Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Avatar von Volker66
    Fotos vom Einbau des Randall Cowl Intake
    So, hier sind die versprochenen Bilder vom Einbau des Randalls Cowl Intake als Fortsetzung meines Beitrags http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...topic_id=19441
    http://www.voreckt.ruhr.de/Einbau_Randall_CAI_04a.JPG
    Das Teil von dem hier die Rede ist
    http://www.voreckt.ruhr.de/Einbau_Randall_CAI_01a.JPG
    Vorher mit originalem Ansaugschnorchel
    http://www.voreckt.ruhr.de/Einbau_Randall_CAI_07a.JPG
    Unterschied bei den Schablonen
    http://www.voreckt.ruhr.de/Einbau_Randall_CAI_05a.JPG
    Da soll das Loch 'rein
    http://www.voreckt.ruhr.de/Einbau_Randall_CAI_08a.JPG
    Schweizer Käse, oder wer braucht schon 'ne Lochsäge
    http://www.voreckt.ruhr.de/Einbau_Randall_CAI_09a.JPG
    FERTIG!
    http://www.voreckt.ruhr.de/Einbau_Randall_CAI_11a.JPG
    Sieht er nicht gut aus?!
    http://www.voreckt.ruhr.de/Einbau_Randall_CAI_13a.JPG
    Den Ausschnitt habe ich mit einem Gummischlauch überzogen
    Gruß,
    Volker
    Schweiz.
    RE: Fotos vom Einbau des Randall Cold Air Intake
    Keine seitliche Sicherung? Der drückt aber gegen den
    Hydraulikölbehälter, oder etwa bei Deinem nicht?
    Ich hab´seitlich rechts (von vorne betrachtet) eine Schraube
    reingedreht und darunter eine Sicherungsscheibe damit der
    Schnorchel nicht beschädigt wird.
    Avatar von Volker66
    Er liegt locker auf dem Ausgleichsbehälter auf.
    Um ihn in der richtigen Position zu fixieren, habe ich ihn am Luftfiltergehäuse mit der originalen Schelle befestigt.
    Außerdem habe ich das Luftfiltergehäuse nach lösen der Befestigungsschrauben soweit wie möglich nach hinten geschoben. Dadurch wird der Schnorchel gut eingeklemmt, und durch die Gummidichtung verrutscht er auch nicht so schnell zur Seite.
    Gruß,
    Volker
    Schweiz.
    Bei mir "klemmt" der Schnorchel auch richtig fest zwischen
    LuFikasten und Spritzwand aber zeigt auch gleichzeitig eine
    Neigung gegen den Behälter zu drücken, ist vielleicht auf
    Fertigungstoleranzen zurückzuführen.
    Mit der Sicherung geht´s ja auch.
    Gronau, NRW, Germany.
    Sieht Interesant aus. Frage: Was sagt der Tüv dazu und hat du keine bedenken das sich durch die Öffnung Blätter einsaugen und den Filter verstopfen ...evtl. Drahtgitter davor?
    Avatar von Volker66
    Das werde ich in ca. 4 Wochen wissen
    >und hat du
    Nein, außerdem gibt es dafür einen Luftfilter . Der ist natürlich noch an Ort und Stelle.
    Gruß,
    Volker
    Heute habe ich den Miata wieder abgeholt. Der Einbau, den DW durchgeführt hat, sieht einwandfrei aus! Fotos folgen.
    Leider kann ich nicht genaus sagen, was der Randall allein bringt, da gleichzeitig ein Fächerkrümmer eingebaut wurde. (Den 200-Zeller Metallkat hatte ich schon vorher.) Beide Maßnahmen (Randall und FK) zusammen führen
    a) eindeutig zu mehr Drehmoment im mittleren Drehzahlbereich
    b) zu freierem Hochdrehen bis zum Begrenzer
    c) zu etwa 5 km/h mehr Höchstgeschwindigkeit
    d) zu einem sehr schönen Sound!
    Meiner Meinung nach hat sich der Einbau absolut gelohnt!
    Avatar von Volker66
    O.g. Punkte kann ich bestätigen.
    Insbesondere der schöne, sonore Sound.
    Vmax mit 2 Personen (nur kurz angetestet) 200 km/h, wo vorher nur ca. 190 ging. Ist doch nicht schlicht für den DWM, oder
    Gruß,
    Volker
    Kann ich auch so bestättigen und ich kann Dir sagen das das meiste vom Randall kommt. Der Raceland FK ist dagegen peanuts.
    Avatar von Volker66
    RE: Fotos vom Einbau des Randall Cowl Intake
    Aus aktuellem Anlaß möchte ich noch ergänzen das die TÜV-Abnahme mit Randall kein Problem war .
    Es gab sogar ein Lob für den guten Pflegezustand .
    Gruß,
    Volker
    Sandhausen.
    Hi Volker,
    was sind denn das für Zündkabel
    Avatar von Volker66
    >Hi Volker,
    Magnecor 8 mm.
  1. [NB⁄NBFL] (NB) DIY Randall Cowl Intake
    Von thevince im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 03.04.2013, 19:46
  2. Randall Cowl Intake Duct-Frage Einbau
    Von Markus_W im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 18:53
  3. Einbau FM Randall Cowl Air Duct
    Von Profeus im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.03.2005, 12:19
  4. JR CAI oder Randall cowl intake duct
    Von Worktaste im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 17.11.2004, 18:08
  5. Randall cowl intake - wer hats ausprobiert ?
    Von Roman im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.08.2002, 18:53
