Ergebnis 1 bis 20 von 20
    Bei Darmstadt, Hessen, Deutschland.
    [NB] Innenleben Endtopf
    Hallo Leuts,
    nachdem mich persönlich keine Anlage für den NB sowohl preislich als auch Soundtechnisch überzeugt hat habe ich beschlossen die Sache mal wieder selber in die Hand zu nehmen. Habe mir günstig einen neuen originalen ESD besorgt und kann nun dem alten ans Blech
    Im Technikteil ist ja auch eine Anleitung geschildert. Allerdings ist diese wenn ich richtig sehe für den NA. Ist der Aufbau des NB Topfes identisch und hat eventuell jemand diesen schonmal umgeschweisst?
    Bayern, Deutschland.
    RE: [NB] Innenleben Endtopf
    Die Bilder vom Umbau sind aber leider nicht mehr online.
    Neuwied.
    Aber noch vorhanden...
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...3238333136.jpg
    (groß)
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...3238333136.jp*
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...6131646662.jpg
    (groß)
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...6131646662.jp*
    (* gegen g tauschen)
    Ich werde den ESD nachem Tüv direkt wieder drunter bauen.
    Ich habe den Ein und Ausgang allerdings nicht durch ein Rohr verbunden. Ist also von der Lautstärke noch unauffällig, aber auf jeden Fall kerniger (auch lauter) als serie.
    Geldern, NRW, Deutschland.
    Guckst du hier www.schillinski.de.vu unter bastelecke esd umbau!
    kleiner tipp, vermeide es die dämmwolle aus dem esd zu entfernen, das macht den esd klanglich nur noch höher, dumpferklang nur mit dämmwolle, ist auch durch n tüv gekommen!
    Neuwied.
    Deswegen liebe ich dieses Forum! Klasse! Werde mich mal an eine neue Kreation wagen. hab noch 2 ESD's hier liegen
    Dann kanns ja losgehen
    Neuwied.
    genau... lasst uns einen ESD ausräumen
    Wie ist eigentlich ein "Sport"- ESD aufgebaut vom Innenleben her? hat einer Bilder?
    Gemeinde Bad Essen, Niedersachen, Deutschland.
    Also gestern bei Wiesmann hatten die ne Anlage im Bau:
    War ein Duchgängigs Rohr (ich meine mit kleinen Löchern) und darum dann die Wolle gestopft. Mehr ist da nicht. Die Menge der Wolle dürfte dann auch in Verbindugn mit dem Rohrduchtmesser und dem Endrohr über die Lautstärke und den Ton entscheiden.
    Jetzt mal so ne Idee... könnte man den "Klang" - Sprich Resonanzfrequenz nicht genau so wie beim Bassreflexrohr berechnen, sprich mit der glechen Formel?? Ist doch vom Prinzip her das Gleiche, oder?
    Neuwied.
    >Ton entscheiden.
    Alaso das wäre ja noch sehr simpel.... Durch die Löcher und die Dämmwolle sollte der Klang dumpfer werden. Ich frage mich nur grade wie ich das ganze Rohr dadurch bekomme.
    Wie hatten die Leute die auch schon mal einn Topf auf hatten, die ganze Sache wieder geschlossen?
    Diese Idee wollte ich eigentlich auch verwirklichen. Nahezu alle sogennanten "Sportendschalldämpfer" basieren auf dem reinen Absorptionsprinzip (Wolle+Siebrohr)da sich hier ein relativ dumpfes Klanbild erzeugen lässt. Ich habe Allerdings die Befürchtung das der Topf dann extrem laut wird, und 20 mal auf und zuschweissen kann man den ja auch nich
    Avatar von Roadmaster
    Oldenburg, Niedersachsen, D.
    Das dünne Blech zu zu schweißen ist eher ne Doktorarbeit.
    Du wirst lachen,aber ich habe ihn wieder mit Blechschrauben zu
    gemacht.Erst vom Schmied ein etwas größeres Edelstahlblech
    besorgt dann umzu als Dichtung eine Lage GumGumband legen
    und die Schrauben in ca.3-4cm Abstand reindrehen.
    Hält schon 2Jahre und bläst auch nirgendwo durch.
    Gruss Martin
    Neuwied.
    So... gestern hab ich meinen ersten Ferientag damit verbracht, den umgebauten ESD wieder zu öffnen und "neu zu gestalten". Kurz gesagt, alles raus! Das geht am bestem mit ner dicken Elektrode am Elektro Schweißgerät, dass brät sich ganz fix durch das dünne Blech durch. Nun ein passendes Rohr gesucht (alter Trecker Auspuff, und eingepasst. Dann kam der lästige Teil... vier 5mm Bohrer und 2 Stunden später waren ~600 Löcher mehr im Rohr. Das gelochte Rohr hab ich dann noch eben festgepunktet und den gesamten Ausüpuff mit Steinwolle gefüllt. Zum Schluss musste das ganze auch wieder zugebappt werden, dafür reichen meine Fähigkleiten leider nicht aus, also den alten Herren gerufen und zuschweißen lassen.
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...3165386534.jpg
    groß: http://foto.arcor-online.net/palb/al...3433363266.jp*
    * durch "g" ersetzen
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...3465386335.jpg
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...6432346666.jpg
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...6636336363.jpg
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...6135333466.jpg
    Sehr schön
    Endlich ein Versuchskarnickel
    Ich bin leider aufgrund Zeitmangels noch nicht dazu gekommen!
    Stell bitte ASAP mal en Soundfile rein!
    Neuwied.
    Ich putz nu noch das Bad und dann is hoffendlicha uch bissel wärmer draußen. Dann kommter probeweise mal drunter. Ich werde auch ein Soundfile machen. Kann mir einer das File auf Webspace legen?
    Neuwied.
    soundfiles sind da. hab nur leider keinen Webspace an der Hand.
    Gummersbach, NRW, Deutschland.
    Kannst mir das per E-Mail schicken? Ich stell es dann rein...
    Neuwied.
    an welche eMail Adresse?
    Neuwied.
    Kann bitte jemand einen Webspace zur Verfügung stellen, hab leider keinen
    Neuwied.
    OK, wenn keiner platz hat. Ich schicks bei Bedarf zu. Meine eMail Adresse: xmg14@gmx.de
  1. [NC/NCFL] [NC] Innenleben vom Serienendschalldämpfer?
    Von SM_MX5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 11:36
  2. Endtopf ohne Hebebühne montierbar?
    Von TT im Forum Allgemeines
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 27.11.2006, 14:23
  3. Endtopf NB und NB-FL gleich?
    Von HolgerR1 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 11.10.2004, 13:13
  4. Endtopf NB auf NA ?
    Von Dietmar (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.10.2001, 13:52
  5. Sebring Endtopf 90 mm
    Von Wolfgang (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 17.09.2001, 08:28
