So, ich habe mich getraut...
in meinem 92erNA mit ABS sind jetzt 255mm Zimmermänner, Greenstuff und Stahlflex verbaut...
allen Unkenrufen zum Trotz (Performance Handbook), es funktioniert, und es funktioniert gut!
bei bremsen ohne ABSeinsatz: ein Traum, schön definierbarer Druckpunkt, sehr gute Verzögerung.
als Gewöhnungsbedürftig habe ich das verstärke Eintauchen des Kleinen n der Vorderachse bemerkt, da ich nur die vorderachse verbessert habe.
gestern, nach einer Tour und über 250km auf den Bremsen, habe ich das erste mal dann eine ABSBremsung gemacht, kein Problem, ein Gegentest mit einem normalen Mx5 steht noch an.
ich glaube aber, mittlereile habe ich eine Erklärung für den Eintrag im Performance Handbook :
Es ist fast unmöglich, den Staubschutzhinter den Bremsscheiben auf Groß zu wechseln, daher werden einfach die Kanten aufgebogen, um den Freigang der Scheiben zu geährleisten.
Dadurch wird aber auch der Sensor und der Sensorkranz des ABS nicht mehr vor Staub, Dreck und Matsch geschützt... sifft der zu (leider nur eine Frage der Zeit, wird es wohl zu Fehlfunktionen kommen.
Daher werde ich regelmäßig vorne alles auseinanderbauen, um alles zu säubern
