Ich habe z.Z. 550ccm/min Einspritzdüsen verbaut und habe das Problem, dass der Motor bei etwa 6500 U/Min abriegelt, weil die Einspritzdauer offensichtlich 85% überschreitet. (Laut Map sind es bei Normalbedingungen 82%). Bei kaltem Wetter passiert das bei etwa 6000 U/min. Ladedruck ist etwa 1 bar.
Nun zu meiner Frage: Hat wer von euch 750-800ccm/min (oder so) Düsen verbaut? Erfahrungen?
Man liest immer wieder von Problemen im Leerlauf und schlechten Abgaswerten bei solchen Düsen. Mit den 550ern passt das alles wunderbar. Außerdem stellt sich die Frage, ob das dann überhaupt noch einen Sinn macht, weil man dann ohnehin an die Leistungsgrenze des Turbos und des Getriebes kommt. Eine Alternative wäre das Limit auf 90% zu setzen oder den Benzindruck zu erhöhen. Ideen?
