Ergebnis 1 bis 37 von 37
    Chur, Kanton Graubünden, Schweiz.
    (NB) Zylinderkopf geplant --> ZZP verstellen?
    Hallo zusammen
    Kürzlich habe ich den Zylinderkopf planen lassen
    zwecks Erhöhung der Verdichtung. Es wurden ca.
    0.7 mm abgeschliffen.
    Kann/Soll/Muss ich nun den ZZP auf 14 oT vorverstellen?
    Oder ist dies aufgrund der erhöhten Verdichtung eher
    mit Vorsicht zu geniessen?
    BTW, ich tanke seither 98 Oktan (statt 95)
    Die Suche habe ich benützt, habe einiges gefunden,
    aber nicht direkt die Antwort auf meine Frage.
    Besten Dank für alle Tipps.
    Gruss aus der Schweiz
    Gery
    "keep that top down"
    D-35085
    RE: (NB) Zylinderkopf geplant --> ZZP verstellen?
    >Hallo zusammen
    Eher nicht 14° fahren. Ich würde mit 10° anfangen und mich dann evtl. vortaste. OK, sehe gerade NB, da ist das nicht so einfach.
    Hallo!
    Wie Werner schon sagte: Besser erst mal den KW-Sensor wieder
    auf die 10°v.OT-Stellung bringen und austesten.
    Mein 1,6FL fährt mit 5/10 Planung des Kopfes, 16°v.OT und
    DIY-CAI mit Super problemlos ohne Klopfen.
    Jedoch empfehle ich Dir mal das Zündkerzenbild bzw. die
    Lamdaspannung im Auge zu behalten - meiner lief Serie schon
    recht mager und mit höherer Verdichtung wurde es langsam
    kritisch.
    Gruß! Micha
    Bei Darmstadt, Hessen, Deutschland.
    "Mein 1,6FL fährt mit 5/10 Planung des Kopfes, 16°v.OT und
    DIY-CAI mit Super problemlos ohne Klopfen."
    Da wäre ich an deiner Stelle eher vorsichtig.
    Verdichtung erhöhen + Zündung auf so früh verstellen halte ich für bedenklich. Klopfen ist bei modernen Motoren auch nicht mehr so einfach zu bemerken.
    "meiner lief Serie schon
    kritisch."
    Verdichtung ändert aber nichts am Gemischverhältnis, Hub bleibt ja identisch!
    D-777..
    der NB / NBFL hat einen Klopfsensor und nimmt bei Bedarf die Zündung zurück.
    Eben,
    daher merkst du es nicht, es tritt aber dann verstärkt auf!
    D-777..
    höhere Verdichtung braucht ein etwas fetteres Gemisch, weil sonst die Verbrennungstemperatur zu hoch wird.
    1: Nein, Verbrennungstemperatur ist relativ unabhängig von der Gemischzusammensezung. Durch fetteres Gemisch erreicht man eine Kühlung des Brennraumes, da durch die Verdampfungsenthalpie diesem Wärme entzogen wird.
    2: Die Gemischzusammensetzung wird trotz Verdichtungsänderung identisch bleiben, da wie gesagt der Hub identisch bleibt, somit auch deine Luftmenge und somit auch dein Einspritzvolumen.
    D-777..
    damit implizierst Du, daß Klopfen generell auftritt. Bei mir habe ich bisher kein Klopfen mitloggen können, und wenn es denn mal auftreten WÜRDE, klopft er nur minimal kurz.
    D-777..
    OK.
    >Einspritzvolumen.
    Ich habe auch nicht behauptet, daß die Gemischzusammensetzung sich ändert bei einer Verdichtungserhöhung, sondern daß sie nötig werden kann, weil der Wagen sonst zu mager läuft. Und das behaupte ich immer noch - ich habe bei 90.000 meine Verdichtung um 1 bar erhöht und anfangs Hitzeprobleme gehabt. Bei Messungen stellte ich dann fest, daß meine Lambda-Werte sich massiv geändert haben in Richtung viel zu mager im Vergleich zu vorher; außer Verdichtung wurde nichts geändert.
    Da meine Lambda-Werte vorher OK waren und nachher nicht, gehe ich davon aus, daß ein höher verdichteter Motor bei gleichem Setup zu vorher tendenziell ein fetteres Gemisch benötigt.
