Ergebnis 1 bis 16 von 16
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    Tuningergebnisse Winter 2005/2006
    Hallo liebe Leistungshungrige,
    ich wollte mal ein kleines Statement zu den Umbauten des letzten Winters als Erfahrungsbericht abgeben.
    1. Die Airbox
    Ich habe ja meine Eigenbau Airbox drinne, mit dem K&N RU-1500 Filter.
    Bild:
    http://memimage.cardomain.net/member.../238335_45.jpg
    Der Sound ist ganz schön heftig, das Fahrverhalten des Autos erscheint mir subjektiv etwas "freier". Allerdings hing meine Sandtler Airbox auch hinter dem Kühler.
    2. KVR Bremse vorne
    Die Bremse ist erst ungefähr 50km gefahren, deshalb noch kein endgültiges Ergebnis da noch nicht wirklich richtig eingebremst, aber jetzt shcon gegenüber der Serie ein Hammer. Definierter Bremspunkt, straffes Pedal, satte Bremsleistung.
    Bild:
    http://memimage.cardomain.net/member.../238335_48.jpg
    3. Leichte Schwungscheibe / ACT Stage 1 Kupplung
    Das Hochdrehen des Motors ist ein Traum. Spritzig, genial. Die Kupplung ist angenehm, kein Anfahrrubbeln mehr, nicht viel schwerer als Serie vom Pedal. ABER! Natürlich, es kommt wie es kommen musste - ich habe Geräusche von der Schwungscheiben - Kupplungskombi. Ist im Moment nicht so ausgeprägt, aber schon mit dem Ansatz zum nerven. Das muss ich beobachten...
    4. H&R Federn
    Ich habe die Eibach Federn gegen H&R Teile getauscht. Die Optik ist wesentlich ausgeglichener - keine Keilform mehr. Das Fahrverhalten ist meines Erachtens sogar noch etwas weicher wie die Eibach/Koni gelb Kombi, allerdings haben sich die Eibäche auch 4 Jahre gesetzt.
    Positiv - kein Klappern mehr an der Hinterachse, das hatte ich beim überfahren von Schlaglöchern teilweise.
    5. Edelstahl-Auspuffanlage
    Da ist eine Einzelanfertigung der Fa. FOX drunter gekommen, 100 Zeller Kat, 63,5mm Rohrdurchmesser vom Turbo bis zum Eingang des ESD, dann die Rohre am ESD etwas kleiner, allerdings halt auch 2 Stück
    Bilder:
    http://memimage.cardomain.net/member...35_51_full.jpg
    http://memimage.cardomain.net/member...35_52_full.jpg
    http://memimage.cardomain.net/member...35_53_full.jpg
    Edit! Ich habe heute mal noch ein paar Bilder unter dem Auto gemacht:
    http://memimage.cardomain.net/member...35_54_full.jpg
    http://memimage.cardomain.net/member...35_55_full.jpg
    http://memimage.cardomain.net/member...35_57_full.jpg
    Zum Vergleich mal die alte Anlage (die ist übrigens zu verkaufen
    http://memimage.cardomain.net/member...35_58_full.jpg
    Deutlich zu sehen ist dabei der wesentlich kleinere Rohrdurchmesser und die Quetschstellen an den Biegungen des Rohres.
    Hier der Extra-Anschluß für eine Lambda-Sonde vor dem Kat.
    http://memimage.cardomain.net/member...35_56_full.jpg
    Der Klang war auf der ersten Fahrt schon ganz nett, wird sich mal nach 500 km zeigen wie der wirklich klingt.
    Der eigentliche Hammer ist der Durchzug des Autos mit der strömungsgünstigeren Anlage. Der alte Auspuff muss ein absoluter Flaschenhals gewesen sein. Das Auto dreht jetzt wesentlich besser schon aus niedrigeren Drehzahlen hoch. Ich werde versuchen den Effekt mit einer Leistungsmessung auf dem gleichen Prüfstand wie im Herbst zu belegen.
    Alles in Allem - viel gemacht, viel gebracht.
    Hoffe der Beitrag hilft dem Ein oder Anderen.
    D-08340
    1. Die Airbox
    Bild:
    2. KVR Bremse vorne
    Bild:
    4. H&R Federn
    Bilder:
    Salmtal, Rheinland-Pfalz, Deutschland.
    RE: Tuningergebnisse Winter 2005/2006
    Hallo Sven,
    schöner Umbau. Vor allem die Auspuffanlage gefällt mir sehr gut.
    Was kostet ein solcher Umbau und wie siehst mit der Eintragung aus?
