Ergebnis 1 bis 20 von 20
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    NB Kopf mit NA Steuerung, Einspritzd. und Druckregler
    ich wechsele gerade meinen NA Motor auf NBFL Motor und muss dabei die NB Einspritzleiste verwenden!
    Leider passt darauf der NA Druckregler vom Platz nicht mehr, d.h. er stößt am Kopf an!
    So habe ich jetzt zu Verfügung:
    NA 1,9: Einspritzleiste mit Düsen und Druckregler
    NB 1,9: Einspritzleiste mit Düsen und Druckregler
    NBFL 1,9: Einspritzleiste mit Düsen
    So wenn ich jetzt Annehme das der NA bei 3Bar Regeldruck durch die Einspritzdüsen 230cc drückt müsste ich doch einfach den NB Druckregler (4bar) mit den NB Düsen nehmen können um den gleiche Durchflussmenge von 230cc zu erhalten? Oder habe ich da jetzt einen Drenkfehler drin?
    RE: NB Kopf mit NA Steuerung, Einspritzd. und Druckregler
    Hi Markus,
    NA 1,9, NB 1,9 und NBFL 1,9 haben alle 230ccm E-Düsen.
    Die 4 bar Betriebsdruck hat aber nur der NBFL.
    (Was wohl recht sicher bedeutet das er demzufolge auch andere Sprit Mappings hat..)
    ((.. und beim NBFL sitzt der Druckregler an der Pumpe IM Tank))
    Ich weiss nicht inwiefern sich der Benzindruck NA/NB unterscheiden, denke
    aber mit der NB-Leiste samt Druckregler machst Du sicher Nix verkehrt.
    Servus Chief,
    ein Zwitter soll es sein
    NB Einspritzleiste mit NA Druckregler.
    Die NB Leiste hat den Druckregler vorne, dort sollte Platz sein.
    Der NB Druckregler macht nur 3,1bar. Der vom NA sollte nach meinem Kenntnisstand 4bar machen, da nur der NB den mickrigen Benzindruck hatte.
    Den Wert vom NB kann sich dir in die Hand schwören, daran bastel ich nämlich schon recht lange rum.
    Sandro
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Ja aber der Durchfluss ich doch auf den Betriebsdruck bezogen oder nicht? Oder bedeutet das ich kann alle diese Düsen benutzen?
    Nee der NB auch!
    Wie gesagt NA 3bar NB 4bar, sagt zumindest das WHB was ich vom NB habe, ist allerdings das amerikanische, vielleicht was das da durch Abgasemission irgendwie anders? Kann das jemand bestätigen?
    >verkehrt.
    Hier die verschiedenen Einspritzdüsen und der Druckregler!
    http://picasaweb.google.de/Markus.Wo...14944107965762
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Hey Meister des Benzindrucks!
    >sein.
    >Benzindruck hatte.
    Ihr macht mich noch fertig!
    Also lauf meinen Werkstatthandbuch!
    NA 1,6L Benzindruck 2,7bar - 3,1bar
    NA 1,9L Benzindruck 2,85bar - 2,9bar
    NB 1,9L Benzindruck 3,7bar - 4,3bar
    Der NA Benzindruckregler passt leider nicht so richtig an die NB Einspritzleiste, nur auf dem Kopf mit Rücklaufleitung nach oben nicht so toll! Andersherum stößt der Vakuumanschluss an den Kopf!
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Wenn ich mich noch recht erinnere hat das 1,9er NBFL Kraftstoffsystem keinen Rücklauf mehr zum Tank (Einleitungs-sytem)!
    Warum baust du nicht direkt das NBFL System ein?
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    weil ich nur den Motor vom NBFL habe und nicht die Steuerung und die Kraftstoffpumpe!
    Das WHB lügt. Mein Seriendruckregler mach 2,6 - 3,1 bar. Und das steht auch in dem dt. WHB.
    In ner ruhigen Minute male ich dir vielleicht mal die betreffenden Seiten ab.
    Willst du den Seriendruckregler fahren, oder würdest du dir auch einen universellen reinhängen? Ich hab mir mal einen Adapter als Anschluss für die Einspritzleiste machen lassen, den könnte ich dir vermachen. Dann kannste so nen Sandtler Ding fahren.
    Ich würde die NB Einspritzleiste mit Druckregler montieren. Die NA-Leiste passt nicht und der FL hat meines Wissens das rücklauffreie Benzinsystem.