    Mein Motorenbauer, der *wirklich* fit ist, hat mir das auch bestätigt.
    Also ich habe Meßwerte und Erfahrung am eigenen Auto seit über 70.000 km; so lange fahre ich die hohe Verdichtung schon. Jetzt Deine Referenz...
    Vielen Dank für die Antworten!
    @ Andreas: Hast Du auch später nichts mehr geändert?
    1 bar, heisst das 1mm?
    @ all: habt Ihr alle spezielle Steuer- bzw. Messgeräte,
    oder wie kann man die Lamdaspannung messen, bzw.
    Klopfen loggen?
    Gruss, Gery
    Hallo Gery,
    >Klopfen loggen?
    Eine einfache und billige Lösung mit Hilfe der Lambdaspannung
    das Gemisch halbwegs abzuschätzen habe ich hier gepostet:
    http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...topic_id=28298
    Mein Wagen läuft mittlerweile seit 28000km mit höherer
    Verdichtung. Probleme mit Klopfen hatte ich nur bei der
    Testfahrt direkt nachdem der Kopf wieder montiert war.
    Es war sehr heiß (< 30°C), ich hatte ordentlich Gas gegeben
    und stand danach an der Ampel als der Motor einmal im
    Leerlauf stark klopfte. Dieses lag an einer zu niedrig
    eingestellten Basisleerlaufdrehzahl von - wie sich später
    herausstellte - nur ca. knapp 600 U/min.
    Die ECU wollte nun den Leerlauf anheben durch eine weitere
    Verlagerung des ZZP`s in Richtung früh.
    Bei über 20° v. OT kam es dadurch zu dem Klopfer...
    Also, die BLLD lieber etwas höher (ca. 1000 U/min)
    einstellen denn dann regelt die ECU den ZZP im Leerlauf
    nach spät - was dieses aufgetretene Problem dauerhaft
    verhindert und den Motor im Leerlauf schont.
    Grüße! Micha
    D-777..
    0,5 bar = 0,5mm am Kopf abgeplant, das andere halbe bar über FL-Kolben.
    >Klopfen loggen?
    Lambda messen geht mit jedem handelsüblichen Meßgerät; zwar nicht so schön wie bei einer Breitbandsonde, aber es geht.
    Den Klopfsensor kann man nur über ein Mazda-Diagnosegerät auslesen.
    RE: (NB) Zylinderkopf geplant --&amp;gt; ZZP verstellen?
    >Einspritzvolumen.
    Das stimmt aber ich erhalte durch die Verdichtungserhöhung auch eine höher Verdichtungsendtemperatur und um diese zur verringern muß ich das Gemisch fetter machen und eine Klopfen zu verhindern. Also erhöht sich das Einspritzvolumen bei gleich Luftmenge. Sonst könnte ich ja beliebig die Verdichtung erhöhen.
    Das sehe ich ähnlich sollte man auf jeden fall genau im Auge behalten gerade das Hochgeschwinigkeitsklopfen ist sehr schwierig zu hören.
    Meine NA klopfte schon nur bei der Zündzeitpunktverstellung ohne Verdichtungs erhöhung sogar mit Super aber eben nur im Hochdrehzahlbereich bei starker Belastung, habe die Zündung dann wieder auf 10° v OT zurück gestellt.
    Verdichtungsverhältnisrechner
    Übrigens bei KFZ-tech gibt es einen guten Verdichtungsverhältnisrechner.
    http://www.kfz-tech.de/Formelsammlun...rhaeltnisV.htm
    Jepp, du hast ja auch vollkommen recht.
    Angefettet wird aber eben nur um der nun erhöhten Verdichtungsendtemperatur infolge der höheren Verdichtung, und dem daraus resultierenden klopfen entgegenzuwirken.
    Die Abmagerung denke ich waren gerade eine Auswirkung des Klopfens, da hier keine Vollständige Verbrennung stattfindet, infolge wild aufeinander treffender Druckwellen.
    Gutes Training hier, schreibe am nächsten Montag meine letzte Kolbenmaschinen Prüfung
    Jepp jetzt stimmts wieder.
    Ja, aber dafür muss ich auch mein Kennfeld anpassen, weil mein Steuergerät leider nix davon mitbekommt wenn ich die Verdichtung erhöhe.
