Ergebnis 1 bis 26 von 26
    Bielefeld, NRW, Germany.
    Frage: Wiechers Domstrebe
    hi,
    nun, ich eine bestellt, glücklich eingebaut und unglücklich festgestellt, dass sie nicht durchdacht ist.
    in mehreren beiträgen habe ich meine sorge (im nachhinein ) bestätigt gefunden. also der block schlägt an die sträbe , weil diese am höchsten punkt des blocks gerage mal 5mm luft zum selbigen hat.
    was sind denn eure lösungen? block 2-3mm abdremmeln (ist das material dick genug)? strebe mit fäustel an der stele bearbeiten (stabilität)? den salat zurückschicken (frust)? irgendwelch sachen an der aufnahme basteln ist meiner meinung nach gepfusche.
    wie kann man sowas nur bauen ?
    Sandhausen.
    RE: Frage: Wiechers Domstrebe
    habe die in Alu auch in meinem Na, seit dem der Austauschmotor drin war hat Sie auch den Motor berührt.
    Gelöst habe ich das, indem ich an der rechten Halterung ein wenig die Löcher aufgefeilt habe, so das die Stange höher läuft.
    Seit dem ist ruhe.
    Saarland.
    Die ist aber richtig rum eingebaut? Hatte die von D&W (ist die nicht sogar von Wiechers?). Sie sieht eigentlich symmetrisch aus, ist sie aber nicht ganz. Die paar mm Unterschied habens dann bei mir gemacht. Kein Anschlagen mehr.
    habe auch die D&W (ist Wiechers).
    vor dem wagen stehend, kann ich den aufkleber lesen. das müßte doch richtig sein .
    das ist evtl. ein guter plan B. es fehlt noch plan A
    Saarland.
    Nee, genau anders rum. Wegen dem Aufkleber hatte ich sie auch so montiert. Der muss nach hinten.
    http://www.weichwassermeister.de/pics/auto/motor.jpg
    na dann habe ich ja noch hoffnung kann es leider erst morgen ausprobieren (bin auf arbeit )
    p.s. cooler lufi, was ist das für einer? ABE?
    Saarland.
    Keine ABE, gabs (oder gibts?) bei Chromdesign. Hatte ich beim JT am Bostalsee gekauft.
    Köln, NRW, Deutschland.
    Ähm...uups. Ich hab die auch so rum montiert, dass man den Aufkleber lesen kann. Warum geben die dazu keine Anleitung mit? Das find ich ja ne Frechheit! Bei mir hat man beim Fahrwerkseinbau da übrigens längere Schrauben am Domlager verbaut. So konnte man die Strebe etwas "höherlegen". Mit den original-Schrauben wird das eng, da die zu kurz sind und die Muttern dann nicht mehr ganz drauf gehn.
    hey jörg alias joki ,
    wenn du 'ne frau wärst würde ich dich jetzt küssen
    das war der entscheidene tip alles paletti now! danke!!!
    BTW sollte ich in der lieferung eine ABE erhalten haben? bei mir war keine ...
    gruß
    adrian
    Saarland.
    >mir war keine ...
    >gruß
    >adrian
    Ach, das mit dem Küssen lassen wir dann mal. Die Domstrebe braucht keine ABE. Nur blöd dass keine Einbauanleitung dabei ist. Hab halt einfach probiert und hat geklappt.
    Nicedriver
    Meine W. paßt mit der Schrift nach vorne - vermutlich nimmt die "klebende" Aushilfe es nicht sooo genau wie rum sie arbeitet.
    Avatar von Volker66
    Unsere auch!
    Habe die Strebe dann noch zusätzlich beim anziehen links soweit wie möglich nach oben gezogen (Bohrlochtoleranz) -> keine Probleme.
    Volker
    Niedersachsen.
    Frage: kann man die Wirkung der Domstrebe noch steigern, indem man sie unter Spannung bringt ? Genügt es dazu, sie bei entlasteten Vorderachsen zu montieren ?
    Nicedriver
    Sie soll nur stabilisieren.
    Auf ebenem Untergrund verspannungsfrei montieren - paßt.
    Hallo Zusammen!
    Und weil wir gerade beim Thema sind und meine ersteigerte bereits unterwegs ist auch ein paar Fragen:
    1.: Welche Ideen gibt es für den Scheibenwischwaschbehälter?
