Ergebnis 1 bis 22 von 22
    Köln, NRW, BRD.
    Resonanzkammer entfernen bringt bei mir was!
    Hallo zusammen!
    Auch wenn es schon bekannt ist (habe in der Suche nur einen Eintrag von 2002 gefunden):
    Das entfernen der Resonanzkammer bringt bei mir einen wesentlich (!) besseren Durchzug.
    Habe am Wochenende mal das Loch der abgesägten Resonanzkammer neu abgedichtet. Bei der gelegenheit habe ich dann gleich noch mal das originale Ansaugrohr mit Kammer montiert und was soll ich sagen? Ich habe mein Auto nicht wiedererkannt!
    Er drehte net mehr so schnell hoch und insgesamt war er schlechter auf Tempo zu bringen (mal ganz davon abgesehen, dass sich der Ansaugsound auch wesentlich verschlechtere).
    Danach wieder das modifizierte Ansaugrohr eingebaut und alles war wieder bestens.
    Einen Drehmomenteinbruch habe ich noch nie feststellen können. Nach meinem logischen Verständnis sollte der Ansaugtrackt "plan" und nicht mit solchen Abzweigungen gespickt sein.
    Mazda hat sich was bei der Kammer gedacht, meiner läuft ohne definitiv besser!
    Das nur mal als subjektiven Eindruck (mit Messungen kann ich nicht dienen, aber der Unterschied war schon heftig)
    RE: Resonanzkammer entfernen bringt bei mir was!
    hat der NA nicht mehr als eine Resonanzkammer ? Wenn "ja", welche meinst du ?
    Andreas
    Köln, NRW, BRD.
    Die Resonanzkammer, die ich meine, sitzt mittig vor dem Motor am schwarzen Ansaugschlauch und zeigt nach unten.
    Wo ist denn die andere?
    D-82538
    Danke Dank erhalten 21 in 10 Posts  Bedankt 35
    Am Ansaugstutzen zum Luftfilter.
    Gruß, Chris aka Grisu
    Köln, NRW, BRD.
    OK, offener Luffi...
    Baden Württemberg, Deutschland.
    Hi, verstehe ich das jetzt richtig, daß Du das ganze Teil weggelassen hast oder wie? Kannste mal ein Bild posten? Danke
    Braunschweig, Niedersachsen.
    @ erno............holla wat ne sig
    M.
    Krefeld, NRW, Taka Tuka Land.
    Ja Holla.. 500kb Die modemuser werdens danken...
    Köln, NRW, BRD.
    Nix wildes!
    [ing]http://www.mx-5.de/temp/weisheit2.jpg[/img]
    Da wo jetzt der silberne Streifen ist ging vorher die Resonanzkammer nach unten.
    Köln, NRW, BRD.
    Anstatt zu nörgeln könntest du mir ja auch einfach nen Programm nennen, mit dem ich's verkleinern kann?!
    1. Nörgel ich nich, ich hab dsl
    2. gehts nicht kleiner, weil gif animation. Kleiner wäre nur ein standbild.
    Also hast Du einfach den "Kasten" da unten abgeschnitten und Isolierband drumrum? Ist das Loch sehr groß? Hört sich der Motor jetzt anders an?
    CH-5333
    also, was haben wir hier?
    - ein User der eine über 500kb grosse Signatur verwendet.
    - ein User der keine Ahnung von Resonanzfrequenzen und ihre Auswirkungen auf den Drehmoment/Leistungsverlauf hat.
    - ein User der glaubt ein offener Luftfilter direkt über dem Krümmer hätte etwas mit Tuning zu tun.
    - Begründet wird das ganze mit es fühlt sich besser an...
    Hättest du geschrieben, die Spitzenleistung bei 6800rpm ist höher, irgendwo bei 4000rpm fehlt aber deutlich Leistung.
    Dann könnte ich dem ganzen ja etwas glauben schenken
    Und mach BITTE die signatur kleiner, das animierte Bildchen kennt wirklich jeder.
    Köln, NRW, BRD.
    @scuba: Loch ist ca 8cm Lang und 2-4cm breit. Hatte es erst mit Gaffatape provisorisch geflickt, hat sich aber bewehrt, von daher bleibts jetzt erst mal so. Sound hat sich verbessert
    @Dirk:
    - Sig is wech, war nur ein Versuch
    - ich habe in der Tat keine Ahnung von Resonanzfrequenzen und ihren Auswirkungen auf den Drehmoment/Leistungsverlauf
    - der offene Luffi hat für mich nix mit Tuning, sondern was mit Sound zu tun
    - leider habe ich keinen Leisungsprüfstand und auch keine Stoppuhr, so dass ich Unterschiede genau ermitteln könnte
    Ich hielt es für interessant, da es mir so vor kommt, als würde der Motor ohne Resonanzkammer leichter hochdrehen (insbesondere, nachdem ich kurzzeitig wieder mit dem Originalansaugrohr unterwegs war).
