Ergebnis 1 bis 8 von 8
    RE: Größe eines SPAL Lüfter beim NA Kühler für die rechte Seite
    >freiblasend 1630m³/h
    muss der net saugend sein???
    Köln, NRW, Deutschland.
    Es gibt 2 Arten
    1) blasend
    und die
    2) saugend
    beides sind Ventilatoren die kein zusatzgehäuse brauchen, also
    einfach vor oder hiter dem Kühler montiert werden, deshalb freiblasend
    Mfg
    Lothar
    Steiermark, Österreich.
    Ich habe zufällig erst einen neuen Spal Lüfter für die rechte Seite (NA) von Ebay ersteigert. Er passt wunderbar neben den originalen Lüfter. Das Gehäuse hat einen Aussendurchmesser Höhe von 31 cm und eine Breite von 29 cm und das Lüfterblatt also der Rotor hat 27,5.
    Die Spal Nr: VA09-AP8/C-27A
    Ich habe 62 Euro exkl Versand "Sofort Kauf" bezahlt.
    Habe gerade nachgesehen, aber leider hat der "PowerSeller" derzeit keinen gleichen Lüfter in irgendeiner Auktion!
    Aber du kannt seine Auktionen ja beobachten, ich bin mir sicher, dass er wieder einen solchen gleichen hat.
    http://stores.ebay.at/kbs-muenchen
    CH-5333
    >also
    >freiblasend
    Stimmt nicht, blasende Lüfter werden vor dem Kühler montiert, saugende Lüfter hinter dem Kühler. So ist jedenfalls die Bezeichnung bei SPAL.
    >>also
    >>freiblasend
    Bin jetzt völlig verwirrt habe auf jeden fall
    einen Saugenden bestellt also hinter dem Kühler verbaut wird Preis inkl. SPAL 310/1630m³/h mit Halterung und
    Porto für 93 Euro den Preis finde ich jetzt ganz ok!
    Mfg
    Lothar
    wer kann mir Verraten was die maximale Größe eines SPAL Lüfters
    sein darf. Gelesen hab ich, 360mm im Durchmesser für den auf der Linken seite. Wobei sich diese Größe wohl auf dem gesammt Durchmesser
    bezieht also inkl dem Gehäuse.
    Aber welche ist die maximal Größe auf der Rechten Seite dort wo sich bei einigen der Lüfter für die Klima befindet.
    Krischan hat mal was von 270mm geschrieben, dabei hat SPAL keinen im Program der diese Maße hat Es gibt die nur mit 247mm Durchmesser
    und der nächste dann mit 310mm Durchmesser.
    Wer kann mir dabei helfen, ich möchte noch heute einen Bestellen
    damit ich ihn für das WE schon habe zum Einbauen.
    http://www.rennsportshop.com/images/034-102018.gif
    Bestellt habe ich jetzt den hier --> Einbaudurchmesser 310mm, Flügeldurchmesser 280mm Einbautiefe 52mm, Luftmenge freiblasend 1630m³/h bei uns nur nur 79.- € zu bekommen bei -->
    Mfg
    Lothar
    lässt du also den orginalen drin und erwerterst ihn mit nem zusätzlichen kleinen?
    wenn ich jetzt nen 360er und nen 310er spal nehm, reicht mir das dann vom platz her aus?
    Saarland.
    ich denke der einzelne 360er wird reichen, den hab ich jetzt auch drin.
    Habe auch für später mit Kompressor nicht mehr Lüfter geplant...
    die 330er Blätter gehen über die gesamte Höhe des Kühlernetzes und deutlich über die Hälfte des Kühlers.
    ein weiterer Lüfter dürfte daneben nur schwer unterzubringen sein...
    Mein Mx5:
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.03.2009, 12:11
  2. Welchen Spal Lüfter?
    Von SnoopyMX5 im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.08.2008, 21:20
  3. Fan Shroud für Spal Lüfter mit Bildern
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 20:54
  4. Wassereinbruch rechte Seite
    Von Warpspeed im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.04.2002, 21:57
