Ergebnis 1 bis 26 von 26
    nirgendwo, niedersachsen, deutschland.
    ACUR89 Auspuff ist drunter, jetzt mit Bilderns und Soundfile!
    Also gut,
    heute Nachmittag hatte ich beschlossen, dass der Auspuff sofort unters Auto kommt da ich nicht noch 2Wochen warten wollte bis ich ihn selbst montieren hätte können.
    Über die gelben Seiten habe ich mir dann mühselig ne Werkstatt gesucht die mich heute noch dran nehmen wollte...ich hätts lassen sollen.
    Der Laden wirkte für mich völlig chaotisch...ein Lehrling der sein Werkzeug nicht findet und ein alter Meister schrauben gemeinsam an meinem Kleinen rum. Nach dem ersten halbgaren Versuch die Schrauben am Kat zu lösen steht fest : "die müssen abgeflext werden". Meine Meinung: BULLSHIT-einfach vernünftigen Hebel verwenden. Druckluftschrauber hatten die leider nicht. Beim Ablexen der Schrauben wurde auch zweimal sauber in den Unterboden geflext...gut, sie haben nur ein Hitzeschutzblech und nen mächtigen Zentralträger erwischt, beides war blanger Stahl und wird sicher nicht rosten. Beim Versuch mit der Flex ordentlich ran zu kommen haben die beiden auch wie blöd das Auspuffrohr nach unten gezogen...dabei hängt da doch der gute ACUR89 Krümmer dran...Nach knapp 40 min waren die beiden dann fertig. Der Auspuff hängt jetzt drunter aber die Öffnung auf der linken Seite wurde noch nicht gesägt, diese Aufgabe lasse ich nicht von diesen Pfeiffen lösen. Jetzt klemmt blos ein 1cm dickes Asbeststück zwischen Rohr und Schürze...
    Für diese ShycAktion waren dann 48 Euro fällig. Ich dachte ich fall vom Stuhl...20-30Okay aber 48? Für diese lieb-, hingabe- und begeisterungslose Amateurwerstatt?
    Kommen wir zum Auspuff: Er passt perfekt, sieht perfekt aus und ist scheisslaut...bis etwa 2000U/min ist er sehr brummig und bietet ne Menge Bass, darüber wirds dann heiser und grell. Wenn man sich irgendwann nicht mehr schämt ists jedenfals ziemlich geil! Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass der noch lauter wird durch den Freibrenneffekt wird mir ganz anders...Ich werde demnächst mal die Lücke aus der Schürze schneiden und dann gibts auch Fotos. Eins kann ich vorweg sagen: die Optik ist wirklich gut, er steht nicht zu weit drin und auch nicht draussen. Das bereits bestehende Auspuffschürzenloch hat er auch perfekt getroffen und diese leicht ovalen Rohre sind ein Traum...nur laut, das ist er. Bin gespannt ob ich jetzt öfter von der Rennleitung rausgezogen werde...wundern würde michs nicht.
    Also bis auf weiteres:
    Grüße: Hardy
    RE: ACUR89 Auspuff ist drunter
    du könntest ja mal en soundfile machen und es online stellen, dann hätten alle hier etwas davon
    Ich habe zwar nur ne Digitalkamera mit Videofunktion aber damit werde ich trotzdem den Klang aufzeichnen. Morgen...
    alles klar, danke
    aachen, nrw, D.
    Hallo Hardy
    Mein Beileid zu den Fachkräften.
    >Schürze...
    Den Ausschnitt nicht sägen , sondern wie folgt ausschneiden.
    Als erstes ist genaues anzeichnen nötig und wohl auch selbstversändlich. Wenn Du dich nicht traust auf der SS anzuzeichnen dann einfach Folie oder Klebeband an den entsptehenden Stellen drüber kleben.
    Dann den Bereich des Ausschnitts mit einem Fön o.ä. gut erwärmen,
    dann zügig mit einem Teppichmesser mit einer harkenförmigen Klinge das Stück ausschneiden.
    >anders...
    ... ist der bei Dir wirklich so laut?!? Bei der TÜV Vorführung fürs Gutachten waren es 92db und es kam mir nicht übermäßig laut vor.
    Im Vergleich zu meinem Sebring würde ich ihn als deutlich leiser bezeichnen, ggf. ist mein Gehör in dieser Hinsicht bereits verdorben.
    CH-5333
    Vielleicht wurde ja bei der besonders fachgerechten Montage ein Übergang beschädigt und der Auspuffstrang ist nicht mehr dicht.
    Gerade der Übergang zum Krümmer mag es gar nicht wenn hinten nach dem Kat am alten Auspuff rumgerissen wird.
    Danke für den Tipp mit dem Teppichmesser, das werde ich dann heute gleich mal angehen. Ob der Auspuff so laut ist weil am Krümmer oder ähnlichem was beschädigt wurde werde ich dann mal am Wochenende überprüfen (da habe ich ne Grube). Vielleicht liegts auch an der Kombination von Racing Beat CAI ACUR fächerkrümmer und Jackson Racing Kat dass mein Kleiner jetzt deulich lauter ist als alle anderen die einem so begegnen. Im Leerlauf im stand ist der Auspuff übrigens nicht wirklich vom Original zu unterscheiden.
