Ergebnis 1 bis 35 von 35
    (NBFL) Offener Luftfilter
    Hab da ma ne frage
    Also wie ist es denn mit dem "Offenem Luftfilter, K&N". Es heißt, dass wenn man ihn !NEU! verbaut dieser zu laut für den TÜV ist und man somit keine eingetragung bekommt. Dies soll früher nicht so gewesen sein...
    Hier: http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...ng_type=search
    steht nun das er die Motorhaube dämen musste (aber das ist auch 2002 geschrieben worden!
    Wie ist es denn nun, zu kaufen gibt es ihn ja! Also muss es doch auch gehen ihn einzubauen und auch legal drinnen lassen zu dürfen!
    Und ist das Teil nur Laut oder hat es auch vorteile gegenüber des Green:
    http://www.4force.de/shop4//product_...r---P9503.html
    Hab da ma ne frage
    Hab da ma ne frage
    Moderator Avatar von Krischan
    RE: (NBFL) Offener Luftfilter
    Das Gutachten für den K&N wurde zurückgezogen, so sind keine Eintragungen mehr möglich.
    I6 ITB S50B30
    I6 ITB S50B30
    I6 ITB S50B30
    Baesweiler, NRW, BRD.
    kauf dir als Ersatzlösung einen K&N Tauschfilter und ersetze das Plastik Resonanzrohr vom Lufi-Kasten gegen ein 70er o. ä. Flexrohr das du bis vorne hinter den Scheinwerfer bringst. Klingt auch gut! Und wenn du noch etwas mehr Zeit investieren willst dann bau den Innenradkasten aus, montiere anstelle der Nebelschinwerfer oder der Plastikeinsätze ein Gitter und verlege innen ein 100er Flexrohr o. ä. von der Öffnung aus nach oben, dorthin wo die Öffnung in den Motorraum geht. Fazit: es kommt einges mehr an frischer ( kühler ) Luft zum Lufi und der Motorraum bleibt auch prima sauber weil kein Spritzwasser mehr aus dem Radkasten nach innen gelangen kann.
    Gruß aus AC
    Bernd
    Gruß aus AC
    Bernd
    Gruß aus AC
    Bernd
    Vielen dank für die Beratung, dass hört sich alles sehr gut an.
    Nun nur noch die frage(n) was ist der Vorteil wenn ich das alles einbau:
    * Habe ich mehr leistung?
    * Oder halten die Teile wie Motor länger (Werden geschohnt)?
    * Ist das ganze sehr laut? Zu laut ist nicht so mein Ding!
    * 70er Flexrohr woher kann man das beziehen?
    Welchen K&N Tauschfilter meist du, kannst du mir ein Link geben?!
    Edit:
    Z.B. dieser?
    http://www.yatego.com/kfz-nehring/p,...-mx5--nb---mx6
    Edit:
    Z.B. dieser?
    Edit:
    Z.B. dieser?
    Mehrleistung?? Nein, nicht wirklich.
    I6 ITB S50B30
    I6 ITB S50B30
    I6 ITB S50B30
    >an.
    >alles einbau:
    >geben?!
    >Edit:
    >Z.B. dieser?
    Ja genau dieser Tauschfilter, bzw. diese Filtermatte. Werden auch regelmäßig bei Ebay angeboten.
    Mehrleistung gibt das natürlich nicht, genauso wenig wie sie der 57i bringt. Der Motor bekommt nur kühlere Luft und ein satteres Ansauggeräusch ..... naja .... vielleicht minimal besseres Ansprechverhalten. Und zu laut ganz bestimmt nicht keine Sorge.
    Flexrohre gibts z. B. hier
    http://www.der-luftshop.de/de/Flexib...lexrohrCompakt
    100mm Durchmesser auf jeden Fall in jedem Baumarkt. Andere Größem evtl. auch. Einfach mal ein bisschen suchen oder googeln.
    Bernd
    >an.
    >alles einbau:
    >geben?!
    >Edit:
    >Z.B. dieser?
    Bernd
    >an.
    >alles einbau:
    >geben?!
    >Edit:
    >Z.B. dieser?
    Bernd
    Tut mir leid ich habe nicht wirklich ahnung davon!
