Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Avatar von MSC4TW
    nähe Nürnberg, Bayern, Deutschland.
    Wo Wassertemperaturfühler von Zusatzanzeige verbauen?
    möchte demnächst meine Wassertemperaturanzeige verbauen, nur stellt sich mir die Frage, wo ich den Sensor der Anzeige am besten verbaue...
    Wo habt ihr eure Geber so installiert?
    Basti
    RE: Wo Wassertemperaturfühler von Zusatzanzeige verbauen?
    Hi Basti,
    mein Sensor ist im Zulaufschlauch von Thermostat zu Wasserkühler.
    Sandro
    Avatar von MSC4TW
    Hallo Sandro,
    die Stelle hab ich mir auch überlegt, hat ja aber den Nachteil, dass die Anzeige erst was anzeigt wenn das Thermostat offen ist oder?
    Basti
    Ja, das stimmt. Mein VDO Adapter war vom Durchmesser für keinen anderen Schlauch zu gebrauchen.
    Avatar von MSC4TW
    Gibts noch andere Empfehlungen?
    Basti
    Bau ihn doch da ein.
    Dein Thermostat macht bei ca 70 bis 80 Grad auf, ab da siehst du was auf der Anzeige.
    Vorher machts eh wenig Sinn, schliesslich sollst du ja sehen wann das Wasser zu heiss wird und nicht wie lange es braucht um warm zu werden.
    Wenn du das auch sehen willst, einfach in das Heizungskreislauf einbauen.
    Avatar von MSC4TW
    Hey Stefan,
    klar ists eigentlich unwichtig zu sehn, wie die Temp ansteigt. Aber nachdem meine Anzeigen bei 20°C anfangen, würde ich den Zeiger schon gern wandern sehn *ist wahrscheinlich der jugendliche Splin *
    Heizungsschlauch wird wohl die einzige Möglichkeit sein, nur ist dafür der Sensor eigentlich viel zu groß...Muss man wohl mal wieder was basteln
    Basti
    Königswinter, Nordrhein-Westfalen, Germany.
    Warum baust Du nicht den schon vorhandenen so um, dass er die wirkliche Temp anzaigt (da gab es irgendwo eine Anleitung) und besorgst Dir als Zusatz einen Öltemp.-Messer, das fände ich sinnvoller.
    Dann müsste man sich aber noch eine Skalierung auf dem Ziffernblatt machen. Die meisten löten nur um, sehen das sich der Zeiger anders bewegt, können aber keine Temperaturangaben abgeben. Da ist eine VDO gerade in Verbindung mit Turbo schon angebrachter.
  1. [NA] Zusatzanzeige Strom abgreifen
    Von TristanL im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 08.06.2020, 10:32
  2. Windschott UND Überrollbügel verbauen?
    Von Sieben im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 22.04.2013, 20:00
  3. Wassertemperaturfühler wo?
    Von MX511 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.10.2005, 23:58
  4. [NB⁄NBFL] NB Schaltsack in NA verbauen??
    Von Streetdriver im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 19.04.2004, 16:30
  5. Nebelscheinwerfer mit Originalschalter verbauen?
    Von Frank 10th im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.04.2003, 21:24
