Ergebnis 1 bis 25 von 25
    kempten, bayern, deutschland.
    suche empfehlenswertes BOV
    hi!
    hab nen 1.6er NB und suche nach einem guten BOV.
    sollte möglichst genau regelbar sein.
    grüsse churchman
    CH-5333
    RE: suche empfehlenswertes BOV
    such nach HKS oder monzä
    monzä ist der Nachbau des BOVs von HKS
    finde das monza nirgens.
    wie wird das teil verbaut.gibts da adapterplatten für einen sauberen einbau?
    CH-5333
    lies bitte etwas sorgfältiger was geschrieben wurde und such etwas genauer.
    Monza gibt es nicht, der Hersteller des Ventils heisst Monzä. DirkG hat genau dieses Ventil eingebaut und den Einbau dokumentiert.
    Bei Frankfurt, Hessen.
    Ich dachte Du hättest Dir schon vor Monaten eines für 30E geholt?
    Meins ist von hier http://www.boost4you.de/blow_off_ssqrz.htm
    Sandro hat seins von hier http://shop.wiltec.info/tabshop_s/mo...on_bo_200.html
    Zum halben Preis, dafür mit einem zusätzlichen Anbauteil :\
    Bin soweit sehr zufrieden, das Teil macht sich echt gut auf meinem Wohnzimmerteppich
    Heute war der grosse Tag an dem ich endlich den 1. Teil geschafft habe. Der Schlosser ächtzte zwar was von Druckguss und Edelstahl und wie böse das alles ist, hat's aber ordentlich gemacht. (und sehr ordentlich kassiert: 60E bar auf die Kralle!)
    Frag' mich in weiteren drei Monaten noch mal, ich hoffe ich hab's bis dahin eingebaut...
    hi!
    du hast recht.
    aber das teil ist irgendwie zu gross(löst erst bei 1bar aus,schlecht beschrieben gewesen) und sehr grob einzustellen.
    hab mir jetzt ein neues bestellt.von monzä.(siehe oberen tip)
    ist das silberene auf deiner seite.
    gruss churchman
    Essen, N
    >die Kralle!)
    war bei meinem auch so, aber da hats nur 50 gekostet (hoho).
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    Bei Wiltec gibt es doch auch die T-Stücke für die Blow off's, passt davon eines an das Monzä?
    http://shop.wiltec.info/tabshop/Shop...-400/t-480.jpg
    Was für ein Durchmesser Edelstahlrohr hast Du genommen Dirk (DirkG. )
    CH-5333
    Nein das passt nicht zu dem HKS SSQV Nachbau von Monzä.
    Der Nachbau hat einen speziellen flansch dabei, der direkt auf das Rohr geschweisst wird.
    Die HGP Leute bräuchten also ein Stück Stahlrohr, 100mm lang und auf dieses Rohr wird dann der Flansch geschweisst.
    D-08340
    Welchen Durchmesser muß das Stahlrohr haben?
    Hab gerade nochmal die oberen Beiträge gelesen, was für Probleme gibt es da beim schweißenvon Drcuckguß und Edelstahl, da hab ihc ja nun gar keine Ahnung von?
    CH-5333
    Mess den Innendurchmesser deines Druckschlauches, dann weisst du es. Du musst schliesslich deinen Druckschlauch an der Stelle, an der später dein BOV sitzen soll durchtrennen und dort das Stahlrohr einsetzen. Gesichert wird das Stück mit 2 Schlauchschellen.
    Druckguss und Edelstahl sind nicht das was sich ein 08/15 Schweisser wünscht, es braucht dafür jeweils ein angepasstes/spezielles Schweissgerät und wie immer die Erfahrung.
    D-08340
    >Schlauchschellen.
    Ich geb doch am 23.05 erst das Auto zum HGP Einbau ab Ich wollte nur schonmal den Schweißer frage, ob der sowas an Rohr da hat.
    >Edelstahl,
    >Erfahrung.
    Na da muß ihc den Schweißer mal anhauen, auf die Reaktion bin ich ja mal gespannt.
    Thanks
    50mm Rohrdurchmesser sollte perfekt sein.
    Mein Schrauber hat zwar auch wegen dem Material geflucht, ist dann
    aber noch ein zweites mal drüber gegangen, damit es auch ja gasdicht
    ist... Und der hatte nur ein normales Schutzgas-Gerät.
    Sandro
    CH-5333
    >Hallo,
    >dann
    >gasdicht
    >ist...
    Ich habe die Arbeit mit einer Vakuumpumpe überprüft.
    Zuerst ein Loch in das Rohr gefräst, dann den Flansch auf das Loch geschweisst. Die Schweissnaht, also den Übergang zwischen Flansch und Rohr dann mit einem Dremel ähnlichem Werkzeug und Fräser geglättet.
