Ergebnis 1 bis 9 von 9
    (NA) 1.6er mit 4.3er Diff und 6Gang - Kardanwelle?
    ich hab mich durch mehrere Seiten Threads gewühlt, aber wie so oft keine eindeutige Antwort gefunden (da mal wieder viele gegensätzliche "Meinungen" geäußert wurden, ohne Verifikation).
    Ich hab den "stock" 1.6er NA mit kleinem (4.3er offenem) Diff und möchte das 6Gang einbauen. Passt das jetzt oder brauche ich noch eine andere Kardanwelle?
    Die einen schreiben, es passt ohne Änderung (bis auf den Tachogeber logischerweise), die anderen schreiben, man benötigt die Kardanwelle, das Diff und die Antriebswellen vom 1.8er - was stimmt jetzt?
    Was die Übersetzung (Diff) angeht, ist für mich ohne Belang, die bleibt definitv bei 4.3 - mir gehts lediglich darum, obs so passt oder ob ich noch andere Wellen brauche?
    Moderator Avatar von Krischan
    RE: (NA) 1.6er mit 4.3er Diff und 6Gang - Kardanwelle?
    Grundsätzlich ist die Kardanwelle gleich, siehe auch die Mail, die ich Dir geschickt hab.
    Problem ist der Anlasser, in der steht n Beitrag von mir.
    I6 ITB S50B30
    Hey,
    das 6-Ganggetriebe passt mit deinem kleinen Diff unter Beibehaltung deiner Antr.- und Karadanwelle.
    Die A. und K.-Wellen würdest Du nur dann brauchen wenn Du auf 's große Diff umbauen würdest (was
    Du ja definitiv nicht vorhast), und Das dann egal ob mit 5- oder 6-Ganggetriebe.
    Schon ein 6-Sp ergattert..?
    D-35085
    >Hi,
    >Verifikation).
    Da sollte es eigentlich keine "Meinungen" geben, sondern nur richtige und falsche Aussagen - ok, evtl. auch unpräzise Aussagen.
    Ich verlasse mich dann immer auf die Erfahrungen, die ich mit verschiedenen Leuten hier gemacht habe. Da merkt man eigentlich schnell, auf wessen Aussagen man sich verlassen kann.
    Passt und Du brauchst keine andere Kardanwelle.
    Beim Tachowellenantrieb schraubst Du einfach Deinen alten aus dem 5-Gang in das 6-Gang - ansonsten: passt.
    Warum sollte man das brauchen, wenn man das Diff nicht ändert? --> Quatsch.
    Passt so, Du brauchst nichts anderes.
    Danke (auch Krischan für die mail),
    Diffübersetzung bleibt auf jeden Fall bei 4.3 (da eine Aufladung keine Option für mich ist), muss ja irgendwie mein Körpergewicht ausgleichen (Diät oder absaugen wäre auf jeden Fall schwieriger bzw. teurer ) - eventuell noch eine Sperre wenns £ noch ein wenig fällt.
    Micha - hast Post
    Danke, und stimmt genauso, hatte ja auch schon durch das Stöbern eine vorgefertigte "Antwort", war mir aber nicht 100% sicher
    Steiermark, Österreich.
    Na dann brauche ich wohl hier nichts mehr hinzufügen ....
    Jedenfalls viel Spaß mit deinem 6 Gang Getriebe.
    Meines wartet auch nur noch auf den Einbau!
    Avatar von MSC4TW
    nähe Nürnberg, Bayern, Deutschland.
    DH, wenn man vom 4.3er, egal ob auf 4.1er oder 3.6er wechseln möchte, müssen Kardan- und Antriebswellen getauscht werden?
    Danke,
    Basti
    Saarland.
    jupp
    Mein Mx5:
  1. [NA] NA Umbau auf 6gang und 4.1 Diff mit Torsen2
    Von ritchy64 im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 06.01.2019, 14:27
  2. 4,3er Diff einstellen
    Von Mx5_Fanatic im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 23.01.2013, 11:34
  3. [NA] [NA] Differentiallager 4,3er Diff.
    Letzter Beitrag: 19.05.2007, 12:11
  4. HFM mit 4.3er Diff - @Krischan
    Von RacingGreen im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 22:38
  5. Wer fährt 6Gang mit 4.1er Diff und 195(205) /45 R15?
    Von Scrat im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 30.03.2006, 19:21
