kurze frage, ich hab mal am rande was gehört das man über das Ultimate nen Lüfter ansteuern könnte.
Frage:
- kann man nur einen Zusatzlüfter oder auch den originalen ansteuern?
- Wenn ja, was braucht man und wie geht das?
mfg
Frage:
mfg
hilft eventuell: der sensorschalter, der in dem thermostatgehäuse sitzt (zwischen motor und kühler, direkt vorm kopf), schaltet den lüfter. ich gehe mal davon aus, daß du da irgndwo an die emb musst (stecker vom sensor ab und in die emu oder so ähnlich) - aber das wird sicher noch einer der spezialisten verfifizieren
Bei der 1.8l Steuerung gibt es dort keinen Sensor. Aber die EMU liest die Werte die am Steuergerät anliegen aus, vorausgesetzt man hat bei der Jumperbelegung den Water Temp Sensor eingeschalten. Bei Markus ist es der Fall. Wenn man einen Log fährt kann man ihn auch auch aktivieren das man sieht wie sich die Temp verhält.
Markus muß nur im Stomlaufplan nach dem Kabel suchen das ein Relay ansteuert für den Lüfter. Der Rest sind zwei Klicks im Prog und das wars. Gegebenen falls sich die Anleitungen und das Programm nochmal anschauen dann dürfte es nicht so schwer sein. Das meiste ist recht simpel.
Grüsse Alex
ich dachte markus, hätte einen 1.6er ???
Da liegst du vollkommen richtig. Es war aber mal ein 1.8l und die Steuerung wurde nicht getauscht.
Grüsse Alex
axo
DAs würde mich auch interessieren! Bei meinem 1.6er habe ich bereits einen zweiten Lüfter (Spal) mittels einer Relaisschaltung dazugeschlossen.
Könnten ich jetzt ganz einfach das Schaltsignal des Relais (vom Spal) beim EMU anschließen? Wo müsste ich das genau anschließen?
Im Channel setting bei Wassertemp das Relais anklicken
und die gewünschten Schaltpunkte eintragen.
Im injection setting z.b. bei Kanal A das Wassertemprelais
auswählen.
Kanal A wäre Pin 26 am EMU. Dieser schaltet bei erreichen
der Temperatur auf Masse.
Jetzt noch die Jumper kontrollieren!!
Markus, hast deine Anleitung verlegt?
Falk
Ihr wisst doch haargenau das ich elektrik Voll-Honk bin für mich sind das schon wieder römische Dörfer wenn ich das lesen in der Anleitung anfange in sachen Pins, Kanäle, Kabel, Relais ...
Also es ist möglich, das war schon mal wichtig danke, ich möchte nur das sich der Lüfter etwas eher einschaltet
mfg
Da haben wir etwas gemeinsam ....
Also mein neues EMU ist nun endlich zu mir unterwegs, daher halt mich bzw uns doch am Laufenden, da ich diese Funktion auch gerne nützen möchte und auch vom EMU noch absolut keine Ahnung habe.