    Dann habe ich das BOV montiert und eine Seite des Rohrs mit einem Gummipfropfen verschlossen. Die andere Seite habe ich mit der Vakuumpumpe verbunden.
    Wenn es möglich ist, in diesem Zustand ein Vakuum zu erzeugen, dann ist sowohl die Schweissnaht als auch das BOV im Leerlauf dicht
    Klar, so etwas reicht schon, Schutzgas und eventuell noch Dünnblech Stufe. Aber halt nicht ein billiger Brater aus dem Baumarkt.
    50mm kann ich bestätigen. Mein Schlosser hatte ein 48.5 rumliegen, das passte *exakt* in den Schlauch. Aerodynamisch günstiger wäre es sicher wenn es 49 *Innen*durchmesser hätte, denn jetzt habe ich eine kleine Kante im Luftfluss.
    Übrigens habe ich mir ein 16cm Rohr geholt, und den Stutzen asymmetrisch montiert (damit ich flexibler bin). Passt auch gerade noch (ich sag' jetzt nicht dass es besser ist).
    Vorher noch mal gut Mass nehmen! Bei mir passt das BOV gaaanz knapp noch rein, ein cm höher montiert und ich hätte verloren.
    Am elegantesten wäre es, wenn HGP das Teil gleich mit einbaut... aber evtl. Probleme mit TÜV Abnahme.
    Meiner hat mich gewarnt dass er, wenn's dumm läuft, den Druckguss Flansch killt; das Zeug reisst angeblich gerne. *Das* wäre maximal ungünstig... von daher würd' ich mich nicht zu einem 08/15 Schweisser trauen.
    >Fräser geglättet.
    >dicht
    Ik gloop du hast zu viel Zeit, wa
    Warum nicht einfach den Metalldeckel statt des BOV drauf, rechts und links die Händchen und dann das Ganze unter Wasser tauchen?
    Na gut, hab ich auch nicht gemacht, ich glaub halt an das gute im Menschen und seine Fähigkeiten
    CH-5333
    Nein ganz im Gegenteil, aber einen Hang zum perfektionismus und die richtigen Werkzeuge zur Hand
    >tauchen?
    Weil ich dann immer noch nicht weiss ob das was ich nacher einbaue wirklich dicht ist. So wüsste ich nur dass die Schweissnaht in Verbindung mit der Platte dicht ist, nicht gerade praxisnah.
    Ich glaub in der Beziehung an GAR NIX mehr. Hat mich zu viel Geld gekostet wenn ich irgendjemand irgendwas geglaubt habe.
    D-08340
    Ich geb das Auto ja zum AH Tierhold in Augsburg, ich kann ja mal mit denen Texten, ob die das mit einbauen. Wahrscheinlich erst nach dem TÜV...
    Ich denke, der Schweisser bekommt das schon hin, das ist ein recht fähiger Mann. Also werde ich mal sehen, was der an Rohr so rumliege hat.
    Danke für Eure Infos! Grüße
    Calw, BW, D.
    Sagt mal ihr aufgeladdenen Genossen Habt ihr eigentlich ein recircuöation Kit verbaut, oder blast ihr in die Umwelt ab? Was sagt der Kittelmensch dazu?
    Ne das Zirkus Kit hab ich weggelassen. Ich will die warme Luft nicht nochmal ansaugen
    CH-5333
    genauso hier... alles raus was keine Miete zahlt
    Calw, BW, D.
    Okay, prima - danke für die Antwort. Wie stehts mit den Kittelmenschen, die haben damit offenbar keine Probleme? Wundert mich ein wenig, aber um so besser
    CH-5333
    Die haben damit sehr grosse Probleme und mögen es absolut nicht
    Essen, N
    Ich habe den Unterdruckschlauch abgeklemmt während des Tüvs. Der Tüvér hat zwar einige male draufgeschaut; aber als er gesehen das es nicht angeschlossen ist hat er nicht weiter drauf geachtet. Ich denke aber nicht alle Tüvprüfer schauen drüber weg.
    Dirk
    CH-5333
    Ich gehe davon aus, dass die Sorte, die Löcher in Bremscheiben und Gänge bei Getrieben zählt, bei offenen BOVs rot anläuft und die Anzahl der folgenden Probleme sich reziprog zu seiner Gesichtsfarbe verhält
  1. Empfehlenswertes Kunststoffpflegemittel
    Letzter Beitrag: 17.02.2005, 19:48
  2. HKS Händler SSQV BOV
    Von Dirk im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 10.09.2003, 15:37
  3. HGP NB und HKS BOV ?!!
    Von Dirk G im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 08.07.2003, 12:55
  4. BOV!!?
    Von GoldViper im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.04.2003, 14:44
  5. BOV
    Von Dirk G im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.11.2002, 13:18
