Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Crystal Mod, ZZP und Piggyback NBFL 1,6 SAUGER!
    Nein, ich habe noch keinen anderen Quarz verlötet!
    Aber das eigentlich nur deshalb noch nicht weil im Zusammenhang mit
    dieser Modifikation im miata.net davon gesprochen wurde das es bei den
    NBFL ab Bj.'01 zu "Schwierigkeiten" mit der Wegfahrsperre kommt (Wagen
    springt mit der höher getakteten ECU gar nicht erst an), bzw. ein
    OBD II - Interface funzt auch nicht mehr...
    Aber da die Jungens ja bekanntermaßen erfindungsreich sind gibt es dort
    bereits Jemanden der sich einen Umschalter verbaut hat mit dem er zwischen
    dem Original-Quarz und dem Neuen hin- und herschalten kann.
    (Das wohl sogar bei laufender Maschine - Allerdings beim NA...)
    Da ich noch immer nicht ganz sicher bin ob ich das mal probieren möchte,
    so habe ich dann heute mal meine ECU aufgeschraubt.
    So, erst mal Bilder...
    http://weightwatcher.we.funpic.de/ecu1.jpg
    Die erste größere Überraschung sieht man in Bild 3 : Kein 4,000, kein
    8,000.... Nein, ein 6,000 MHz Quarz! (Davon hatte ich noch nicht gehört..)
    Und dann auch nicht einfach auf "Beinchen", sondern mit Sockel (Bild 4)
    Naja...
    Eigentlich kam ich auch erst heute mal wieder darauf es evtl. mal damit
    zu probieren nachdem ich einen KW-Sensor - der bei mir rumlag - so
    bearbeitet habe (Bohrungsabstand zum Original-Bohrung 13,5 statt
    10mm) das dabei etwas zwischen 18°-19° v.OT rausgekommen sein müsste
    (Mein Spezi mit der ZZP-Pistole ist leider in Urlaub..)
    Erwartungsgemäß verstärkte sich damit wieder deutlich das Drehmoment
    unten herum, leicht zu Lasten >6000 U/min. (sonst fahre ich 16°v.OT)
    Kein Klopfen!
    Angeregt durch diesen Freddie im miata.net :
    http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=186399
    überlege ich nun den KW-Sensor so zu belassen, einen anderen Quarz
    (6,5MHz) mit Umschalter zu verbauen (will ja auch künftig Fehlercodes
    auslesen und löschen können, sowie Betriebsdaten loggen) und evtl.
    noch ein Einfachst-Piggyback zu verbauen, mit dem ich dann bei höheren
    Drehzahlen die Zündung wieder um einige Grad zurücknehmen kann.
    Da zielt auch gleich die nächste Frage drauf:
    Was eignet sich da vom Kosten/Nutzenfaktor eigentlich am Ehesten für
    'nen Sauger? Bipes Acu? Zumindest hat der Typ in oben verlinktem Thread
    ja keine üblen Ergebnisse damit erreicht...
    Ansonsten noch an Alle die schon miit geänderter ECU-Taktung durch die
    Gegend rauschen: Wie man an der Kurve des Benzin/Luftgemischs in dem
    miata.net thread sehen kann ist die durch die Übertaktung bedingte
    Abmagerung des Motors zwar nicht gravierend, aber dennoch beobachtenswert.
    Eine sehr einfache Möglichkeit bei Bedarf mal eben die Ausgangsspannung
    der Lambdasonde zu messen würde ich euch hier auch noch gerne vorstellen.
    Das im Bild 1 zu sehende rote Kabel habe ich kurz vorm Stecker in die
    ECU mit dem spannungsführenden Ausgangssignal der Lambdasonde verlötet.
    Das läuft dann zu der metallenen Leiste unter 'm Handschuhfach wo ich
    in eine freie Bohrung eine 6,3mm Klinkenbuchse aus dem Audiobereich
    eingesetzt habe, siehe Bild 5 (Nur ein Kabel nötig, denn die Leiste selbst führt Masse)
    Noch entsprechende Meßkabel mit Klinkenstecker gelötet, und schon kann
    ich - bei Bedarf - sehr einfach mal 'n 70er Jahre Analog-Multimeter anschliessen,
    auf dessen Skala ich mir einfach den optimalen Lambdaspannungsbereich mit 'nem
    roten Edding markiert hab -> Bild 6
    (Btw: Analog-Multimeter sind besser für diese Messung geeignet, da das
    Lambdasonden-Ausgangssignal sehr schnell und stark schwankt - zumindest
    im closed loop - und daher bei einer dig. Anzeige so gut wie nix zu erkennen ist)
    Also jetzt noch @ Krischan: Weißt Du 'ne Quelle für solche Quarze mit Sockel,
    sagen wir 6,5- 6,7 MHz..?
    Bzw. @ Dirk und Falk : Welches Einfach Piggyback ist für 'nen Sauger empfehlenswert?
    Naja...
    Kein Klopfen!
    RE: Crystal Mod, ZZP und Piggyback NBFL 1,6 SAUGER!
    Versuchs wegen den Quarzen mal bei www.digi-key.com da hab ich meinen her. Die haben auch ne europäische Vertretung.
    Danke. Die haben welche mit 6,5536 MHz, da wäre dann der Begrenzer bei
    7819 U/min...
    Aber mei-o-mei.., ich scheitere mit meinen Elektronikkentnissen schon bei
    den Auswahlkriterien für die verflixten Dinger...
    7819 U/min...
    >der Begrenzer bei
    >7819 U/min...
    oweia..das wäre mir dann doch zuviel.
    Ich hab damals einfach die Bestellnummer ausm Miata.net kopiert und bei denen geordert...allerdings sind Zoll und Versandkosten sehr hoch
    >der Begrenzer bei
    >7819 U/min...
    zu der Frage nach einem "einfachen" Piggyback:
    EM blue.
    Damit kannst Du deine Einspritzmenge variieren
    und den ZZP dahin stellen wo Du möchtest.
    Alles über maps, d.h. bei Drehzahl X und
    einem anderen Parameter, z.B. TPS oder AFM oder
    Unterdruck oder oder ...
    Kannst Du den Zündzeitpunkt in einer 16x16 map verstellen.
    Genauso die Einspritzmenge und dein AFM Signal.
    Und noch mehr, z.b. ein Relais schalten, etc
    Falk
    EM blue.
    Falk
  1. Mazda MX-5 NB 1,9i sinnvolles Sauger Tuning 3,5T Euro
    Von xxannixx im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 145
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 10:59
  2. Klopfsensor/ Knocksensor für Standalone/Piggyback
    Letzter Beitrag: 01.03.2008, 21:14
  3. [Sauger] Erfahrungswerte Nockenwellen umschleifen lassen?
    Von Weightwatcher im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 01.03.2008, 11:21
  4. optimale AFR beim Sauger Mx5?
    Letzter Beitrag: 27.10.2007, 20:49
