Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Avatar von MSC4TW
    nähe Nürnberg, Bayern, Deutschland.
    ( NA ) Ölkühler
    kann man dem Ölkühler-Set von IL einfach ein Thermostat hinzufügen?
    Falls ja, was für eins (Links? )
    Danke,
    Basti
    RE: ( NA ) Ölkühler
    hallo,
    habe auch das set von il im NB und mir das von Sandtler eingebaut http://www.sandtler.de/katalogangebo...hermostate.htm
    http://www.sandtler.de/katalogangebo...Thermostat.jpg
    habe das mit D10 anschlüssen genommen und bei meinen Hydraulikmenschen die schläuche neu mit den anschlüssen verpressen lassen. bis jetzt hält es und die temp stimmt auch.
    Krems, Niederösterreich, Österreich.
    RE: ( NA ) Ölkühler
    nein, ist nicht möglich, würdest noch einen 2. adapter (ölfilter zu ölkühler), einen schlauch und ein thermostat benötigen, beiden bei racimex zu bekommen...
    die lösung wie oben beschrieben würde auch gehen, nur geht das öl dann nicht durch den ölfilter (muss aber bei den 2 schläuchen rechts am bild angeschlossen werden)
    Saarland.
    RE: ( NA ) Ölkühler
    Ich würde da eher zu nem Komplettset von Sandtler oder Racimex tendieren...ist in der Summe billiger!
    Mein Mx5:
    Calw, BW, D.
    RE: ( NA ) Ölkühler
    Wieso soll das Öl dann nicht mehr durch den Filter gehen? Es kommt nur darauf an, dass man dieses Thermostat korrekt anschließt, dann klappts auch mit dem Filter
    aXeL
    RE: ( NA ) Ölkühler
    dann sag mir bitte anhand des bildes, wo du da das thermostat anschließen würdest:
    http://ilmotorsport.de/shop/xxlpics/NAB-5155_1.jpg
    wenn du´s rechts dranhängt, dann gehts ohne kühler und ohne filter, wenn du´s links anschließt, dann gehts mit kühle und ohne filter... (bis das thermostat aufmacht...
    Nicedriver
    RE: ( NA ) Ölkühler
    Natürlich mußt du dir noch Schläuche hinzukaufen - und dann kommt er an die Schlauchanschlüsse die jetzt an die Anschlußplatte gehen.
    Avatar von MSC4TW
    RE: ( NA ) Ölkühler
    Da kann man einfach hier das Thermostat zwischen hängen:
    sry für das gekrakel
    Die einzige Frage, die sich noch stellt, ist, ob man die il-schläuche so einfach auseinander schneiden kann, und d10-anschlüsse draufpressen lassen kann...
    Basti
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.01.2009, 19:47
  2. Lohnt sich ein Ölkühler für mich?
    Von DeusAmoris im Forum Technik Serie
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 11:43
  3. Ölkühler nachrüsten mi NA 1,6er
    Von MyMiata im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.08.2004, 11:28
  4. Einbauplatz Ölkühler
    Letzter Beitrag: 09.06.2003, 21:34
  5. Ölkühler....
    Von Dirk G im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.05.2003, 10:34