    RE: (NB) Zylinderkopf geplant --&amp;amp;gt; ZZP verstellen?
    >Verdichtung erhöhe.
    Richtig oder den Benzindruck erhöhen oder den Zündzeitpunkt auf Spät stellen was aber er nicht das bewirkt was man gerne haben möchte.
    D-777..
    grundsätzlich richtig. Nur hatte ich kein Klopfen
    >>Verdichtung erhöhe.
    >zurücknehmen was aber er nicht das bewirkt was man gerne haben
    >möchte.
    ...oder dem Ansauglufttemperaturfühler kältere Luft als tatsächlich
    angesaugt wird simulieren. Was dann bewirkt was man gerne haben
    möchte.
    >tatsächlich
    >haben
    >möchte.
    Das halte ich für ziemlich ungenau und nicht besonders sicher.
    >sicher.
    Nun, Markus - Wenn man einen Poti benutzt und mit dessen Hilfe die
    gemessene Lambdaspannung dahin bringt wo Sie hingehört ist das wohl
    weder besonders ungenau noch unsicher, oder?
    Allerdings lassen sich dabei nur Justierungen für den Beschleunigungs-
    bzw. den Bereich oberhalb ca. 4900 U/min machen, was aber wiederum
    okay ist da ein zu mager laufender Motor wohl auch in diesen Bereichen
    am ehesten Probeme bekommen dürfte...
    Im übrigen habe ich die Wirkung bei meinem FL mittels OBDII-Interface
    kontrolliert und für gut befunden.
    Und mein Motor läuft seit 28000km völlig problemlos so.
    Gruß! Micha
    Nun lieber Micha,
    >die
    >wohl
    Du änderst ja scheinbar ständig während der Fahrt je nach Lufttemp. und Luftdruck, den Potiwert und misst natürlich mit eine Breitbandlambdasonde. Dann geht das natürlich in Ordnung vielleicht hast du auch immer einen Beifahrer dabei der das für Dich macht?
    >Beschleunigungs-
    >wiederum
    >Bereichen
    Was ist im unteren Bereich? Man kann auch bei 3000 U/min klopfen habe ohne das der Motor zu mager läuft.
    >OBDII-Interface
    Bei allen Fahrsituationen?
    Na dann ist ja alles völlig in Ordnung.
    >Luft temp. und Luftdruck, den Potiwert und misst natürlich mit
    >für Dich macht?
    Nein, das tue ich nicht und das habe ich auch nicht behauptet.
    Die Ansauglufttemperatur misst der Lufttemperarurmesser im
    Luftfilterkasten. Ich "verschiebe" diesen Wert lediglich linear
    zur tatsächlichen Temperatur, so das die ECU für die vermeintlich
    kältere Luft ein wenig mehr Sprit einspritzen lässt.
    Der Luftdruck geht wohl gemeinsam mit der angsaugten Luftmenge
    als ein vom Luftmassenmesser gemessener Wert in die ECU, und
    daran habe ich auch nichts verändert.
    Also muß ich gar nicht ständig an dem Poti herumdrehen -
    ich wüßte auch nicht warum?
    Warum? Scheiß Sprit..? ZZP auf 24° v.OT?
    >>OBDII-Interface
    Nein, bei allen Temperaturen.
    Sag' ich doch!
    >Sag' ich doch!
    Also lassen wir das ich würde es so nicht machen aber vielleicht funktioniert es bei Dir ja so wie du fährst und in den Gegenden in denen du Dich aufhältst.
    Mir persönlich wäre die Geschichte auch zu heikel und zu unsicher, aber wenn du mit dem Ergebnis zufrieden bist ist ja völlig ok, und hoffentlich gibts keine Gucklöcher im Kolben
    Nur mal der Vollständigkeit halber: Es genügt bei weitem nicht nur über den Drehzahlbereich und Temperaturbereich zu kontrollieren.
    Ich nenne mal als einen weiteren wichtigen Parameter den Lastzustand.
    Wenn man es genau machen wollte müsste man zumindest eine Vollast und eine Teillastkurve fahren um die Änderungen abzustimmen.
