>Sollte man den Turboumbau gleich nach der Motorrevision
>machen, oder den Motor ohne Aufladung erst 1000km einfahren?
>(wegen neuer Kolben und Lager)
Ich habe sofort den Kompressor montiert aber keinen Ladedruck eingesetzt und es hat nicht geschadet. Ich würde also entweder das Wastegate nicht schliessen auf den ersten 1000km oder ganz ohne Turbo fahren.
>Ich hab mir bei IL die Serienkolben im 0,5er Übermass
>besorgt, müssten eigentlich für einen Ladedruck bis 0,5 Bar
>ausreichen.
Ladedruck alleine ist eine viel zu ungenaue Aussage.
Motorsteuerung(Benzin/Zündung), Lufteinlasstemperatur und Kühlkapazität sind viel wichtigere Informationen als nur der Ladedruck.
>Denke über eine Verdichtungsreduzierung nach mittels Platte
>über der Zylinderkopfdichtung, aber wo bekomme ich sowas
>her.
Vergiss das, das ist nicht notwendig.
Wenn Benzin und Zündung stimmt, dann brauchts so Krücken nicht.
>Möchte den HKS Kit mit dem Ölkühler von IL kombinieren.
Sandtler oder Schweizer haben auch Ölkühler, teilweise lässt sich dort ein besser passendes Kit günstiger zusammenstellen.
>Laut Aussage von IL ist der Turbo nur Ölgekühlt, kann aber
>zusätzlich noch Wassergekühlt werden, hat das wer von Euch
>gemacht?
Frag Tigershark.
>Als Kupplung hab ich eine ungefederte Sinterkupplung mit
>Originaler Druckplatte, müste mit dem Drehmoment
>zurechtkommen.
Wirst du merken. Eine genauere Beschreibung wäre hilfreich. Alternativen zu ACT sind willkommnen.
>Auspuffanlage ist auch von IL (günstige Komplettanlage).
Was produziert sie denn an Gegendruck? Welcher Kat wird verwendet?
>Ist ein LLK nur für die Mehrleistung erforderlich, oder hält
>dadurch der Motor länger?
Kalte Luft ist dichter und enthält mehr Sauerstoff. Dadurch ist es möglich mehr Benzin zu verbrennen und dadurch entsteht mehr Motorleistung.
Hohe Einlasstemperaturn begünstigen Motorklopfen und nichts zerstört einen Motor so schnell wie unkontrollierte Zündung (Klopfen). Die dabei entstehende Hitze schmelst Löcher in den Kolben und zerstört ihn somit.
Ein Ladeluftkühler hilft somit doppelt. Er ermöglicht Mehrleistung und senkt das Risiko, dass Klopfen auftritt.
>Was mich noch interesieren würde, sind die
>Langzeiterfahrungen von Turbofahrern.
Irgendwann knallts halt....(sehr kurze ketzerische Zusammenfassung)
>Als Instrumente plane ich Öltemp. und eine "Richtige"
>Wassertemp.
>Abgastemp. bei Serienkit nötig?
Ich denke nicht, einmal auf den Prüfstand und mit einer Breitband Lambdasonde das Kennfeld kontrollieren dürfte sinnvoller sein.
Dann wüsstest du auch was das ganze wirklich bringt.
