Edit: 18.10.:
Sorry, aber ich muss die Messung nochmals wiederholen. Bei der Analyse hat sich gezeigt, dass die Zeitbasis nicht linear war. Der Algorithmus zur RPM Berechnung hat zwar funktioniert, aber die gleichbleibende Zeitauflösung war nicht gewährleistet. Ergebnisse folgen.
Wie bereits in dem 14° v. OT Klingel Threat angedeutet, habe ich mal ein paar Messungen bezüglich der Wirksamkeit der ZZP Verstellung gemacht.
Vielleicht habe ich etwas übersehen, aber das Ergebnis sieht nicht so toll aus.
Fahrzeug: Das Fahrzeug ist ein MX5 Phoenix NBFL mit Baujahr 2002. Alle leistungs- und luftwiderstandsrelevanten Teile befanden sich im Serienzustand. Während der Messung blieb das Verdeck geschlossen.
Mess-Setup: um Auswirkungen von äußeren Einflußfaktoren zu eliminiern wurde auf gleicher Strecke im Abstand von 10min 3 Messungen durchgeführt. Die erste Messung mit 14 Grad Einstellung, die zweite mit Rückbau auf Werkseinstellung und die dritte wieder auf 14 Grad verstellt. Durch den engen zeitlichen Zusammenhang können Lufttemperatur, Fahrzeuggewicht, Öltemperatur, Luftwiderstand, Fahrbahnbeschaffenheit weitgehend vernachlässigt werden.
Das Messprogramm startet die Messung automatisch, wenn die Drehzahl über 2000upm ansteigt und endet beim Erreichen von 6500upm. Die Drehzahl wurde dem zweiten Diagnosestecker im Motorraum entnommen.
Das Fahrzeug startete immer an der gleichen Stelle, rollte im ersten Gang leicht an und wurde im zweiten Gang mit maximaler Gaspedalstellung beschleunigt.
Ergebniss: Es ist im gemessenen Drehzahlbereich keine Steigerung der Beschleunigung erkennbar. Die Beschleunigungszeit ist in allen 3 Durchläufen mit 7.3 Sekunden gleich. Ebenso ist der Beschleunigungsverlauf über die Zeit völlig deckungsgleich, was für die beiden Messdurchgänge mit 14 Grad Verstellung zumindest die Wiederholbarkeit des Mess-Setups bestätigt.
Grafik auf: http://optronik.tripod.com/pe_14ot.htm
Fazit: Keine messbare Verbesserung. Evtl. wird unterhalb von 2000upm eine Verbesserung erzielt, dies ist jedoch ziemlich schwierig zu messen. Evtl. ist es natürlich auch möglich, dass bei Vollgasstellung eine ZZP Verstellung nicht mehr wirkt.
Jürgen