    Komisch.. Auf der einen Seite wollen hier immer alle (noch) mehr Leistung,
    auf der anderen Seite ist Ihnen das dann immer zu unsicher, ungenau...
    Warum gebe ich hier eigentlich meine Erfahrungen weiter mit denen -
    vorrausgesetzt man schraubt selbst - sich ein wenig mehr Leistung
    kostengünstig erreichen lässt?
    Kauft doch weiter HGP-Kits...
    Nee, mal im Ernst jetzt - mehr Sorgen um die Abstimmung mache ich mir
    eher bei der nächsten Aktion, nämlich eine Original-Auslaßnockenwelle
    als Einlaßnockenwelle einzubauen zusammen mit einer auf knapp 60mm
    aufgebohrten Drosselklappe.
    Aber wozu gibt's eigentlich die Düsen vom 1,9er..
    (Wer's mal wieder nicht glaubt das das mit der Nocke geht schaut
    sich die Wellen mal selbst an, oder sucht im miata.net unter
    >exhintake cam<..)
    >mehr Leistung,
    Wer sagt das?
    >ungenau...
    >denen -
    >Leistung
    Warum man kann es doch auch richtig machen.
    Nö würde ich nie machen.
    >schaut
    Hast du mal ein Bild?
    >>mehr Leistung,
    >Wer sagt das?
    Unzählige Threads wie dieser hier.
    >>ungenau...
    >>denen -
    >>Leistung
    Ein seit 28000km wirklich gut und problemlos gehender Motor sollte
    doch eigentlich reichen als Beweis dafür das zumindest nichts falsch
    gemacht wurde, oder?
    Und hier geht es um ein wenig Aftermarket-DIY-Tuning, ich weiß das
    ist wahrscheinlich eher lächerlich verglichen mit dem Aufwand den
    Du ja schon beruflich in der Motorenentwicklung erfahren durftest.
    >>schaut
    Markus, Du hast doch mal bei Schrick gearbeitet -
    wozu brauchst Du ein Bild?
    (btw: es gibt keine...)
    Warum Verdichtung erhöhen ist doch okay.
    >sollte
    >falsch
    Sehe ich anders.
    >das
    >den
    >durftest.
    Was hat das damit zu tun?
    Schon wieder so ein Schwachsinn. Ich hatte gar nix mit Nockenwellen zu tun, aber du scheinst ja voll die Ahnung zu haben.
    Da du mir ja keine Infos liefern willst oder kannst musste ich mich mal selber schlau machen. Der Unterschied zwischen Einlassnocke und Auslassnocke ist sehr gering ich würde mir den Aufwand nicht machen. Genauer Daten brauchst du ja anscheinend nicht.
    D-777..
    Hey Mädels...
    ...habt Euch mal lieb. Keiner will hier wem was
    >anscheinend nicht.
    Nö, denn ich habe Sie schon. 236° zu 250° bei 0,9mm mehr Hub
    finde ich völlig ausreichend um mir - zumindest mal testweise -
    den Aufwand zu machen was das bringen kann.
    Grüße! Micha
    Hast du leider echt falsch verstanden. Sollte ja nur konstruktive Kritik darstellen. Finde es ja gut wenn sich Leute wie du Gedanken machen und Sachen ausprobieren und in Angriff nehmen
    Ich sagte ja auch nur das MIR persönlich zur Zeit solche Lösungen zu heikel sind, da ich als Student zur Zeit nicht gerade einen abgerauchten Motor gebrauchen kann.
    Aber mach weiter so
    Hallo zusammen
    Nochmals vielen Dank für die vielen Antworten
    und die teilweise gegensätzlichen Meinungen!
    mx-5.de - mehr als ein Forum
    Ich bin nun zum Schluss gekommen, den ZZP mal
    original zu belassen.
    Letzte Frage an die Spezialisten:
    Was kann/soll ich sonst noch machen, um aus
    dem abgeplanten Zylinderkopf das Maximum heraus-
    zuholen?
    Vielen Dank und Gruss
    Gery
  1. 20th Anniversary-Modell geplant ?
    Von MX5IN im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 14:22
  2. Beim JT durchzuführende Arbeiten (geplant)
    Von Nicedriver im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 16.08.2004, 09:32
  3. ZZP verstellen beim NB
    Von Pebbles im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.12.2002, 20:22
