Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Kirchhain, Hessen.
    Unterschied 1.9er NA zu 1.9er NB?
    Hallo Leute,
    ich habe mal ne Frage zum Unterschied der beiden Motorblöcke. Dass der Kopf grundlegend anders ist, ist klar.
    Aber bis auf die Verdichtung von 9:1 beim NA und 9.5:1 beim NB gibt es noch Unterschiede?
    Kann man den NB Kopf auf den NA Block schrauben und hätte dann (mit anderen Kolben) einen NB Motor?
    Hintergrund ist der: Ich will meinen 1.6er (NB) Motor zur Adoption freigeben und mir einen 1.9er mit Kompressor aufbauen. Da ich aber denke, dass es gleich sinnvoll ist, einen Motor neu aufbauen zu lassen, mit neuen Dichtungen und Schmiedekolben, könnte ich doch denn Bausatz NA Block mit NB Kopf und dazu neue Kolben nehmen, oder?
    Die Kühlung ist ein anderes Thema... Ist die eigentlich grundlegend Verschieden von den Blöcken her?
    Ingo
    RE: Unterschied 1.9er NA zu 1.9er NB?
    Der Unterschied der Blöcke aus NA und NB ist quasi null. Der einzige erkennbare Unterschied ist der Öl- und Wasseranschluss abgasseitig am Block. Ölpumpe usw.. haben zwar eine andere Teilenummer sind aber im Prinzip her ident.
    Kannst du also machen: NA Block mit NB Kopf -> No problem. Du musst dann aber mit dem Steuergerät des 1.9l NB herumfahren, damit alles so funktioniert wie es soll. Oder eben basteln.
    F-68480
    >NA Block mit NB Kopf....
    geht, aber aufgepasst: am NA Block fehlt der Halter für den Drehwinkelgeber! Ist zumindest beim 1,6er so.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.09.2019, 16:17
  2. [NA] (NA) Unterschied Auspuff 1.6er zu 1.9er?
    Von Gundi61 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.06.2010, 14:30
  3. [NA] (NA) Unterschied 1,8er und 1,9er
    Von Megaman im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.04.2006, 12:33
  4. Unterschied der einzelnen NB Modelle
    Von WinniMH im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 28.03.2004, 21:49
  5. verbrauch: unterschied 1,6 - 1,8
    Von chrisMOD im Forum Allgemeines
    Antworten: 110
    Letzter Beitrag: 08.01.2004, 20:03
