Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Bergkamen, NRW.
    Ölkühlerschlauch 9mm oder 1/2Zoll?
    Hallo, ich stelle mir gerade ein Ölkühler-Relocationset bei racimex.de zusammen.
    Welche Schlauchstärke habt ihr den so verbaut, 1/2 Zoll oder 9mm ?
    Grüße und Danke
    Dirk
    Gronau, NRW, D.
    RE: Ölkühlerschlauch 9mm oder 1/2Zoll?
    Eigentlich bin ich ja kein Freund von Zollmaßen,aber wenn es nur um den Schlauch geht würde ich 1/2 Zoll nehmen,da es 12,7 mm entspricht und das würde einen etwas höheren Durchsatz bedeuten.
    Saarland.
    ich würde mir evtl. überlegen, gleich Stahlflexschläuche einzubauen.
    irgendwo hat der Schlauch auf jedenfall Kontakt und dann gibts ne Riesensauerei, im dümmsten Fall einen Motorschaden.
    War wimre beim Schnitzer mal gewesen, da war der Schlauch zwar nicht durch, aber schon extrem angescheuert
    Mein Mx5:
    Bergkamen, NRW.
    Hi, Stahlflex kommt auf jeden Fall rein, das mit Sandro hab ich gelesen. Echt gemein, und ne riesen Sauerei, wenn so ein Schlauch aufgeht.
    Werde auf 1/2 Zoll gehen.
    Dirk
    Hallo Dirk,
    meine sind auch 1/2 Zoll.
    Und schön Zeit lassen beim verlegen
    Sandro
    Bergkamen, NRW.
    Hallo Sandro, auf cardomain.com habe ich mir Deinen netten Mx-5 angeschaut, und gesehen das am Ölfilterhalter (sieht aus wie der von Racimex)Schraubanschlüße sind. Racimex bietet mir nur den Halter mit Steckanschlüße an, wobei diese eingeschraubt sind.
    Racimex sagt dazu:
    Filterträger und Abdeckplatten haben ein zölliges, konisches Gewinde (US-Norm), hierfür gibt es leider keine anderen Stutzen als Steckanschlüsse.
    Mit freundlichen Grüßen
    Racimex Vertriebs GmbH
    Eigentlich sollte es doch Doppelstutzen von, ich vermutet, 1/2Zoll NPT auf M18 geben.
    Haben Deine Rohrkrümmer eine M18 Verschraubung?
    Dirk
    Hallo Dirk,
    ich hab das Moss Relocation Kit drin, mittlerweile mit Stahlflexleitungen... Beim Gewinde bin ich überfragt, weiß nur das der Hydraulikfritze wegen dem Gewinde geflucht hat, als ich mir neue Schläuche pressen lassen habe. Der Preis für das Moss Kit ist zu saftig für das gelieferte Material.
    Guck mal bei IL, Ingo hat da ein neues Relocation-Kit mit Stahlflexleitungen im Sortiment, sind glaub ich sogar noch extra Bohrungen für Temp oder Druckfühler dran?!
    Sandro
    Calw, BW, D.
    Hab das IL-Kit, da sind zwei 1/8" NPT Anschlüsse am Filterträger für z.B. Temp-Geber.
    Anmerkung zu diesem Kit - aus meiner Sicht ist der Preis für Material aus Fernost auch recht hoch. Außerdem hat der Kühler nicht wie auf der HP abgebildet 13 Reihen, sondern nur 11. Eine Einbauanleitung gibt es leider (noch?) nicht, man darf sich alles selbst zusammenreimen - wohl dem, der weiß, wo Ein- und Ausgang beim Filter liegen udn alles richtig anschließt. Ich warte noch auf die Information, welche Maße Schläuche und Gewinde haben, damit ich mir ein Thermostat zulegen kann. Natürlich ist Ingo aber sehr hilfsbereit, wenn man zu diesem Kit oder zum Einbau Fragen hat. Aber nciht immer baut man seine Teile während der IL Öffnungszeiten ein.
    Alles in allem würde ich mir jedoch ein Kit bei Sandtler oder Schweizer zusammenstellen, wenn ich nochmal nen Ölkühler für den MX kaufen sollte. Werde wohl auch neue Schläuche anfertigen lassen oder kaufen, da die mitgelieferten für meine Einbauposition des Ölkühlers zu lang sind. Aber lange Schläuche sind natürlich insofern von Vorteil, dass man bei der Platzierung des Kühlers recht frei ist.
    Bergkamen, NRW.
    Danke für die Antworten !!
    Habe jetzt bei Racimex alles bestellt, was man für ein relocation-kit braucht.
    Wenn alles komplett ist, werde ich mal ne Liste erstellen, da der Preis ,mit beim Hydrauliker vor Ort angefertigten Schläuchen, bei ca. 230 Euro incl. Thermostat liegen wird. Da werden mit Sicherheit noch andere Interesse bekommen.
    Jetzt gehts erst mal wieder in die Garage, Kopfdichtungen und Simmeringe wechseln, zum Glück hängt der Motor am Ständer
    Dirk
    Hallo Dirk,
    achte beim örtlichen Hydrauliker mal besonders auf die Temperaturbeständigkeit der Schläuche. Einem Kumpel haben sie mal für den Ölkühler einfache Gummischläuche mit max Temp 100° kurzfristig 120° angedreht... Das könnte etwas knapp werden
    Einen Gartenschlauch hätte ich notfalls noch
    Sandro
    Bergkamen, NRW.
    Wie die Temperatur ist wichtig bei den Schläuchen??
    Echt ??
    Der schöne gelbe Wasserschlauch von ALDI taucht nix ?
    So, Motor und Getriebe neu abgedichtet, machte sogar Spass, jetzt noch die Ölwanne anbohren und einbauen. Ende in Sicht.
    Dirk
    freital, sachsen.
    Hallo mxler,
    hier mal meine Lösung,
    Teile sind von Sandtler, Temp.fester Schlauch und Anschlüsse von Hansaflex in Zoll,
    Tschüß
    Udo aus Ftl
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.10.2012, 17:29
  2. rost am schweller/tür oder steinschlag oder??
    Von rene76 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 01.12.2006, 16:13
  3. [NC/NCFL] [NC] 160 PS in 5-Gang oder 6-Gang / Leder oder Stoff?
    Von SebastianR im Forum Allgemeines
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 18:47
  4. [NB⁄NBFL] NB Bj. 2002: EURO 3 oder ODER Euro4
    Von Nr_0111 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 12.02.2004, 14:25
  5. wegfahrsperre aktiv? oder nicht? oder doch?
    Von a r t g e k k o im Forum Technik Serie
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 26.04.2002, 23:02
