Ergebnis 1 bis 36 von 36
    NC 2.0l in USA mit 170 PS !?
    ich habe mal auf der Mazda USA Seite ein wenig gesurft und habe festgestellt, dass dort der NC 2.0 MX-5 doch glatt 170 PS hat.
    Warum haben wir (ich) hier in Europa nur 160 PS?
    Ist das nur um eine besondere Euro Norm zu erreichen?
    Wenn ja, wäre dies nicht die einfachste Tuning Möglichkeit, die SW einfach auszutauschen?
    Wird ja immerhin von Mazda so woanders verkauft. Sonst bin ich ja eher nicht für Chip/SW-Tuning.
    Grüße,
    Jörg
    Grüße,
    Jörg
    Moderator Avatar von Krischan
    RE: NC 2.0l in USA mit 170 PS !?
    DIN und SAE PS sind unterschiedlich.
    I6 ITB S50B30
    I6 ITB S50B30
    D-35085
    Aber nicht so unterschiedlich, dass das 10 PS erklären würde.
    WIMRE eher so 1-2.
    D-35085
    WIMRE eher so 1-2.
    ---, ---, Deutschland.
    und irgendwie nicht immer
    z.B.
    RX8:
    kleiner Motor
    212 SAE-PS zu 192 DIN-PS
    grosser Motor
    232 SAE-PS zu 231 DIN-PS
    Mazda3 Sport
    150 SAE-PS zu 150 DIN-PS
    beim Mazda6 2.3 habe wir mehr leistung:
    160 SAE-PS zu 166 DIN-PS
    vielleicht doch ein "echter" Leistungsunterschied?
    z.B.
    RX8:
    kleiner Motor
    grosser Motor
    Mazda3 Sport
    aachen, nrw, D.
    >WIMRE eher so 1-2.
    ... doch doch, bei SAE werden die Nebenaggregate bei der Messung nicht mitbetrieben, bei DIN schon, das könnte die 10PS schon erklären.
    Außerdem gibt es länderspezifische Anpassungen wegen der diversen Abgasnormen etc. und so kommen dann die unterschiedlichen Leistungsangaben zu stande.
    aachen, nrw, D.
    >WIMRE eher so 1-2.
    Ja genau,
    d.h. aber doch auch, absichtliche Drosselung der Leistung durch geänderte Motorkennlinien.
    Wenn man diese Anpassungen nun wieder aufheben würde hätte man auch evtl. eine entsprechende Mehrleistung.
    -Jörg
    Ja genau,
    -Jörg
    Salmtal, Rheinland-Pfalz, Deutschland.
    Das kann ich auch bestätigen.
    Ich hatte mich eine Zeit lang für einen Mitsubishi 3000GT VR4 interessiert.
    Die USA-Version hatte 321 PS, während die Europäische mit 286 PS verkauft wurde. Leistungstechnisch waren beide gleiche bzw. der Amerikaner im Dauerbetrieb leicht unterlegen da er nicht für die Langstrecken ala Autobahn gebaut war.
    Nicedriver
    Du hast beim zitieren und lesen wohl seine erste Zeile übersehen.
    Nicedriver
    >WIMRE eher so 1-2.
    siehe weiter unten, da war irgendwas mit den Nebenagregaten.... WIMRE hatte Wanderer das mal erklärt, ging in dem Fall um den Sportive, da der ja in japan wohl irgendwas um die 160PS haben sollte...
    I6 ITB S50B30
    >WIMRE eher so 1-2.
    I6 ITB S50B30
    SAE-PS und DIN-PS unterscheiden sich gravierend in der Ermittlung und bringen höchst unterschiedliche Leistungsangaben.
    Bei der SAE-PS ermittlung sind alle Nebenaggregate nicht angeschlossen. Das heißt die Motoren haben eine externe Kühlung und Schmierung. Nicht mal Öl und Wasserpumpe sind am Motor dran. Die Motoren haben eine Optimierte Abgasanlage und sogar die Gemischaufbereitung ist standartisiert und hat nichts mit der später im Auto verwendeten zu tun. Die SAE-PS Ermittlung kommt aus der Luftfahrt, als man Vergleichswerte für Flugzeugmotoren suchte, um der Willkür Einhalt zugebieten.
    Ein Beispiel für die Unterschiedlichkeit der PS-Standards ist z.b. der Opel Admiral dessen GM-V8 215 DIN-PS hatte. Den selben Motor hatte auch die Corvette, nur wurde ihre Leistung mit 330 SAE-PS angegeben.
    Ergo: Die SAE-PS Angaben haben nicht viel mit wirklichen Leistung des eingebauten Motors zu tun, eine Umrechnung in DIN-PS ist nicht möglich, da zu viele Komponenten bei der SAE-Messung ausgeblendet sind und diese bei jedem Fahrzeug einen unterschiedlichen Einfluß auf die Leistung haben.
    PS-Leistungen werden am Motor gemessen und nicht an der Antriebsachse. Die verschiedenen Antriebskonzepte (Frontantrieb, Heckantrieb, Heckantrieb und Heckmotor, Allrad) haben ebenfalls einen großen Einfluß auf die Leistung an der Antriebsachse(n).