    Kann sein das das jetzt eine dumme frage wird aber naja
    Dies ist nun nicht der ganze Filter sondern nur eine
    Matte also ich brauch doch den ganzen Filter wo finde ich den?
    Also hier: http://www.4force.de/shop4//product_...r---P9503.html
    ist mir klar, hier kaufe ich das ganze teil und diesen tausche
    ich gegen diesen Kasten auf der rechten seite aus, richtig?
    http://www.mx-5.net/mx5germany/www.m...B/1_9lnbfl.jpg
    Und bei yatego.com ist es nur die Filtermatte?
    Diese man bei 4force sieht, dort nur in grün?
    ... keiner weiss was darüber?
    CH-5333
    Luftfilter interessiert einfach niemand mehr, die meisten filtern gut, viele saugen heisse Luft an, praktisch keiner macht den Job besser als der Serienfilter dazu sind sie fast alle illegal, besonders in Kombination mit einem anderen Auspuff.
    Die Austauschmatten "sparen" vielleicht dadurch, dass sie gesäubert werden können.
    Der zu sparende Betrag ist im Vergleich zu den Spritkosten im selben Zeitraum verschwindent gering.
    Warum sollte sich noch jemand damit beschäftigen?
    CH-5333
    Hört sich aber nach mehr Leistung an...
    NRW.
    also mindestens 10kw mehr
    ist halt Geschmacksache zusammen mit nem Auspuff kann man ein sehr stimmiges "Soundpacket" hinbekommen
    nicht mehr und nicht weniger
    NRW.
    CH-5333
    Eher 10 weniger, das ist zumindest wahrscheinlicher.
    Also eine laute Prollkiste ohne echte Mehrleistung, die durch den Luftfilter illegal wird und auch noch langsamer ist.
    (Aber sich natürlich "schneller" anhört)
  31. #31
    CH-5333
  32. #32
    Avatar von Mario Memories
    Danke Dank erhalten 4 in 4 Posts  Bedankt 0
    Ein klares Nein !
    Bei beiden Links bekommst du eine Filtermatte die die originale Matte ersetzt. Der Kasten wird bei beiden weiter verwendet. Deckel auf, alten Filtereinsatz raus, neuen Einsatz rein und Deckel wieder zu.
    Nur mal so als Antwort auf deine eigentliche Frage.
  33. #33
    Ein klares Nein !
  34. #34
    offener K&n NBFL
    Hallo zusammen...
    Habe einen K&N 57i dran.
    Sound ist ok aber nicht wie erwartet.
    Kann man den ganzen schwarzen Rüssel abbauen und den Filter direkt vor die Drosselklappe verbauen?
    Oder muss hier eine gewissen Länge an Ansaugung vom Luftfilter zur Drosselklappe bestehen?
    Lohnt sich das weglassen des schwarzen Rüssels mit den Resonanzkörper..
    Danke für eure Erfahrungen vorab.
    Gruss
  35. #35
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 420 in 289 Posts  Bedankt 259
    der originale Luftfilter sitzt links, weil rechts vor bzw. neben der DK kein Platz für Lufi und LMM ist.
    Platz vorausgesetzt könntest Du den K&N vor die DK schrauben, das Rohr ist nur so lang, weil der Lufi eben links sitzt. Wo machst Du aber den Luftmassenmesser hin?
    Würde es was bringen, wenn Du das hinbekommst? Glaube nicht. Hattes selbst damals im NA nen offenen K&N Pilz vorm LMM, ausser nem bisschen knurrigerem Sound kam nichts dabei rum.
    Geändert von Oliver (19.04.2023 um 19:55 Uhr)
    Braun? Kacke! - - Contenance!
  1. [NB⁄NBFL] [NBFL] Offener Luftfilter
    Von JeremyClarkson im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 13.08.2006, 09:57
  2. Offener Luftfilter für NB FL
    Von Miracle 2000 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.05.2003, 23:29
  3. Offener K&N Luftfilter BITTE HILFE !!!
    Von ThomasMazdaMX5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.01.2003, 19:47
  4. offener Luftfilter - kein Leistungsverlust
    Von ole im Forum Technik Serie
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.07.2002, 14:19
  5. Offener Luftfilter
    Von Marc (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.10.2001, 17:48
