Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Saarland.
    Klopfsensor/ Knocksensor für Standalone/Piggyback
    Ich denke, die Info ist zu wichtig, um im Ms PNP Thread zu versinken.
    http://tinyurl.com/3afpna
    http://www.viatrack.ca/
    Es gibt also nen extrem billigen Nachrüstklopfsensor aus den USA, der auf jeden Fall das Monitoring erlaubt, mit diversen Piggybacks das Loggen und mit Megasquirt auch die Zündzeitpunktrücknahme?
    @ Krischan:
    Was genau hast Du da bestellt?
    Auch den Klopfsensor selbst?
    Da Du Dich vorm Bestellen wahrscheinlich schon genau in die Materie eingelesen hast, was genau für ein Signal geht an die Megasquirt falls Klopfen auftritt?
    An die EmanageUser:
    wäre es theoretisch möglich, dieses Signal (5V Spike, falls ichs richtig überflogen habe) zum einen irgendwie mit der Emanage zu loggen (z.B. als AFM2 oder als VTEC Input?) und zum anderen, wenn ichs in das MAP Signal einspeisen würde, hätte ich ja quasi Maximaldruck.
    Damit müßte ich doch spezifisch für Klopfereignisse sowohl die Zündung zurücknehmen als auch zusätzlich Benzin einspritzen können?
    Also 5V Spike in MAP eingang --> 12,5PSI Ladedruck (ca. 1bar)
    Mit dem Kompressor schaffe ich ja maximal 0,7 bar.
    In den "Ignition Timing Adjustment Map" und in der "Additional Injection Map" könnte ich doch dann jeweils Bereiche um 1bar konfigurieren, wo extrem viel eingespritzt wird und die Zündung maximal zurückgenommen wird.
    Klar ist dass keine echte Knockcontroll, bei der die Zündung entsprechend wenige Grad zurückgenomen wird, aber besser als nix, oder?
    Mein Mx5:
    Moderator Avatar von Krischan
    RE: Klopfsensor/ Knocksensor für Standalone/Piggyback
    >versinken.
    Japp. Ich hab die Lösung für das MS PnP hier liegen.
    >@ Krischan:
    Die MS Knocksense für MS1 (Megasquirt 1)
    Ja. Ist ein Bosch Sensor, verbaut im Porsche 944 Bosch Nr. 0 61 231 001. Kostet bei Bosch um die 60 Euro neu. Bei Boris zwar gebraucht, aber gestestet und günstiger.
    Bestellt bei Boris Mohar (viatrack.ca) Preis für
    -Sensor
    -Knocksense (ich nenns mal Knockbox)
    -Kabel
    -Bersteinfarbene LED
    -Anleitung
    103 USD inkl. Versand.
    bestellbar bei
    www.viatrack.ca
    bezahlt via Paypal am Donnerstag, heute morgen in der Post gewesen.
    so sieht das MS wiring aus:
    http://www.viatrack.ca/KnockMS/WiringMS.JPG
    >nix, oder?
    das MS kann genau das mit dem Signal anstellen. Wenn ich den Adapter für die Installation des Sensors habe, werd ich das Ding ersma standalone einbauen, brauch dann später einfach nur noch an das MS angeschlossen werden.
    Knocking wird durch Blinken der LED angezeigt.
    I6 ITB S50B30
    Winterthur, Schweiz.
    Hallo
    was haltet ihr von diesem Teil:
    http://www.turboxs.com/more_info.php?ID=212
    Ist war nur eine Anzeige ohne log Funktion, aber dafür wird
    auch das Motorgrundgeräusch mit betrachtet und zusätzlich ist
    es ein shift light.
    Gruss Walter
    @Racinggreen
    loggen mit der EMB ist kein Problem denke ich.
    Mit der Zt-2 kannst loggen und ein Warnsignal audio oder visuel geben lassen.
    Mit der EMU müsste sogar Zündverstellung funktionieren.
    Maps hats ja genug...
    Falk
    Steiermark, Österreich.
    Hat von euch schon jemand Erfahrungen mit nachgerüsteten Klopfsensoren beim alten 1.6er NA ?
    Kann man damit nicht irgendwie mit dem EMU die Zündung steuern lassen?
  1. Standalone Steuergeräte für NA (MS & co.)
    Von spidy im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 30.10.2010, 18:26
  2. Platzierung Knocksensor
    Von RacingGreen im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 23:12
  3. Lichtmaschinen-Ansteuerung für den NB bei Standalone ECU
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 19:07
  4. Standalone OBD-Analyser (Elektor)
    Von gewa im Forum Allgemeines
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 11:45
  5. Crystal Mod, ZZP und Piggyback NBFL 1,6 SAUGER!
    Von Weightwatcher im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 20.05.2007, 10:38
