Hi!
Vor gut 4 Monaten hatte ich mal das Thema Ölauffangbehälter angesprochen.
Das ist der Beitrag dazu: http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...ng_type=search
Ich habe nun seit diesem Zeitpunkt (etwa 7000 km) einen zylindrischen Behälter (Höhe ca 13 cm, Durchmesser ca. 5 cm) eingebaut. In den Deckel wurden 2 Röhrchen eingesetzt, wovon das eine ca. 4 cm und das andere ca. 2 cm in den Behälter ragt. Das weiter hineinragende Röhrche wird über einen Schlauch (z.B. Kraftstoffschlauch) mit dem PCV-Ventil verbunden, das andere mit der Ansaugbrücke.
Heute habe ich mit einer Spritze das aufgefangene Öl abgesaugt.
Ergebnis: Im Behälter waren etwa 80 ml Öl, die sonst in den Ansaugtrakt gelangt wären und mit verbrannt worden wären.
Der Schlauch zum Ansugtrakt ist nahezu ölfrei und die Drosselklappe ist nicht mehr ölverschmiert .
Die schwarze Ölbrühe wird nun im Altölkanister der Stadt entsorgt .
Grüße und viel Spaß beim Nachbauen
Boni