    Wenn du aber nichts von der NB-Elektronik verwendest (was ich gut verstehen kann), dann hast du aber ohnehin mehrere Probleme. Der Motor wird nicht die volle Leistung bringen und die Nockenwellenverstellung kannst du auch nicht ansteuern.
    Nee, wimre ist die Größenbezeicnung auf einen normierten Benzindruck bezogen.
    Die Öffnungen in den Düsen sind bei NA-NBFL immer gleich groß. Aber je nach Spritdruck ergeben sich
    kleinere/größere Einspritzmengen, welche dann von der ECU über die Öffnungsdauer gesteuert werden.
    >Nee der NB auch!
    Nee, der NB nicht.
    Probier es doch einfach. Ich bin zu 95% sicher dass das akzeptabel funzt.
    Wie machst Du das mit der Steuerung der variablen Einlaßnockenwelle ohne das NBFL-Steuergerät?
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Warum meinst du das?
    Das ist klar?
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Super okay dann weiß ich Bescheid das ich alles vom NB übernehmen kann!
    >Ding fahren.
    Das wäre super, komme später noch mal auf dein Angebot zurück! Danke
    Ganz einfach: Mir der NA-Elektronik wirst du nicht den optimalen Zündwinkel und das optimale Gemisch bekommen. Der Motor wird natürlich laufen, aber eben nicht optimal. Der NA-Motor unterscheidet sich in einigen Dingen vom BPZ3 Motor: Verdichtung, Nockenwellen, ASB usw... Denn wenn's so einfach wäre hätte doch Mazda in jedem MX-5 dasselbe Steuergerät verbaut.
    >Das ist klar?
    Und damit verlierst du entweder obenraus oder unterrum ein paar Nm. Ein NA Motor mit 11:1 Kolben geht sicherlich genausogut wie BPZ3 Motor. Ich will dich nicht demotivieren - finds einfach raus. Notfalls musst du eben mit einem Emanage/Benzindruckregler oder dergleichen etwas nachhelfen.
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Hi Micha,
    Das zu habe ich mehrere Möglichkeiten im Hinterkopf!
    1. Hatte ich geplant die Schrick-NB Nockenwellen zu verwenden, geht aber nicht!
    2. Versteller mal mit Poti ansteuern um zu sehen was passiert, das Problem dabei ist die Mittelstellung die ja abhängig von Nockenwinkel zu Kurbelwinkel gesteuert wird.
    3. Versteller mit RPM Switch ansteuern dabei im Unteren Drehzahlbereich full retard fahren im Mittleren full advance und oben rum wieder full retard! So zusagen zwischen den Extremstellungen hin und herschalten!
    4. Ich lasse mir ein Einlassnockenwelle für den NBFL machen
    5. Ich tausche einfach irgendwann den Kopf gegen einen NB Kopf!
    Das habe ich mir so überlegt, was ich dann wie mache hängt davon ab wie die einzelnen Setups funktionieren!
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >verbaut.
    Ja okay, ich dachte du meinst was spezielles!
    >>Das ist klar?
    >paar Nm.
    Deshalb werde ich das Teil wahrscheinlich schalten!
    Der NB hat keine Nockenwellenverstellung, das hat nur der NBFL.
    Was du beim NB schalten kannst ist das VICs System (Saugrohrverstellung).
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >NBFL.
    Ähm ja hatte mich falsch ausgedrückt habe ja einen NBFL Motor, da ich aber die meisten Einspritzkomponenten vom NB nutze hatte ich das geschrieben!
    Nicedriver
    >oder würdest du dir
    >Ding fahren.
    Hast du davon noch ne Zeichnung/Skizze oder ähnliches, was du mir zukommen lassen könntest?
    Fiona bekommt zuviel Sprit, sie muß runtergeregelt werden.
    Ich drücke es in Knete und lasse dir den Rohling zukommen
    Du wurdest geinboxt.
    Nicedriver
    Ich schau mal.
  1. [NA] Kraftstoff Druckregler
    Von kaili im Forum Suche: Ersatz- und Verschleißteile
    Letzter Beitrag: 29.04.2020, 10:00
  2. [NB⁄NBFL] Benzindruck erhöhen / NBFL Pumpe / NBFL Düsen / Druckregler...
    Von Frank0815 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 16.05.2019, 15:04
  3. [NB⁄NBFL] (NB) suche cd radio mit ipod steuerung
    Von Porter im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 20:57
  4. verst. Druckregler
    Von turnbeutelwerfe im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 23:25
