Hallo die großen Scheiben sind doch die 255, oder?
Ich bräuchte für die Bremsklotze ein BJ da meiner eigentlich ja die kleinen hat. Der Herr der mir die Bremsen raussuchen wollte hat gesagt da gibt es soviele...
Weiß nicht ob ich das glauben kann!
was genau willst Du denn machen?
du hast dein Handy ja schon wieder aus!
Habe mir die großen Bremsen besorgt von einem 96 Model.
Jetzt habe ich Zimmermannscheiben bestellt und der Händler wußte nicht welche Klötze ich brauche, weil ein Bj.90 ja die kleinen hat...
nein, hab grade telefoniert, als Dein Anruf reinkam. Und da ich nicht multitaskingfähig bin, hab ich Anklopen ausgeschaltet.
>kleinen hat...
von den Großen gibts doch nur eine Größe...
ab dem 130 und dem 90PS Modell wurden die Großen Bremsen verbaut, da sie soooooooo schnell sind , also ab BJ95 !
Stimmt nicht ganz!
Wir haben einen 96er ohne ABS und der hat auch noch die Kleinen!
Dann ist es ein EG import oder ein Lagerwagen der früher gebaut wurde aber erst später zugelassen.
Ist ein Österreichisches Sondermodell - ein ART VIN (Bei euch Cosmo)
und kam damals angeblich - weil beiges Verdeck - aus Italien.
lg ZVOFF
Die "großen" (von Nipparts) haben ein Schlitz in der Mitte und sind logischerweise breiter.
Dicke/Stärke: 13 mm
Länge: 110 mm
Breite: 54,5 mm
http://www.autoteilepilot.de/tisys/i...5/J3603044.jpg
Hier zum Vergleich die "kleinen" (von Nipparts):
Dicke/Stärke: 14,5 mm
Länge: 110 mm
Breite: 44,5 mm
http://www.autoteilepilot.de/tisys/i...5/J3603037.jpg
Gruß, Chris aka Grisu
Sehr interessant!
Ich habe 235er Scheiben auf meinem NA BJ91 und erst Beläge getauscht!
Die Originalbeläge, die Lucasbeläge und die Green STuff haben auch einen Schlitz in der Mitte!
Lg Zvoff
Das ist richtig, die kleinen Beläge haben auch einen Schlitz. Aber nochmal zu deinem, wenns Dich interessiert kann ich die an Hand der Fahrgestellnummer sagen wann er gebaut wurde.
Nicht die von Nipparts.
Sollte ich vielleicht noch dazu schreiben.
Ja, ich meinte jetzt nur die orginalen.
