Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Saarland.
    Bringt das was? Isolierung für Einlasskrümmer
    Ich werde wohl über den Winter eh den Einlasskrümmer mal komplett abnehmen (saubermachen, evtl.vorhandene Grate wegschleifen)...
    Ist sowas dann rausgeschmissenes Geld?
    http://www.miatamania.com/Shop/ViewP...eIndexID=47442
    Ist im Endeffekt eine Dickere Isolierdichtung, so dass der Einlasskrümmer keine DIREKTE Wärme vom Zylinderkopf abkriegt, sondern nur noch die allg. Strahlungswärme im Motorraum...
    Mein Mx5:
    Overath, NRW, Deutschland.
    RE: Bringt das was? Isolierung für Einlasskrümmer
    Hi Björn,
    kennst Du den Beitrag schon?
    http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=156029
    Eigene Erfahrungen habe ich leider keine.
    CH-5333
    es stimmt, es ist eine sch.... Arbeit, die Ansaugbrücke zu montieren wenn der Zylinderkopf noch auf dem Block im Fahrzeug sitzt.
    Wenn ich jemals diese Brücke noch einmal montieren muss, reiss ich vorher den Motor raus. Also nur wegen der Dichtung diesen Aufwand treiben?
    Sollte der Motor aber gerade überholt werden - wäre die Dichtung sicher eine alternative.
    Calw, BW, D.
    Hallo Dirk, fährst Du diese Dichtung? Mich interessiert, ob es irgendwelche Probleme mit dieser Dichtung in Verbindung mit Ladedruck gibt, oder zu erwarten sind...
  1. Einlasskrümmer Dichtung 1.9 NB wechseln
    Von MX5fahrer89 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.04.2014, 17:43
  2. [NC/NCFL] (NC) Bringt das Teil etwas im NC?
    Von RaZer im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 17:46
  3. [NC/NCFL] (NC) Subwoofer im Kofferraum, bringt das was?
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 20:35
  4. Additiv für Getriebeöl - Was bringt das?
    Von snYper im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.04.2002, 02:14
  5. Abdeckung weg beim 1.8 - bringt das was?
    Von miatarider im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 31.01.2002, 10:01
