Ergebnis 1 bis 17 von 17
    Emden, Niedersachsen, Deutschland.
    NA 91, Was kann man tunen??
    Hallo Leute!
    Ich bin noch nicht alzu lange hier.
    Ich fahre jetzt ca. 1 Jahr einen 91 Na Miata.
    Er hat bis jetzt 125000 Meilen gelaufen (187500 km).
    Das ist ja nun schon ein ganzes Stück, und ich würde gerne mal wissen, ob es sich lohnt, zu tunen.
    Wenn ja, was ich eigentlich denke, würde ich gerne wissen was die leistung am besten mit möglichst wenig ausgaben steigert.
    Dankeschööön! Blaze
    Saarland.
    RE: NA 91, Was kann man tunen??
    Bei dem Kilometerstand kannst Du Zwangsbeatmung (Turbo/Kompressor/Lachgas) vergessen.
    Ich würde mal die Kompression messen und abhängig davon entweder ne Motorkomplettüberholung machen oder nur den Zylinderkopf
    Auslasstrakt bringt ausser Krach relativ wenig,
    Einlass kannst Du nen größeren Luftmengenmesser verbauen (zusammen mit größeren Einspritzdüsen) bringt ca. 5 Ps für 80€, such mal nach 626 LMM, habe ich ausführlich beschrieben.
    Zündpunkt 14°OT
    Ansonsten würde ich eher Fahrwerk aufrüsten, da hat man deutlich mehr von, also z.B. Konis und dickere Stabis, kleine leichte Felgen und ne "Werner" Einstellung
    Mein Mx5:
    CH-5333
    Wieviel tausend Euro willst du den ausgeben und wie schnell soll der mx-5 am ende sein?
    Wie haltbar bzw. anfällig darf er danach sein?
    Momentan arbeitet hier jemand auch an einem 1.6er mit anfänglich ähnlichen km Leistung.
    http://memimage.cardomain.net/member...53_68_full.jpg
    http://memimage.cardomain.net/member...53_74_full.jpg
    Sollte das dann mal alles laufen, wird es wohl ein extrem schneller mx-5 mit dafür akzeptabler Haltbarkeit sein.
    Preise findest du bei www.flyingmiata.com
    Nunja, also ich kann ca. 1000 Euro investieren, und die Haltbarkeit und Stabilität des Motors sollte danach auch noch ziemlich git sein.
    Ich kann es mir nämlich nicht leisten, ständig irgendwelche kaputten Teile zu ersetzen
    Naja am ende, soll er auf jeden Fall ein deutklich merkbaren plus an beschleunigung haben... Höchstgeschwindigkeit ist mir nicht sooo wichtig. Aber er sollte schon gut abziehn
    Erst mal habe ich noch eine Frage: was ist eigentlich das mit diesem Zündpunkt 14°OT?? Ich habe mir den ganzen Thread dazu zwar durchgelesen, aber so recht schlau bin ich da nicht draus geworden...
    Wie sieht das aus mit Sportauspuff, Fächerkrümmer, Sportluftfilter, Sport-KAT und solche dinge??
    @ Dirk: was wirde denn an dem 1,6er gemacht, den du da gezeigt hast?
    >hast?
    ich bin zwar nicht Dirk, aber der NA hat einen (zur zeit noch nicht laufenden) FM Turbo Stufe II drin (nein, hat noch keinen TÜV und kostet MEHR als 1000 Euro). Das Steuergerät ist defekt und wird gerade umgetauscht, daher läuft der Wagen noch nicht.
    Den Rest Deiner Fragen bezgl. Fächerkrümmer etc., findest Du beantwortet, wenn Du die benutzt, haben wir hier alles schon mal durchgekaut.
    nirgendwo, niedersachsen, deutschland.
    Fächerkrümmer acur89: 150 euro
    Sportkat Unifit oder Jackson Racing:250 euro
    Auspuff: Ilmotorsport: 280 euro
    Cold Air Intake (Racingbeat Nachbau)ebay 50 euro
    leichte Schwungscheibe: bringt einiges ~300USD (ebay USA)
    Underdrive Pulley (bei ebay usa suchen) ~100USD
    14°vor OT umsonst
    alles selbst einbauen--->1100Euro
    Das ist soweit ich weis alles was man an einfachen Dingen selbst am MX verändern kann. Selbstverständlich kannst du noch leichte Räder montieren (die OZ Superleggera gibts ab und an bei ebay in 15 zoll mit Reifen schon für gut 300 euro)aber das kommt wohl erstmal etwas teuer.
    Viel Spaß beim basteln,
    Grüße: Hardy
    Avatar von dave hd
    Fächerkrümmer,
    sowas habe ich verbaut...
    ja, es macht spass den sound zu hören und zu glauben, dass mann mordsmässig flott unterwegs ist...
    fächerkrümmer und cai von ebay, 200er-kat von unifit, 14° selbst eingestellt...
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    D-35085
    >Hallo Leute!
    >Dankeschööön! Blaze
    Wie ist der Wartungszustand?
    Vor dem Tunen sollte man auf jeden Fall sicherstellen, das der Wagen sein Potential auch freisetzen kann.
    CH-5333
    >ziemlich git sein.
    Dann schau dir das an, was Werner geschrieben hat. Halte das Fahrzeug in einem Top Zustand und investier in Fahrwerk.
