http://i15.ebayimg.com/02/i/04/0f/b0/2c_1_b.JPG
sabber , ich kanns kaum noch abwarten, bei der Post vorbeizufahren!!!
ok. leider erst übermorgen wg. Feiertag
Mein Mx5:
Hallo Björn,
bereits an dieser Stelle schon mal "Glückwunsch" und viel Spaß und Erfolg beim Einbau.
Ich hoffe, wenn alles läuft erhalten wir einen ausführlichen Bericht.
Danke!
Gruß Harald
wir sind gespannt und wie willste das tarnen??
Mit dem fiesen Teppich der darunterliegt?
Das Bild ist noch aus der Auktion...
..übrigends 261 Euro für ein UNBENUTZTES komplettes Kit mit gefüllter 10lb Flasche
...hoffe mal, das morgen nicht nur ein paar Backsteine im Paket sind
Mein Mx5:
Kofferraumausbau mit Pseudo-Bassbox (also Membran ohne Magnet, dann ist genug Platz...
Mein Mx5:
Da bin ich ja mal gespannt
Greetz
XBM
mal ne Frage zu NOS:
Worauf beruht die Leistungssteigerung?
Auf den Abkühleffekt oder wird das Lachgas auch mitverbrannt und als "Zusatzsauerstoff" verwendet?
Danke!
Geko
Grüße Geko
>Hi,
>Danke!
Letzteres. Die verbrennung wird wesentlich heftiger.
thx!
Eine Frage hätt ich noch.
WIMRE gibt es auch noch Nitromethan zur Zugabe in den Sprit.
(ich glaub Dragracer nehmen das auch)
Wäre das nicht einfacher als Gasflaschen Ventile Schläuche....
Geko
Grüße Geko
Moin, moin,
gehe mal in einen Modellbauladen und kaufe dir 1l Sprit mit 10 oder 15% Nitromethan, dann hat sich die Frage erledigt
tschüß,
Mathias
zum einen auf dem Abkühleffekt (wenn das Lachgas eingespritzt wird, kühlt es auf -70°C ab, zum andern wird eine dem Lachgas äquivalente Menge an zusätzlichem Sprit durch die Düse eingespritzt.
Bei hoher Temp.(beim Verbrennungsvorgang) zerfällt das Lachgas und gibt den gebundenen Sauerstoff frei, dieser steht dann zur Verfügung, um den zusätzlichen Sprit zu verbrennen.
Mein Mx5:
>Moin, moin,
>tschüß,
>Mathias
Ich habe nicht vor im Modellbauladen zu tanken.
3,3 Euro / kg (99,5%iges Nitromethan)Ergibt bei 15% Beimischung eine Spritpreis von 1,4 Euro oder so was.
Geko
Grüße Geko
Aha, praktisch Napalm für die Brennräume.
Geko
Grüße Geko
Lecker!
Dann berichte bitte mal von Deinen Erfahrungen.
Ist das dann das normale "NX Stage One System"? Bei dem Preis hast Du dann echt ein Schäppchen gemacht, Glückwunsch!
Die gesparte Kohle könntest Du evtl. in einen Remote bottle opener und einen RPM window switch investieren...
