Ergebnis 1 bis 9 von 9
    RE: Undichter Endtopf = weinger Leistung
    Ich könnte mir vorstellen, dass er akustisch
    besser ist.
    Aber wenn Du leistungsm. was merkst???
    Komisch!
    So undicht kann der Flansch mit alter Dichtung auch nicht sein!
    Wenn der Endtopf fort ist - stimmt das!
    Aber das ist der fehlende Gegendruck!
    Lg ZVOFF
    Das ist eine mittlerweile überholte Mär, daß fehlender Gegendruck beim 4-Takter Leistungsverlust bedeutet, beim 2-Takter hingegen siehts schon wieder ganz anders aus
    Wenn bei kaputtem Kat oder Auspuff, Leistungsverlust spürbar ist, dann wird der durch beengten Durchfluss (gebrochener Monolith oder gebrochene Absorberrohre, die dann eben dem Gasstrom im Wege sind) Teile die im Wege sind verursacht
    Hagen / Hohenlimburg, NRW.
    Das hab ich mir das wohl wirklich nur eingebildet. Wie gesagt, ich war mir ja auch nicht ganz sicher.
    Danke für eure Antworten
    Nein, das hast Du Dir vermutlich nicht nur eingebildet. Höherer Staudruck führt zu verminderter Leistung. Und die Verwirbelungen, die durch undichte Stellen im Abgasstrang verursacht werden, können zu spürbar vermindertem Durchfluss führen. Wer mal einen gerissenen Krümmer hatte weiß, wovon ich rede.
    Verwirbelungen hin oder her. Meiner geht mit undichtem Auspuff DEULICH besser, weil der Staudruck dadurch sinkt.
    Kritisch ist vor allem der Auspuff nahe am Motor. Ein Loch im Endtopf hat nur einen geringen Einfluss auf die Leistung. Generell kann man aber beobachten, dass eine neue Abgasanlage meist besser ist als eine alte.
    Moderator Avatar von Krischan
    Mag aber auch daran liegen, das Du nen aufgeladenen fährst
    Btw. wie mir in Oelde der Krümmer (direkt am Kat) abgerissen ist war extremer Leistungsverlust zu spüren.
    Nach dem Anschweissen wars wieder wie vorher, deutlich spürbar.
    I6 ITB S50B30
    Danke für die Antworten.
    Ich hatte ja auch schon vermutet das weniger Staudruck gleich mehr Leistung bedeutet. Deshalb hat es mich verwundert das es mir jetzt so vorkommt als würde der Wagen besser fahren.
    Aber das mit den Verwirbelungen leuchtet natürlich ein.
    Ich kann auch eigentlich nicht behaupten das mein Auto jetzt schneller beschleunigt. Mit "hängt besser am Gas" meine ich eher das er jetzt "sauberer" beschleunigt...ist schwer zu erklären. Es ist ja auch nur minimal (Deshalb war ich mir ja auch nicht sicher ob ich es mir nur einbilde).
    ich habe mir vor geraumer Zeit einen Edelstahl Sport Endschalldämpfer eingebaut. Bei dem neuen Endtopf war leider keine Dichtung bei und die alte war etwas abgenudelt.
    Somit war der Endtopf am Befestigungsflansch schon im Standgas leicht undicht.
    Nun habe ich eine neue Dichtung eingebaut und der Topf ist jetzt richtig dicht.
    Nun kommt es mir so vor als würde er besser am Gas hängen als zuvor.
    Kann das sein, oder bilde ich mir das vielleicht nur ein?
    Und wenn ich es mir nicht einbilde, wieso hat das Einfluß auf die Leistung?
    Thx schon mal für Antworten...
  1. [NA] NA Kat und Leistung ...oder Endtopf?
    Von mx5ler1 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.05.2010, 22:45
  2. Leistung im Vergleich zum BMW Z3
    Von MX_5_Sparer im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 13.05.2004, 09:46
  3. Leistung
    Von mx5ler im Forum Allgemeines
    Antworten: 98
    Letzter Beitrag: 27.02.2004, 20:39
  4. undichter Scheibenwaschbehälter
    Von redmx5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.08.2002, 21:31
  5. [NB⁄NBFL] NB MX5 146 PS Leistung und Verbrauch
    Von Oliver im Forum Allgemeines
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 19.04.2002, 14:20