    Wenn du weißt, wie es sich mit dieser Kammer und den Resonanzen verhält, dann erklär es bitte mal kurz. Ich hielt sie für unnötig, da ich schon öfters gesehen habe, dass das ganze Plastikrohr durch eins aus Alu ersetzt wurde, diese Variante hier kostet aber nix (bis auf vielleicht so nen Austauschplastikrohr, damit man sein originales nicht zersäbeln muss)
    CH-5333
    kurz und bündig:
    Resonanzaufladung
    Diese Aufladung benutzt Schwingungen der angesaugten Luft, um die Füllung der Zylinder zu verbessern. Das Saugrohr wird so abgestimmt, dass es vor dem schließenden Einlassventil zu einem Luftstau kommt, dessen Druckanstieg den folgenden Ansaugvorgang erleichtert.
    etwas ausführlicher mit Hintergrundinformationen zur Füllung:
    http://www.kfztech.de/kfztechnik/mot...g/fuellung.htm
    und in Form einer Diplomarbeit:
    http://193.23.168.59/Diplomarbeiten/MuV/Fischer_G.pdf
    Bayern,
    Na ja, ich würd nun den armen "User" (der sich sicher auch über eine freundlichere Anrede freuen würde) nicht gleich runtermachen weil er seinen Eindruck über eine Modifikation an seinem Fahrzeug schildert. Ich bin sogar überzeugt daß ER (also der "User" ) dieses Fahrzeug sehr viel besser kennt als jeder andere hier - ist schließlich seines, oder? Ergo wird er auch die Veränderung ganz gut einschätzen können.
    Es kann durchaus sein, daß in seinem speziellen Fall eine Entfernung des Resonanzkörpers das Leistungsverhalten positiv beeinflusst. Es handelt sich dabei ja schließlich nicht mehr um das serienmäßige Ansaugsystem sondern um ein modifiziertes bei dem sämtliche Parameter (Saugrohrlänge, Strömungsgeschwindigkeit, Geräuschentwicklung, Ansaugtemparatur, Filtermaterial etc.) komplett anders sind. In der Tat ist es sogar so, daß der Resonanzkörper einen äußerst ungünstigen und störenden Einfluß auf den Gaswechsel haben kann wenn etwas modifiziert wurde. Beim originalen System ist der positive Effekt unbestritten, bei einem modifizierten nicht.
    Servus
    Robert
    Wien, Wien, Österreich.
    Und was hier so oft übergangen/vergessen wird:
    Egal was die Mechanik/Physik/Mathematik sagt - wirklich wichtig ist bei einer Motormodifikation nicht ein Papierwert, sondern das subjektive Empfinden. Der "User" nimmt die Veränderung vor die ihm mehr Fahrspaß bringt - nicht eine, die irgendwelche Zahlenwerte hochtreibt an denen er sich dann auf einem Dynochart ergötzen kann.
    Hamm, NRW, Deutschland.
    und eines ist nicht zu vergessen:
    jede modifikation, die ein "user" an einem fahrzeug vornimmt ist interessant. ob es letztendlich eine sinnvolle modifikation ist, sei mal dahin gestellt. aber auch wenn ein "user" einmal mist baut, so dient das zur sammlung gewisser erfahrungswerte. und nur, weil ein "user" sein saugrohr kastriert heißt das noch lange nicht, daß ich als ein anderer "user" das auch mache und es heißt schon gar nicht, daß du dirk als ein noch anderer "user" das auch machen sollst!
    >kurz und bündig:
    >Resonanzaufladung
    Na da bin ich aber froh das ich weder 6 Zylinder noch nen LKW Turbo Diesel habe.. "laut Diplomarbeit...(Seite 4)" und soviel bringt das dann auch wieder nicht...
    >kurz und bündig:
    >Resonanzaufladung
    Jmbau
    Hi... Was für ein Rohr hast du da genommen also wieviel mm Durchmesser?
    Dann ist da noch nen Unterdruckschlauch oder so dran oder?
    Danke Dank erhalten 419 in 288 Posts  Bedankt 255
    der letzte Beitrag ist von 2005, glaube nicht daß da was kommt.
    Geändert von Oliver (18.04.2023 um 08:31 Uhr)
    Braun? Kacke! - - Contenance!
  1. Resonanzkammer beim Serienluftfilter?
    Von Jeremie im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 10.08.2015, 19:21
  2. Saugertuning - Standalone Resonanzkammer
    Letzter Beitrag: 01.12.2009, 22:13
  3. Resonanzkammer (NBFL) -Wie wichtig?
    Von supersaibot im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 21:27
  4. Wieviel bringt er ein?
    Von Hans im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.01.2004, 02:36
  5. Resonanzkammer, Luftfilter
    Von Mikesch im Forum Technik Serie
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 11.01.2002, 12:08
