nachdem ich schon lange mit einem Short Shifter liebäugele, habe ich mir nun endlich einen gegönnt.
Und zwar nicht den von IL, weil der ja im NBFL 6-Gang nur bis FahrgestNr 214 weißdergeierwas passt und ich irgendwas über 320 habe
So denn, bei der Suche nach Alternativen bin ich auf Shortec gestoßen, den es sowohl bei ibee als auch direkt über den Shop auf der Homepage gibt. Nach den Erfahrungen mit IL habe ich dort also angerufen. Auskunft war, dass das Teil passt. Ich soll bei der Bestellung extra auf 6 Gang hinweisen, damit der entsprechende Distanzring dabei ist.
Nach ein paar Tagen kam das Teil, die Anleitung vorher schon per Mail. Gut verpackt, Anleitung OK, Teile machen guten Eindruck.
So jetzt habe ich gerade den alten Shifter ausgebaut und mit dem neuen verglichen. Und siehe da, die Aufnahme ist anders. Sie ist bei mir deutlich größer, als beim Shortec. Den kann ich zwar einbauen, aber dadurch hat er deutlich Spiel. Daher habe ich also den alten wieder eingebaut
Meine Frage an Euch ist daher: Hat schon jemand die Anlenkung so modifiziert, dass sie auch bei den Neueren 6 Gang Getrieben passt? Dazu muss eigentlich nur das Kunststoffteil über der Kugel, dass die Verbindung zum Schaltgestänge herstellt, etwas größer sein. Aber woher nehmen und nicht stehlen?
BTW, das Originalkunstoffteil passt nicht auf den Shortec, weil dort die Kugel zu klein ist
Noch ne andere Frage: In der Aufnahme am Getriebe sitzt unten den 2 Führungszapfen für den Originalshifter noch der untere Kunststoffring und der untere Wellring. Die beiden führen ja die Schaltkugel von unten. Wenn ich das Shortec Teil einbauen will, müssen die auch raus, weil sich sonst der Aludistanzring nicht vollständig einlegen lässt. Nur wie kriegt man die raus?
Für sachdienliche Hinweise gibt es wie immer ewige Dankbarkeit