    Ich habe nämlich überlegt den Original (NA91 ohne ABS) um 90 Grad verdreht an der Feuerwand zu montieren.
    2.: Hat wer die Wiechers in Verbindung mit einem Racing Beat Airintake montiert ?
    3.: Ich habe Bedenken mit dem Gasseil !!! Weil so wie es aussieht ist das verdammt knapp! Kann da was scheuern ???
    4.: Wenn die Strebe so knapp am Block vorbeizieht - ich habe dickere Zündkabeln drinnen (von IL die roten R-Speed) hatte da schon wer Probleme damit ?
    Für jeden Tipp und jedes Foto dankbar ----
    lg ZVOFF
    Münster, NRW.
    Air Intake weiss ich nicht genau , bei meinem 57i wird der Luffi leicht eingeklemmt -> scheuert
    Bei mir war nach 2 Monaten ein Grossteil des Gummis um den Seilzug abgescheuert - die Unterseite der DS war auch nen Millimeter dünner , was mich dann dazu bewog das Teil rauszunehmen.
    Werde mir statt dessen eine Strebe für unter dem Motor zulegen, denn ohne Strebe ist der Wagen lange nicht so ruhig im Vorderbau wie mit ...
    D-40591
    Hi Konstatin,
    ich habe hier noch ein paar selbstgedengelte Streben für drunter rumliegen - wenn Du eine willst -> Inbox
    Jo
    A-4320
    >arbeitet.
    ich habe bezüglich der richtigen Montage der Strebe mal bei Wichers angefragt. Also normalerweise gehört sie so montiert, das der Aufkleber richtig (=lesbar) ist wenn man vor dem Wagen steht.
    ABER es sind wohl immer wieder ein paar Streben rausgegangen bei den der Aufkleber verkehrt angebracht wurde.
    Also probieren.
    Geko
    Grüße Geko
    Ahhhhhhhhhh Ja! Danke erstmal! :V
    Also das mit dem Lufi und dem Wischwaschbehälter ist ja noch ok!
    Aber das mit dem Gasseil ist ja wohl alles andere als lustig!
    Hat ja dann kaum Sinn wenn das Auto super liegt und das Gasseil reißt! Sollte man an der DS vielleicht einen Gummihalter aufkleben ?
    Lg ZVOFF
    NbN_Krischan
    funktioniert nicht, hab bisher keine Lösung gefunden, die eine Kombination beider Teile zulässt. Wobei ich der Empfindung bin, das die Strebe unter dem Getriebe mehr bringt, als ne Domstrebe.
    Fazit: Wiechers raus, Airbox rein. Eventuell passt die von Moss, aber irgendwie sträubt sich alles in mir, 230 USD für ne Domstrebe auszugeben.
    Gemeinde Bad Essen, Niedersachen, Deutschland.
    Ist zwar keine Wiechers, aber paßt beides- bitteschön:
    http://www.fbick.de/Autobasteln/MX/der_cai/c1.jpg
    Rest auf meine HP:
    http://www.fbick.de/Autobasteln/MX/der_cai/der_cai.htm
    NbN_Krischan
    Deine Lösung kenn ich schon, muß aber noch mal genauer gucken, ob sich das realisieren lässt.
    Darum habe ich mir ja die Wiechers genommen!
    Weil die ist im Grundriss weggeknickt!
    Denke mal da muß ich nicht einmal umbauen!
    Wie weit hast Du den die Löcher damals versetzen müssen?
    Lg ZVOFF
    So aus dem Kopf würd ich sagen ca. 2 cm. waren es schon, aber wie du siehst, hab ich den Winkel gebogen und nciht die Löcher versetzt, das war eine Werkstatt in Herten. Die Jungs hatte schließlich die Idee, dass es trotz Strebe gehen muß. Also nicht immer nur drauf schimpfen...
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Du hast einen NA. Versuche mal die Strebe rum zu drehen.
  1. Wiechers Domstrebe - Problem nach Einbau
    Von FHartmann im Forum Technik Serie
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 09.07.2012, 00:10
  2. Wiechers Domstrebe woher ?
    Von NicMo im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.08.2004, 09:25
  3. Domstrebe Wiechers
    Von alda im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 25.06.2004, 17:08
  4. Wiechers Domstrebe zu niedrig NA`97?
    Von ChristianD im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.05.2003, 19:41
  5. Wiechers Domstrebe montieren
    Letzter Beitrag: 28.06.2002, 20:02
