Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Avatar von ToddyHEC
    D-34292
    NB 1,6 - Kürzere Übersetzung
    hat sowas schon von euch jemand verbaut oder davon gelesen/gehört?!
    ... kaum ein Projekt (HGP) an der Umsetzung, habe ich schon weitere Ideen. Ich merke schon, das ist ein Faß ohne Boden
    Da ich in den 7 Jahren, die ich meinen NB fahre, an einer Hand abzählen kann, wann ich mein MXchen mal über 160 gefahren bin, dachte ich mir, man könnte zugunsten der Beschleunigung locker auf etwas Endgeschwindigkeit verzichten.
    Ist sowas im vernünftigen Rahmen realisierbar, verliere ich wirklich soooo viel an Endgeschwindigkeit, hätte ich sonst irgendwelche Nachteile ?! Ich hab´ den MX vielleicht insgesamt an 3 Tagen in dieser ganzen Zeit mal ausgefahren - für´s "richtig-schnell-fahren", sprich "heizen" habe ich noch mein anderes Spielzeug, also könnte ich mich mit diesem Gedanken anfreunden...
    CH-5333
    RE: NB 1,6 - Kürzere Übersetzung
    Jetzt muss ich doch ganz dumm fragen.
    Warum brauchst du beim Turbo eine "kurze" Übersetzung?
    Wenn richtig Druck anliegt solltest du beim 5Gang mit 4.1er Übersetzung die ersten 3 Gänge gar nicht mit dem Schalten nachkommen.
    Von der Traktion in den ersten beiden Gängen will ich gar nicht erst reden, wie soll das funktionieren?
    Avatar von ToddyHEC
    D-34292
    OK, scheint also ´ne unnötige Investition zu sein - also eher in einen ShortShifter investieren...
    Nicedriver
    Unnötig? Nein. Nur bei deinem Geradeausgeschoß.
    Gönne dem MX deiner Frau den Umbau, danach wundere dich aber nicht wenn sie dann mehr Spaß hat als du.
    Sehe ich auch so.
    Vorallem der erste Gang ist so schon fast sinnlos, weil im 2ten die Beschleunigung ohnehin besser ist.
    Gerade beim Turbo wird die Beschleunigung kaum besser, weil die Leistung obenraus relativ konstakt ist.
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    Hi Toddy,
    ich hab ja diese Kombination und bin da sehr zufrieden. D.h. HGP und 5-Gang im 1,6er. Mach dir lieber noch eine leichte Schwungscheibe rein, da dreht der Kleine unheimlich schnell hoch.
    Ich persönlich möchte da nicht kürzer...
    Moderator Avatar von Krischan
    >Grüße
    bei meinem umgebauten HFM find ich die 4,3er Version besser. Gibt zwar weniger Möglichkeiten ne Sperre nachzurüsten (ok,ja, wird aber meist teurer, als beim 4,1er)
    Aber ich find das Diff passender zu dem kleinem Motor, als das 4,1er. Werner hatte mri zwar mal vorgerechnet, das, um die Beschleuningung ausnutzen, das 4,1er besser wäre, aber bei leichte Modis und hauptsächlich Landstrasse is das 4,3er (in meinen Augen) die bessere Wahl.
    Für nen Turbo Umbau würd ich eher beim 4,1er mit Sperre bleiben.
    I6 ITB S50B30
  1. [NA] (NA) verschiedene Baujahre, kürzere Federn
    Von HansHansen im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 23.03.2012, 21:15
  2. Kürzere Antenne montieren
    Von MX5Driver21 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 20:00
  3. Kürzere Federn im Sportive?
    Von Norbert B im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.09.2002, 22:19
  4. Kürzere Übersetzung - wie? Oder: Motorpower
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 02.07.2002, 18:19
  5. Felgen, Sportauspuff und kürzere Federn für MX5 Sportive?
    Von alexx669 (Gast) im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.04.2001, 14:49
