Liebe Freunde des juten Jeschmacks,
ich habe mir für meinen Kompressoraufgeladenen den Cold-Air-Intake von RSpeed zugelegt.
Beim Einbau stehe ich nun vor folgendem Problem bei dem ihr mir vielleicht helfen könnt:
In einem der letzten Arbeitsschritte heißt es wie folgt:
Now we are going to secure the electrical relays that are found behind the drivers side headlight . Find two 10mm hex head bolts, nuts, lock washers and flat washers in your hardware kit. Use the bolts to attach the relays to the inside of the air box...
Welche Relais ????????
Auf Nachfrage habe ich dann folgenden Hinweis erhalten, der mich aber leider auch nicht weitergebracht hat:
The 2 relays that are attached to the plastic divider shield get bolted
inside the box. The relays are covered with square rubber boots
Kann mir mal jemand sagen welche Relais bzw. Kabelei damit gemeint ist.
Leider bin ich nicht der Bildeinstellerei mächtig, sonst hätte ich mal ein Bild vom Tatort eingestellt.
Henning