    Die KVR ist echt supper, wird aber noch bissiger mit Tarox G88 Bremsscheiben (Einzelabnahme).
    Ich wollte mir beim Lackierer das KVR-rot für die hinteren Bremssättel anmischen lassen. Falls es funktioniert könnte ich dir ein paar ml senden, dann siehst vorne wie hinten aus. Einfach nur melden.
    Bis dann!!
    Patrik
    Hallo Sven,
    Bis dann!!
    Patrik
    D-08340
    Danke, gute Idee, mit der Fareb, die Frage ist allerdings die Hitzebeständigkeit!
    Für die Auspuffanlage hätte ich eine Telefonnummer für dich, schicke ich gerne per PN. Die Auspuffanlage ist eingetragen, allerdings "ab originalem Kat" - und ich habe keine Ahnung, wie der 100 Zeller da reingekommen ist.
    D-08340
    Sowas passiert halt!
    Die Telefonnummer wäre super. Danke!
    Mit der Farbe: Laut Aussage von der Lackiererin soll man da auch was hitzebeständiges mischen können. Bin genauso gespannt und melde mich dann auf jeden Fall.
    Neustadt, Rheinland-Pfalz.
    Hi Sven!
    Die Auspuffanlage gefällt mir auch sehr gut! Weißt du, obs was vergleichbares auch für den NA und nur 1-Rohr rechts gibt? Okay, ist eigentlich nich mehr vergleichbar, aber ich mein halt vom Sound und vom Aussehen mit halt nur einem Rohr...
    Gruß Ben
    D-08340
    Sicherlich!
    http://fox.he-webpack.de/xoshop/product_info.php?pName=HalbanlageabKatMazdaMX5NA(1 x90Typ13)&cName=MX5-NA
    Die Endrohrvariante kannst Du Dir denke ich aussuchen.
    Über den Sound am 1,6er 115PS NA kann ihc Dir da allerdings nichts sagen. Der Rohrdurchmesser der Standard-Halbanlagen ist natürlich auch etwas kleiner als bei mir...
    Ich schick Dir gerne auch mal die Telefonnummer per PN, bei Bedarf.
    Calw, BW, D.
    Hey Sven,
    welchen Durchmesser hat dein Eingang zum Turbo und somit das Rohr zum Filter? Der Anschluss zum Filter sieht aus, wie ein Reduzierstück, welchen Durchmesser hat denn der Filter? Hast mal ein Bild vom Filter? Ich bin mit meinem Setup von FM nicht ganz zufrieden und wollt evtl. auch irgendwie umbauen. Auf jeden Fall möchte ich auch oben die Airbox schließen...
    XL
    Hallo Sven,
    hast du deine Fidanza feinwuchten lassen?
    Welche Lager hast du genommen für Pilotlager und Ausrücklager, die von ACT oder Mazda?
    Sieht alles übrigens sehr lecker aus
    Ich glaub so langsam finde ich auch richtig Gefallen an der Airbox
    Sandro
    D-08340
    Der Durchmesser sollte 70 mm sein, WIMRE.
    Der Filter ist der hier:
    http://www.racimex.de/images/quickfinder/RU-1500.jpg
    Hier der Link bei Racimex:
    http://www.racimex.de/content/de/qui...&typ=uni3&nr=1
    Bei Interesse kann die Airbox gerne zum TIDM "besichtigt" werden.
    D-08340
    Hallo Sandro,
    die Fidanza ist nicht feingewuchtet, die Lager sind die, die mit bei der Lieferung dabei waren, also ACT.
    Rastatt, Baden, Deutschland.
    Was denkst Du wie viel Leistung der Wagen jetzt hat? Hast Du ein paar Daten 0-100, Vmax, ...
    thx
    X
    D-08340
    Ich werde das in Bälde mal auf dem Prüfstand verifizieren.
    Vor den Umbauten im Herbst waren es 159 PS.
    Calw, BW, D.
    Danke Werd bei Gelegenheit mal ausmessen... Dachte aber irgendwie ohnehin an einen wagenfesten Filter.
  1. LASER WASH Winter 2006 Frühjahr 2007
    Von MX511 im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 28.06.2007, 19:14
  2. Prüfstandsergebnis der Winterumbauten 2005/2006
    Von Grummel im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 01.06.2006, 20:55
  3. zoom-zoom xperience 2006 am 19.03.2006
    Von marcusadriane im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.04.2006, 08:29
  4. NEUER MX5 2006 ?
    Von Marlyn im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 31.03.2003, 22:28
