Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 51 bis 80 von 80
  1. #51
    Mixel
    RE: Coolant Reroute Umbau - Fragen
    ich habe mal bei dem verkäufer abgefragt bis wieviel c° der schlauch zugelassen ist - wenn er temp von 150° kann könnte ich Meterstück für 2,50 € + porto anbieten - er hat innen 32 mm - wäre also top
    http://www.saarlandring.de/images/18_1_b.jpg
    - TECHNISCH PERFEKT DRUCKARMIERT
    - DAUERFLEXIBEL
    - EXTREM ALTERUNGSBESTÄNDIG
    - IMMER WEICH UND GESCHMEIDIG
    - 100% CADMIUMFREI
    - KEINE ALGENBILDUNG
    - SPEZIAL TRIKOTGEWEBESCHLAUCH PVC scwarz mit roten streifen
    - FLEXIBEL UND KNICKFEST
    - DRUCKUNEMPFINDLICH UND UV BESTÄNDIG
    - BETRIEBSDRUCK 7 BAR
    gruss sascha
  2. #52
    das wäre klasse, würde ich mit kusshand nehmen,
    wie hattest du ihn den vor zu befestigen?
    gibts den auch noch in einer anderen größe(17 o. 18 wären ideal)?
    betriebsdruck steht ja 7 bar, wieviel ist eigendlich so auf dem kühlsystem?
  3. #53
    Steiermark, Österreich.
    Hat jemand zufällig ein Foto von der hinteren Seite. Ich kann mir nicht vorstellen, ob das orig. Thermostat hinten passt. Was braucht man noch dazu? nur den originalen Thermostatdeckel (von vorne) und das orig Thermostat und dann einfach hinten anschrauben? Das passt? Müsste nicht für das originale Thermostat eine Vertiefung sein? Ist diese Vertiefung hinten vorhanden?
  4. #54
    kommt auf den kühlerdeckel an, den du drauf hast. mit dem originalen wimre 0,9bar, ich habe einen mit 1.3bar drauf, verbessert die kühlleistung
    ich würde auch gerne 3m nehmen, gibts für den schlauch auch eventuell andere quellen? da müßte man nichts rumschicken
    ich schick dir mal ne pm
  5. #55
    Bin auch mit 3 Meter dabei!
  6. #56
  7. #57
    Saarland.
    ist alles hinten dran bzw. Drin
    Mein Mx5:
  8. #58
    Saarland.
    Mein Mx5:
  9. #59
    Mixel
    hi,
    habe die antwort bekommen das der schlauch nicht als kühlwasserschlauch in frage kommt - wäre auch zu schön gewesen
    ich suche mal weiter
    gruss sascha
  10. #60
    Mixel
    hi,
    gruss sascha
  11. #61
    Saarland.
    Dann würde ich mir aber andere Schlauchschellen statt den orginalen Klemmschellen draufmachen. Werner z.B. ist der Schlauch schon weggesprengt wurden.
    Ausserdem riskiert Du Risse im Kühler/ Den Plastikwasserkästen
    Mein Mx5:
  12. #62
    Saarland.
    Mein Mx5:
  13. #63
    kann man da nicht diese normalen schlachschellen nehmen, die man mit den schraubenzieher zusammenzieht? (hatte ich vor)
  14. #64
  15. #65
    >Plastikwasserkästen
    hab ich doch schon alle gewechselt
    sicher? meinst du, die 0,4bar mehr würden den kühler schrohten?
    ich hatte bei meinem commodore sogar einen 1.5er deckel drauf und bin damit ein paar jahre gefahren, hatte auch den originalkühler damals drin
  16. #66
    >Plastikwasserkästen
  17. #67
    Zum Kühlerschlauch wollte ich folgendes anmerken:
    Wenn dann nur richtigen Kühlerschlauch kaufen und keinen Gartenschlauch für den Kühler verwenden. PVC ist da denkbar ungeeignet.
    Kühlerschläuche gibts bei Firmen, die landwirtschaftliche Artikel führen wie z. B. Ökoprofi (http://www.oekoprofi.com/). Da kann man auch Knie und sonstiges kaufen wie externe Thermostate (ab 44,90)
    z.B. 1m 32mm Kühlerschlauch 9,60
  18. #68
  19. #69
    Danke für den Tip, Sammelbestellung??
    p.s. Sehe gerade die schläuche sind ganzschön dick, innedurchmesser 32mm ausen 40 sind 8!!!mm krigt man den dann auch richtig dicht mit schlauschellen?
    und noch ne frage der orginal heizungsschlauch hat 17mm innendurchmesser,auf der seite gibts nur 15 oder 20, der 15er wird warscheinlich bei der wandstärke net drüber gehen, wenn ich den 20er nehm, muss er aber irgendwie 3 mm zusammengequetscht werden.
  20. #70
  21. #71
    >Danke für den Tip, Sammelbestellun??
    Ich mache keine, weil das wg. dem Versand nach Deutschland ungünstig ist. Besser ein großes Paket nach Deutschland schicken und dann verteilen.
    Westfalia und Faie würden mir auch noch so auf die Schnelle einfallen.
  22. #72
  23. #73
    hab gerade das noch gefunden:
    http://www.gates.com/europe/file_sav...CH_COOLING.pdf
    da gibts auch die adac schläuche, nur wo finden wir da jetzt wieder einen vertriebshändler in Deutschland?
    P.s. vielleicht ist der der fredmx5 den kühlerschlauch verkauft hat einer?
    @ fred, steht bei dir gates auf dem schlauch?
  24. #74
  25. #75
    rechnen 6 - setzen
    innendurchmesser 32
    aussendurchmesser 40
    wandstärke = ausendurchmesser minus innendurchmesser geteilt durch 2
    ist gleich 4mm
  26. #76
    ups stimmt
  27. #77
    ups stimmt
  28. #78
    Rhede, Nordrheinhein-Westfa, Deutschland.
    Hallo Mark,
    meine Schläuche sehen so aus wie die Vulco-Flex 2 von Gates.
  29. #79
    das meinte ich, ja, dann können wir ja mal schauen welche aus dem gates programm noch zu gebrauchen sind (evt etwas günstiger und individuell zuschneidbar.
    @fred wäre nett wenn du dein profil mal freischalten würdest.
  30. #80
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >Also:
    >Thermostat ohne Distanzhalter nach hinten versetzt, Fühler
    >für Kühlerlüfter bleibt montiert.
    Hast du das jetzt so umgesetzt? Wie sind die Platzverhältnisse hinten? Kommt man da noch dran?
  1. Coolant Reroute die x-te
    Von Cdfreak im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 06.03.2010, 18:36
  2. Coolant Reroute - Bilder
    Von RacingGreen im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.10.2009, 20:06
  3. Coolant reroute für Dummies... also in dem Fall für mich
    Von Loki im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 108
    Letzter Beitrag: 07.06.2009, 13:40
  4. Coolant Reroute für 1,8 NB
    Von inside im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.10.2007, 02:01
  5. Coolant reroute
    Von Dirk im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 08.08.2006, 21:14