    Die üblichen Verschleissteile (Auspuff) kannst du ja dann immer noch durch Tuning Teile ersetzen.
    Eine andere Getriebeübersetzung, vielleicht ein 6 Gang "könnte" hier etwas bringen. Das ganze ist aber nur Kosmetik. DEUTLICH mehr Durchzug sieht anders aus.
    >geworden...
    Das gesammte Zündungskennfeld wird dadurch um 4° nach vorne geschoben. Ganz nett, da es etwas mehr Drehmoment in den mittleren Drehzahlen bring.
    Je nach Kombination meistens nicht mehr legal und der Leistungsgewinn ist bei 08/15 Komponenten auch nur messbar und knapp spürbar.
    Zusammen mit Motorbearbeitungen die wieder deutlich über dem Budget liegen wäre mehr möglich-
    Von 115 PS auf 135 PS ist ja ganz nett, trotzdem bleibt es ein Fahrzeug das beim reinem Beschleunigen aktuellen gut motorisierten Einkaufswagen nichts entgegen setzen kann.
    >hast?
    Wie oben beschrieben, ein Turbolader mit Ladeluftkühlung und eine (defekte) frei programmierbare Motorelektronik.
    Dazu wurde der gesammte Motor neu überarbeitet und verbessert.
    Alles in allem haltbare 200+PS.
    Kurz ein anderes Auto, das deutlich besser als der genannte Einkaufswagen beschleunigt.
    hmmm... also heisst das, das der ganze Kram, nicht so recht etwas bringt?
    Das hört sich interessant an, zudem muss mein getriebe auch dringend mal ausgetauscht werden. Aber ein 6-Gang getriebe ist doch sicher teuer oder nicht?
    Wird dadurch nicht das gesamte getriebe enger? also man muss früher schalten richtig?
    Das Verschieben des Zündzeitpunktes... wird das beim Händler gemacht?
    ich habe gelesen, dass einige das kostenlos haben machen lassen.
    Nunja, der Wartungszustand.. ich weis nicht genau also das Auto läuft gut, Öl wird immer häufiger als regelmäßig gewechlest.
    Was kann man denn noch tun, um das Auto "fit" zu halten?
    Schon mal danke an euch alle!!!
    Saarland.
    Bremsen (-->Gleitbolzen/Bremsflüssigkeit)
    Stoßdämpfer
    Fahrwerkseinstellung
    Öl (auch Getriebe/Diff)
    Kühlsystem
    Reifen
    Sollten in einem guten Zustand sein, vorher würde ich mich nicht um Leistungssteigerung jedweder Art kümmern.
    Mein Mx5:
    Saarland.
    Ach ja, warum sollte den ein Getriebe "mal unbedingt getauscht werden"?
    Mein Mx5:
    die sache ist die, dass die Kupplung schon ziemlich "abgenudelt" ist, aber mein händlich meinte, das ist noch nicht so wild, und das könnte man dann beheben, wenn man das getriebe austauscht, und meins lässt sich nicht mehr so schön schalten, wie das von einem kollegen.
    Die Gänge gehen schwer rein und der 3. Gang kackt gelegentlich.
    Liegt das viellicht gar nicht am Getriebe?? :V
    Ich hab da nicht soo die ahnung von
    CH-5333
    Der Händler klingt ja wirklich kompetent
    Rutsch die Kupplung oder greift sie noch?
    Ist es etwa noch die erste? Wenn ja dürfte sie fertig sein.
    Ansonsten wirkt frisches Getriebeöl, so fern es das richtige ist, Wunder, ->
    >gelegentlich.
    kuck mal hier:
    http://www.mx-5.de/html/schalthebelmechanik.html
    Marc
    nun also, wenn ich die kupplung durchtrete, dann macht sie ein quietschendes geräusch. und wenn ich sie wieder kommen lasse, dann macht sie es auch wieder.
    Wenn ich das pedal beim normalen fahren mit dem Fuß berühre, also nicht durchtrete, sondern nr eben leicht mit dem Fuß gegenkomme, dann ist das quietschen auch zu hören. jenachdem wie hoch die Drehzahl grade ist, ist das quietschen, schneller oder langsamer. :V
    Wenn ich schalte, dann quietscht der schaltknauf.
    Ich gehe mal davon aus, dass es noch die erste ist.
    Wegen der anderen Teile, die Reifen sind noch neu, und die bremsen auch erst ein halbes Jahr alt.
    Wie das mit dem Fahrwerk ist, müsste ich mal checken lassen.
    >oder langsamer. :V
    das ist die (bei manchen NAs) serienmäßige Quietscheente. Hat meiner auch, nicht immer, aber meist dann, wenns warm ist. Abhilfe soll ein Fetten der Ausrückgabel bieten. Mit der Kupplung hat das so direkt nichts zu tun.
  1. hgp stage 1für 1.6er tunen-frage
    Von churchman im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 27.04.2005, 22:04
  2. AA mit Ultraschall Bewegungssensoren "tunen"?
    Von Mickey Mouse im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 26.03.2005, 16:42
  3. Was kann man für eine Miata Heckstoßst. verlangen?
    Von NickyDomDom im Forum Allgemeines
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 29.10.2003, 14:15
  4. Unfall!! Wie kann man nur nen MX-5 übersehen?
    Von bomplex im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.09.2003, 18:17