    Daher gibt es auch Umrechnungstabellen bei Rollenprüfständen, doch bleibt hier ein Ungenauigkeitsfaktor, so daß die Messungen meißt nur zum Vergleich an einem Fahrzeug gemacht werden (Vorher/nachher).
    D-35085
    >würde.
    >>WIMRE eher so 1-2.
    >schon erklären.
    Letztere Aussage ist richtig, aber die US-Leistungsangaben und die europäischen sind seit vielen Jahren sehr gut vergleichbar.
    WIMRE sind sogar 115 US PS 116 Euro PS.
    Wir hatten auch exakt zu diesem Thema schon mal einen Thread, da hat dann jemand die tatsächlichen minimalen Unterschiede rausgesucht.
    D-35085
    >würde.
    >>WIMRE eher so 1-2.
    >schon erklären.
    D-35085
    >Leistungsangaben.
    >zugebieten.
    >Antriebsachse(n).
    Was Du beschreibst war bis irgedwann in den 70er oder 80ern richtig. Die heutigen US Leistungsangaben sind sehr gut mit den deutschen zu vergleichen.
    Glaubt es oder lasst es ....
    D-35085
    >Leistungsangaben.
    >zugebieten.
    >Antriebsachse(n).
    D-35085
    >würde.
    >>WIMRE eher so 1-2.
    >Nebenagregaten....
    Das wird aber nicht mehr so gemessen!
    Wir sprechen aber hier über US versus Europa, oder?
    D-35085
    >würde.
    >>WIMRE eher so 1-2.
    >Nebenagregaten....
    D-35085
    >Hallo,
    >hat.
    Weil Mazda Europa sich wohl bei der Anpassung an Geräusch- und Abgasvorschriften nicht viel Mühe gemacht hat.
    Ich tippe, dass auch Auspuff und evtl. andere Teile sich unterscheiden.
    Und nochmal: aktuelle PS-Angaben aus USA und Europa sind sehr gut vergleichbar!
    D-35085
    >Hallo,
    >hat.
    1 horsepower = 1.0138697 metrichorsepower
    Alles klar?
    Alles klar?
  31. #31
    Overath, NRW, Deutschland.
    >unterscheiden.
    >gut vergleichbar!
    Genau!
    Auto------------HP | PS
    NA 1.6---------116|115
    NBFL 1.9------142|146
    und
    NC 2.0---------170|160
    DER Unsterschied kommt nicht alleine aus der Umrechnung! Da hat sich technisch was getan.
  32. #32
    >unterscheiden.
    >gut vergleichbar!
    Genau!
    und
  33. #33
    >>würde.
    >>>WIMRE eher so 1-2.
    >>Nebenagregaten....
    ok.....
    >irgendwas
    Ja. haben die Japaner noch wieder ne andere PS Art?
    I6 ITB S50B30
  34. #34
    A-4320
    Grüße Geko
  35. #35
    Langerwehe, NRW, Germany.
    >Hallo,
    >hat.
    >Grüße,
    >Jörg
    Bei den meisten Fahrzeugen ist die Ursache in Unterschieden
    in der Motorapplikation, heißt Bedatung des Steuergerätes, zu suchen.
    Abhängig von der landesspezifischen Abgasgesetzgebung, den vorwiegenden Kundenwünschen und der Intention des Hersteller in diesem Markt.
  36. #36
    Avatar von Harald
    D-54...
    Danke Dank erhalten 30 in 25 Posts  Bedankt 48
    >Hi,
    >zum Nachlesen:
    >http://www.kfztech.de/kfztechnik/mot...ndlagen/ps.htm
    >Grüße
    >Geko
    Blöd nur, dass heutzutage die Leistung weder nach DIN noch nach SAE angegeben wird, sondern nach ISO oder ECE.
    Bei der ISO-Norm läuft dann z.B. der Kühlerventilator nicht mit, bei ECE aber schon, usw.
    Genau vergleichen kann man da nicht, Umrechnungsfaktoren gibt es auch nicht, man müsste aber mal wissen, nach welcher Norm Mazda die Leistung in den verschiedenen Öändern überhaupt angibt.
  1. [NA] Motor 1,6....116PS aus 1991er mit Getriebe 170.000 KM
    Von Butze im Forum Biete: Ersatz- und Verschleißteile
    Letzter Beitrag: 30.09.2018, 21:33
  2. [NC/NCFL] (NC) Sicherheitsgurt für < 170 cm Personen
    Von Murmler im Forum Allgemeines
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.01.2006, 12:33
  3. Pfeiffgeräusche ab ca. Tempo 160/170
    Von Sven im Forum Allgemeines
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 15:36
  4. Nachtrag zu Thema "nur noch 170"
    Von Björn (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 20.06.2001, 16:26
  5. Hilfe, mein Kleiner Schafft nur noch knapp 170 !!!
    Von Björn (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.06.2001, 17:54