    Grüße: Hardy
    So,
    am Wochenende habe ich nun ein Loch in die Heckschürze geschnitten und ich muss sagen er passt perfekt. Natürlich habe ich auch Bilder und ein Soundfile hergestellt dur kann ich die leider nicht hosten...mein tripod account funktioniert irgendwie nicht mehr.
    Die Bilder sind skaliert und komprimiert...vielleicht kann ja jemand anderes die Bilder und das Soundfile hochladen...
    Viele Grüße: Hardy
    Ach und eins noch: vergesst Laubsägen und Drehmel, die ACUR Methode mit einem SCHMALEN Teppichmesser und einem Fön funktioniert traumhaft.
    schicks mir per e-mail, dann versuch ich hochzuladen!
    marcvenuleth@aol.com
    Münster, NRW.
    Beim Soundfile stimmt was nicht
    warum? gehts net auf? bei mir öffnet sich dann der quicktime player!
    wenns bei dir net geht, einfach rechte maustaste ziel speicher unter und dann im mediaplayer öffnen, ist ne tracktorplayer datei!
    Das Soundfile ist zwar seltsamerweise eine *.htm aber wenn man sie mit dem Mediaplayer öffnet funktionierts...
    Viel Spaß!
    Münster, NRW.
    Edit : funzt jetzt, war ne Einstellungssache
    EDIT: hat sich erledigt
    geht bei mir nicht, wird als htm-file abgespeichert und wenn ich es umbenenne und in mediaplayer öffne, sagt er mir unbekanntes dateiformat
    Wenn du die *.htm aber ohne sie umzubenennen im mediaplayer abspielst funktionierts.
    FO, Deutschland.
    RE: ACUR89 Auspuff ist drunter, jetzt mit Bilderns und Soundfile!
    sieht gut aus. Welche Abmessungen haben denn die Endrohre? Sieht nach < 90mm aus, was ich persönlich angenehm finde. Vom Soundfile hört er sich ordentlich an, wobei sich die Lautstärke trotzdem nur schwer einschätzen lässt.
    Martin
    Ich muss zugeben, dass ich den Durchmesser nicht gemessen habe.An meinem alten Auspuff war eine ATU Blende mit 76mm Durchmesser montiert und die war deutlich! kleiner. Wie auch immer...ich vermute, dass die Rohre an der breitesten Stelle 90mm breit sind. Da die Rohre leicht oval sind wirkt er warscheinlich nicht ganz so prollig wie ein runder 90mm Auspuff. Ich finds jedenfalls ziemlich perfekt...Wenn das Ding jetzt noch wie versprochen irgendwann sein Gutachten bekommt dann kann man das Ding verglichen mit den anderen Angeboten von IL und ATH auf jeden Fall als Schnäpchen bezeichenen (275 Euro incl. Versand sind ein Wort!).
    @ACUR: ich hoffe das mit dem Gutachten zur EssenMotorShow geht klar
    Ja und zur Lautstärke: Er ist zwar deutlich lauter als Serie aber ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt und finde den Sound eigentlich NUR geil. Wenn man will kann man den Auspuff auch leise fahren.
    Ich bin noch nicht ganz sicher aber eventuell schaue ich ja auf dem Jahrestreffen vorbei (ich komme aus der Nähe) und da könnt ihr euch ja selbst ein Urteil bilden.
    Viele Grüße: HArdy
    http://img284.imageshack.us/img284/4624/sounddc0.jpg
    soll ich dirs per e-mail schicken?
    B\'Württemberg.
    WOW, der hat wirklich einen Arschgeilen SOUND!
    Nur:
    Woher bekommt man den?!
    NRW.
    Der Sound ist wirklich
    Aber ohne Gutachten??
    B\'Württemberg.
    hmmm....gibt's das Teil überhaupt noch?!
    Kann nirgends was davon FINDEN!!!
    CH-5333
    Wenn du diesen Auspuff haben möchtest würde eine einfache Mail an ACUR89 genügen.
    B\'Württemberg.
    Ok, Danke!
    Habe Ihm gerade ne E-mail geschickt!
    O Gott, ich dachte immer, das wäre ein Acur89 auspuff, also von einem Acura oder so!
  1. zweiflutiger Auspuff von ACUR89-Gutachten?
    Von caferacer im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 23:20
  2. Zweiflutiger Auspuff von ACUR89 für 275 Euro-was taugt der?
  3. Soundboard doch was ist drunter?
    Von Flat-Line im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 09.10.2006, 19:40
  4. Ich will den ACUR89 Auspuff, wie stelle ich das an?
    Letzter Beitrag: 22.07.2006, 21:36
  5. Streifen entfernen, Wie sieht es drunter aus??
    Von bluemx im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 29.07.2004, 21:44
