Hallo Burschen und Burschinnen,
ich machs kurz...
Ich weiss nicht mehr weiter...
Täglich grüsst das Murmeltier, oder in meinem Fall der blaue Qualm.
Wenn ich morgens in den MX hüpfe, starte und die ersten 2 min fahre, alles ohne Probleme, ohne Qualm.
Stehe ich dann etwas länger an der Ampel (alles noch innerhalb der ersten 5min nach Kaltstart) stinkt es plötzlich übelst nach Öl und aus dem Auspuff kommt blauer Qualm, als hätte ich nen Loch im Kolben.
Fahre ich dann weiter, ist der blaue Qualm weg. Ich ziehe keine Ölwolke hinter mir her und jedes weitere Anhalten ist ohne Ölnebel.
Quasi passiert das Ganze nur einmal während der Motor in relativ kaltem Zustand ist.
Weiteres Problem... Mein komplettes Ansaugsystem ist eingeölt. Aus dem BOV läuft der Öl-Sabber schön raus...
Bisher überprüft:
-Kompressionstest; alle 4 Pötte mit 10bar (es sind GTR Kolben mit 8,2:1 verbaut)
-Luftfilter gereinigt
-Kurbelwellengehäuseentlüftungsschlauch erneuert (alter war eingerissen)
-Ölrücklauf überprüft und vorsichtshalber gereinigt
-Ölwechsel mit Filter
-alle 4 Platin-Zündkerzen sind Rehbraun (ca 25tkm alt)
-Ladeluftrohre überprüft
-Lambdasonde gewechselt (Weiß nicht mehr, ob vor oder nach dem Problem)
-Benzindruck überprüft; liegt im Stand bei 2,5 bar, ohne Unterdruck bei 3,1bar und im Überdruck bei 5 bar (die Einstellung lief auch ewig ohne Ölnebel...)
Leistung ist nach wie vor vorhanden. Unter 4000rpm manchmal etwas ruppiger, kann aber auch an der abgebrannten Kupplung liegen.
Wo kommt der einmalige Ölnebel her?
Warum versifft mein Ansaugsystem?
Feuer frei
Sandro
