Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Nicedriver
    RE: (NA) 18 vor OT?
    10 ist Serie mit relativ großen Sicherheitsreserven, 14 oft erprobt (meist erfolgreich) und mit Restsicherheitsreserven (meist reichts), 16 ist vereinzelt getestet mit geringeren Sicherheitsreserven, 18 ist .......
    Wenn du dich dazu etwas einliest wirst du es schon herausfinden.
    CH-5333
    RE: (NA) 18 vor OT?
    Vieviel Grad Vorzündung möglich ist,
    hängt vom Zustand des Motors, der
    dem Motor abverlangtem Last,
    der Lufteinlasstemperatur und
    dem verwendeten Benzin ab.
    Bei einem Serien mx-5 in sehr gutem Zustand würde ich bei 98 Oktan keine 18°vOT einstellen.
    Dortmund, NRW, Deutschland.
    RE: (NA) 18 vor OT?
    Auch mehrfach gestestet, wurde aber im allgemeinen recht schnell wieder zurückgestellt, da es im Vergleich zu 14 oder 16° keine Verbesserung sonder eher eine Verschlechterung darstellte. Zumindest Werner und Subsonic ahtten das mal gemacht.
    (NA) 18 vor OT?
    mal ne kleine Frage: Wer von euch hat Erfahrungen mit 18° vor OT?
    Kann mich irgendwie dunkel erinnern im "Performance Handbook" gelesen (besser: überflogen) zu haben, dass das auch noch möglich ist.
    Moderator Avatar von sampa
    D-40789
    Danke Dank erhalten 177 in 90 Posts  Bedankt 345
    RE: (NA) 18 vor OT?
    Es gibt durchaus Berichte von Motoren die bestens mit 18° fahren.
    Ob es zu Lasten der Haltbarkeit geht, ist stark davon abhängig in welchem Zustand sich der Motor befindet und ob die Toleranzen werkseitig sehr einseitig ausfallen.
    Zuerst würde ich mal probieren wie sich der Motor bei 18° anfühlt und sehr aufmerksam auf "klopfen" achten.
    Bis bald Axel
    Danke Dank erhalten 624 in 458 Posts  Bedankt 976
    RE: (NA) 18 vor OT?
    Hatte ich anfangs versehentlich eingestellt, da ich nicht wusste, dass jeder Strich für 2° steht, war nicht schädlich, brachte aber nix.
    Langerwehe, NRW, Germany.
    RE: (NA) 18 vor OT?
    >Hallo,
    >OT?
    >möglich ist.
    Geht alles (mit Super Plus).
    Macht aber nicht so viel Sinn.
    Das Verhältnis von Performancegewinn zu Klopfneigung sowie Bauteilbelastungen wird von 14° über 16° zu 18° früh zunehmend schlechter.
    (um es mal in drei Sätzen ganz pauschal abzureißen)
    16° kannst Du noch mit Super fahren.
    Bei den Spritpreisen auch ein Argument.
    Alle Aussagen beziehen sich auf den 1,8er.
  1. Von 10 Grad vor OT auf 14 Grad vor OT ??
    Von Morpheus2100 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 08.09.2006, 11:23
  2. Caramba-Chemie warnt vor Felgenreiniger «Nigrin»
    Von Harald im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.05.2004, 11:31
  3. Ein Neuer stellt sich vor.....
    Von kilosierra im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 18.04.2004, 11:10
  4. Verdeck impregnieren vor dem Winter???
    Von EvoVII im Forum Allgemeines
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.10.2003, 20:23
  5. Heute vor vier Jahren
    Von barbara im Forum Allgemeines
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 16.02.2003, 14:25
