaut ist, d.h. eigentlich sollten die LL Kanäle kürzer, dafür mehr in der anz. sein. Dieser LLK währe für einen Kompressor nicht geeignet, da er einen viel zu grossen Druckabfall hat (Könnte der Air Restrictor im HGP System sein???).
    Gruss Walter
    Huch? Deinen LLK sieht man von vorne fast gar nicht - und der kühlt trotzdem die Luft um 50 Grad runter??? Wunderwelt der Aerodynamik...
    U.P. hat den LLK bei mir unter die Frontschürze gehängt:
    http://cajhin.bei.t-online.de/suppenschuerze.jpg
    >seinen MX findet?
    >Wasserkühler zu verbauen?
    Well, das letzte Kapitel beschreibt den konkreten Einbau eines Turbo-Systems in... (*Tusch*) das beste Auto der Welt. (NA, den NB gab's ja damals noch nicht).
    Dabei benutzt er einen LLK der etwas grösser aussieht als Dein Ölkühler, und füllt damit die rechte Hälfte des Mauls komplett aus.
    Allerdings... hier heisst es ja immer wieder wie böse ein Schutzgitter im Maul ist, da wundert's mich dass so ein fetter LLK *in einem Turbo-MX* nicht schlecht sein soll.??
    Aus diesem Grund finde ich auch den HGP LLK erst mal sehr gut, solange mir niemand was gegenteiliges beweist. Für den Einsatz im MX doch eigentlich ideal, kühlt gut wie Du ja gemessen hast, stört nicht den Wasserkühler und lässt sich elegant montieren.
    Sooo unbrauchbar kann der doch eigentlich nicht sein. VW Ingenieure sind doch auch nicht verblödet.
    Übrigens: Corky schreibt "Don't replace the splash pan. This pan inhibits air flow to the radiator".
    Splash pan? Ich schätze er meint die horizontale Kunstoffplatte unter der Schürze. Die die bei Dir drin ist (oder?) und bei mir nicht...
    >Uhr steht.
    Vermutlich rund 23C mehr als gestern...
    Weiss jemand ob das kritisch ist?
    Es gibt schliesslich Kits ohne LLK, die hätten gestern (bei gleicher Leistung) 81 Grad heisse Luft in den Motor gepumpt...
    >Aerodynamik...
    Ohne die Bearbeitung der Front sieht man gar nix vom LLK, das
    ist im Vergleich dazu schon eine deutliche Veränderung. Allerdings
    mir noch nicht genug.
    So wie bei dir finde ich es noch optimaler, da noch mehr Kühlrippen
    direkt angeströmt werden.
    Geht bei mir leider nicht, da der MX nicht mehr viel Bodenfreiheit hat.
    >montieren.
    Wäre mal interessant die Messung bei einem "normal" angebrachten
    HGP LLK zu machen. Denke nicht das die Kühlung da ähnlich ist.
    Ja die Platte ist bei mir drin, ist sogar verlängert bis zur Gummi-Leiste vorne.
    HGP hält sowas für höchst bedenklich ohne die Platte, da die Luft die
    durch das Maul strömt nach unten entweichen kann, anstatt durch die
    Kühler zu fließen.
    Restlos
    >sein???).
    So in der Art hab ich mir das auch gedacht...
    Max was reingeht wäre
    B/H/T
    71/20/7cm
    mit einwenig bearbeiten.
    also mit Platz für die Anschlüsse etc
    könnte evtl ein Netz mit 50x20x5cm passen.
    Schaun wir mal
    @Udo
    erzähl dann mal wie sich die WI so macht.
    Sandro
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    Ich muss den alten Fred hier mal wiederbeleben...
    Sandro, was hast Du eigentlich gemacht? Immer noch der alte LLK?
    Ich hab in der BUch einen gefunden, der quasi deinen Abmessungen entspricht.
    P.S.: Wann und wo sind eigentlich die Turbo-Days dieses Jahr?
    Nee, ich hab den Sharan rausgeworfen und mir den hier geholt
    http://shop.wiltec.info/tabshop_s/la...er_no_006.html
    550x230x65 Netz
    Ich muss sagen, das Ding ist besser als erwartet.
    Nach Einbau war der Ladedruck minimal höher und das Ansprechverhalten bzw Ladedruckaufbau war nicht schlechter.
    War aber eine üble Frickelei das Teil vor den Wasserkühler zu bekommen. Die Servoleitung/Kühler hätte z.b. nicht dicker sein dürfen...
    Die TD werden entweder in Frechen oder in Aachen stattfinden.
    D-08340
    >550x230x65 Netz
    >sein dürfen...
    Oje, na da muss ich mal gucken. Muss ja eh noch den Saarland Kühler einbauen, da könnte man sowas gleich mit erledigen.
    Aha, also am Ende der Welt...
  1. Thermische Effizienz Skyactiv Benziner
    Von Werner im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 22.10.2016, 11:58
  2. Ladeluftkühler HGP
    Von ellenora im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 09.12.2012, 11:33
  3. Liste: Effizienz der Kühlungmaßnahmen
    Von el_camino im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 18.10.2009, 18:01
  4. Leistungssteigerungsmöglichkeiten und deren Effizienz ?
    Von JR im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 27.05.2004, 11:40
  5. @heiko Ladeluftkühler BMW ??
    Von Mixel im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 07.05.2004, 10:25
